查看: 61661|回复: 27
剧场灯光设计说明
发表于 2005-5-24 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台灯光说明<br>
一、 使用功能和设计要求<br>
剧院舞台照明系统的使用功能要求满足各种综合演出活动的需要,保证举行大中型会议照明和电视现场转播录象的要求。剧院建成以后将是国内领先的一流剧场。能满足大型歌舞晚会、文艺汇演、戏剧、演唱会和大型会议的使用要求。能承接国内外一流剧团的大型剧目和大型演出—具体设计原则为:<br>
1. 照度指标:主演区最大白光照度大于1200IX;<br>
2. 调光路数:384路硅箱,1024路调光台并且有1024光<br>
通道。在不同的位置提供供备用调光箱的电源和直通回路,满足全方位连续布光需要;<br>
3. 提供尽可能多的投光位置,每个演出位置至少有四个以<br>
上方向的投光角度,有光的立体感。防止眩光、反射光及无用的光斑;<br>
4. 指标均高于文化部《剧场建筑设计规范》、建设部《民<br>
用建筑电气设计规范》中有关剧场的相关标准。<br>
二、 布光方案<br>
1. 面光<br>
一面光作为舞台前区及乐池升起后正面主光,每道均考虑四<br>
组两种灯具横向打满舞台,以备使用中变色或舞台纵深照明,按上下两层布置。参考配置如下:<br>2KW调焦成像聚光灯 8—16只<br>2KW平凸聚光灯 8只<br>2KW螺纹聚光灯 16只<br>2.耳光<br>
左右耳光:2KW调焦成像聚光灯 2×6只<br>
2KW螺纹聚光灯 2×8只<br>
2KW平凸聚光灯 2×8只<br>
3. 耳光<br>
考虑大型舞台上,侧光最远照射距离不亚于面光,将采用:<br>
2KW调焦成像聚光灯 2×8只<br>
2KW平凸聚光灯 2×8只<br>
2KW螺纹聚光灯 2×8只<br>
1KW平凸聚光灯 2×8只<br>
1KW螺纹聚光灯 2×8只<br>
灯具可用仿ETC光源4型575W固定光束椭球聚光灯,国产影视聚光灯替代。<br>
调光回路设置、100路调光,20路直放。<br>
4、假台口光<br>
假台口光作为主演区的主光来源在各类演出中非常重要。参<br>
考配置:<br>
2KW调焦成像聚光灯 8只<br>
1KW平凸聚光灯 8只<br>
2KW螺纹聚光灯 12只<br>
1KW螺纹聚光灯 16只<br>
5柱光<br>
柱光作用是传统的近距照明,而且还可作为中后场演区的300—600的主光需要,或充分内耳光使用。<br>
2KW调焦成像聚光灯 8只<br>
2KW螺纹聚光灯 8只<br>
1KW螺纹聚光灯 8只<br>
1KW平凸聚光灯 8只<br>
6.顶光<br>
顶光以1KW和2KW螺纹聚光灯、1KW平凸聚光灯为主,适应配一些1KW调焦成像聚光灯和1KW筒灯加换色器以满足不同节目的灯光需要。<br>
7.后桥光<br>
2KW调焦成像聚光灯 4只<br>
2KW平凸聚光灯 8只<br>
1KW平凸聚光灯 8只<br>
1KW螺纹聚光灯 8只<br>
配有一定数量的1KW筒灯加换色器组成备投光系统。<br>
8.天幕灯<br>
9.脚光<br>
脚光为6只6×0.1KW六联条格灯。<br>
电脑等系统(可以设计留出电源和DMX信号)<br>
除舞台常规灯具,设计了一套电脑灯系统。选用世界名牌电脑灯。<br>
会议照明系统和场灯<br>
主席台位置照度不下于500IX,采用国产高散光灯,色温在2800K—5600K之间;观众席照度不下于300IX,观众厅照明将结合内部装修风格设计。<br>
