查看: 15219|回复: 4
舞台升降台的主要技术参数
发表于 2005-5-24 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台升降台的主要技术参数<br>
1 设计载荷<br>
升降台的设计载荷分为静止载荷和运动时的载荷两种,前者用来计算结构的强度和刚度,后者用于计算传动系统的功率和零部件的刚度。文中所述的载荷均为不计设备自重的外加载荷。<br>
1.1. 静止时的载荷<br>
所有作为舞台面使用的主升降台、辅助升降台、补平升降台等静止时的载荷,应与主舞台的建筑设计载荷相等,通常取职为:5KN/m2.当侧车台或后舞台车载转台在主舞台升降台上行驶并停靠时,主舞台升降台除承受正常静载荷外,还要承受车台或车载转台的自重。同时还要承受车台或车载转台行走时产生的水平载荷 。<br>
双层台板的下层升降台板的静载荷一般为:2.5 KN/m2.<br>
当车台和车转台在补平升降台或辅助升降台上行走时,补平升降台的静载荷为正常静载荷与车台或车载转台自重之和,补平升降台或辅助升降台还要承受车台或车载转台行走时产生的水平载荷。<br>
1.2. 运动时的载荷<br>
主升降台上层台板为2.5 KN/m2,下层台板为1.5 KN/m2。当侧台车台随升降台一起上下运动时,,上层台板为2.5 KN/m2加车台自重。<br>
岳池升降台为2.5 KN/m2。<br>
辅助升降台和补平升降台为零。<br>
2 速度<br>
欧洲的标准规定升降台的速度应小于0.7m/s.实际上,除某些演员升降小车和拖牵升降台的设计速度达到0.7m/s外,升降台的设计速度和实际使用速度均较低,速度过大时电动机功率大,也带来噪声问题,没必要也不经济。升降台常用的速度范围如下:<br>
岳池升降台:0.05-0.1m/s<br>
主升降台:0.25m/s-0.3m/s常用0.1-0.15m/s<br>
辅助升降台:0.05m/s<br>
补平升降台:0.05m/s<br>
软景库升降台:0.05m/s<br>
演员升降台:0.5m/s<br>
小型升降台(如演出音乐剧的,棋盘格布置的升降台):0.5m/s<br>
升降台的速度与驱动方式有关,如丝杠驱动的升降台丝杠螺母相对滑动速度的限制。其速度通常不大于0.15m/s,板式大螺旋驱动的升降台,其速度受产品最高速度的限制,通常也不会超过0.2m/s.<br>
3 调速范围<br>
通常,除主升降台和岳池升降台需要调速外,其他升降台一般不需要调速。调速范围为:1:40、1:100<br>
4 位置精度<br>
位置精度指定位(含重复定位)精度。一般位±2mm.<br>
5 同步精度<br>
同步运动有速度同步和时间同步两种。速度同步是多台设备以相同的速度、成组从设定的某一起点到某一终点的用运动。时间同步是多台设备从不同的起点按设定的距离在相同的时间内到达相同终点的运动。同步精度是指速度同步时,在运动中和运动终止时各设备位置的相对误差。<br>
同步精度为:2-3mm.<br>
6 台缝<br>
通常,最大台缝应控制在10-10mm左右,最小台缝应大于3mm.<br>
7 最大加速度<br>
规定升降台的最大加速度有两个作用,正常运行的起动加速度用来计算功率,而紧急停车时的加速度用来计算制动器的能力。但是,关于升降台加速度的资料很少见,德国某公司的设计把主升降台和乐池升降台的最大正常起动加速度和紧急停车时的加速度分别定为0.1m/s2和1m/s2;其他升降台为0.15 m/s2和0.5 m/s2。日本某公司的设计把主升降台和乐池升降台的正常起动时间定为4s,其加速度值也与上述数字相当。<br>
升降台的功率计算<br>
剪刀撑驱动的升降台,由于结构与其他形式不同,功率计算方法特殊,拟另文论述。其他驱动形式的升降台功率计算原则和方法基本相同,大螺旋的功率也可按产品样本给出的驱动力矩和设计速度下的转数进行计算。<br>
这里,介绍两种计算方法,静功率计算法和消耗功计算法。<br>
1. 净功率的计算<br>
通常计算升降台的净功率,并按静功率选择电动机,然后对起动时间见进行验算。<br>
1.1. 电机净功率计算<br>
电机的静功率是指升降台平稳运动时的功率<br>
N2=Q0/102η<br>
N0-计算静功率KW<br>
Q-升降台起升部件的质量kg<br>
Q=Q0+Q1-W<br>
Q0-升降台额定起升载荷质量kg<br>
Q1-升降台升起部件质量kg<br>
W-平衡重的质量kg<br>
V-升降台的额定速度m/s<br>
η-传动机构的总效率<br>
1.2. 启动时间和平均加速度验算<br>
按计算的净功率选择电动机,电动机的起动力矩用来克服载荷静阻力矩和起动时高速轴上的惯性力矩(移动质量转化到高速轴上的惯性力矩和传动件质量转化到高速轴上的惯性力矩)。<br>
Mq-电动机的起动力矩kg·m<br>
Mq=MJ+Md<br>
Mj=载荷静力矩kg·m<br>
N0-按计算净功率选定的电机功率KW<br>
n-电机的额定转数rpm<br>
Md-电机轴上的惯性力矩kg·m<br>
Md=1/t[0.975QV2/nη+nk(GD2)g/375]<br>
(GD2)g-高速轴上的飞轮矩kg·m2<br>
k-记及低速轴飞轮转矩的影响系数<br>
t-电动机的起动时间<br>
Ma-电动机的平均起动力矩kg·m<br>
对三相交流绕线性电动机<br>
Mq=(1.5-1.8)M0<br>
M0=电动机的额定力矩kg·m<br>
M0=975N/n<br>
对三相交流鼠笼型电动机<br>
Mq=(0.7-0.8)ΦM0<br>
Φ-电动机的最大力矩倍数<br>
起动时间应在3-6s之间。<br>
其他符号相同。<br>
2. 消耗功计算<br>
设:某升降台的运动质量为m : kg<br>
升降台的设计速度为V:m/s<br>
升降台的加速度为a:m/s2<br>
升降台的设计行程S:m<br>
升降台的加速运动行程为Sa:m<br>
升降台的匀速运动行程为Sv:m<br>
升降台的加速运动时间为ta:s<br>
升降台的匀速运动时间为tv:s<br>
<img src="leadbbsfile/UBBicon/em05.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2005-9-3 10:36 | 显示全部楼层
re:12X16米舞台作为综艺晚会使用,适合使...
12X16米舞台作为综艺晚会使用,适合使用什么样的升降舞台????
终于又到80帖了~!小心一些,别再搞错了~~!要不又得再发30帖~!我快吐血了
发表于 2005-8-30 21:59 | 显示全部楼层
re:很有使用价值
很有使用价值
发表于 2005-9-5 23:12 | 显示全部楼层
re:在这里,收获很大啊
在这里,收获很大啊
发表于 2005-11-25 02:16 | 显示全部楼层
re:很有使用价值
很有使用价值
GMT+8, 2026-11-10 09:18 , Processed in 0.116147 second(s), 31 queries , Gzip On.