观众厅场灯调光设置配置:观众厅灯光照明达到渐变功能,选用4台(6路调光硅箱)。采用电脑控制台直线异地控制(灯光控制室,舞台监督)。<br>三、设备选型<br>1.灯光控制系统<br>
设置于灯控室内的调光台是整个舞台照明系统的控制核心,必须满足各种综合性文艺演出和会议的使用要求。即要与国际先进技术接轨,又要适合中国国情和灯光师的操作习惯。<br>
调光台的操作要求达到快速、灵活控制设置,功能强大,现场编辑方便;既可集中控制,也可单独调光。<br>
除了主控台之外,还要求配置辅助备份调光台,主控台自身应具有应急备主控台,备份台要求统一品牌。具体性能指标如下;<br>
(1) 主控台<br>1000光路,可配接1000硅回路;<br>DMX512/1990 信号输出;<br>每页不少于20个集控推杆共10页;<br>不少于20种走灯速度可同时调用;<br>完善的编辑功能,现场修改+分方便、快捷;<br>有线遥控功能,控制方便;<br>内存记忆容量平均超过1000个场景组合;<br>主控台自身具有应急备份功能,主备两部分的供电电源互为<br>
独立;<br>
可控制符合DMX512国际信号标准的控制设备,如电脑灯、换<br>
色器等。<br>
(2) 备份调光台<br>1000光路、1000硅路,光路、硅路可灵活配接;<br>4页独立软配接;<br>通过接口专线能够与主台热备份切换。<br>
2。调光硅柜<br>
调光硅柜应考虑到高可靠性,高抗干扰性,高稳定性,要求选用国际先进技术设计的全数字调光硅柜。其主要性能要求如下:<br>
96路/柜共4柜),回路功率5KW;<br>调光精度达到10位1024级<br>
立柜不会因个别硅路单元的故障影响全柜正常工作;<br>
带电拔插单元均具有安全保障措施;<br>
具有防止大电流汇流排对硅回路产生干扰的防范措施;<br>
为确保人身安全,输入、输出回路均有可靠安全保证措施;<br>
具备不中断的防止正通风系统。<br>
每个硅路单元均有具备以下功能:<br>
可独立调光,灵活设定、配接输出回路,可独立编码;<br>
可直观显示工作状态;<br>
具备最高、最低亮度及软启动等功能的设置;<br>
在紧急情况下应可进行手动调光;<br>
可以对不同负载调光:电阻性和电感性负载/带变压器负载/荧光灯。<br>
每个硅路单元可以实地选用调光曲线、回路测试,可预设多种调光曲线,并固化于芯片中;<br>
大功率可控硅器件,承受短路、过载能力强;<br>
硅路具有自我保护功能,超温时报警和自动切断等;<br>
抗干扰能力强,对音频、视频干扰少;在室温、220V电压、满负载状态下,在10%—90%的调光范围内,磁环滤波时间大于230微秒;<br>
1. 灯具<br>
在灯具配置上要求合理,本着性能先进、节能、寿命长、价格<br>
适中,满足会议功能和综艺演出的需求为原则。<br>
在灯具的选择上要求充分考虑歌剧院演出和会议功能,选用目<br>
前国际上较先进的节能型冷光束灯具,并且该灯具既可作为会议照明使用,也可作为演出使用。<br>
进口灯具符合CE标准,采用镀膜光学玻璃透镜的高光效<br>
镜头,光束质量高,无变形。带透镜防护网、颜色片框、灯钩,符合国家检测标准。国产灯具其各项指标均应处于国内先进。<br>
面光、耳光、侧光,选用仿进口中长焦聚光灯、调焦聚光灯、<br>
椭球聚光灯。其它位置布光,用国产聚光灯,椭球聚光灯替代。<br>
舞台装台和会议照明,选用国产高效散光灯。<br>
舞台灯具光源选择1KW,2KW石英灯泡,具有高显色性,满足舞台照明不能使演员的服装和舞台布景颜色失真,满足电视录象或转播对灯具光源色温的要求。<br>
4。电脑灯<br>
电脑灯配置剧场可根据投资再作分期投入,建议采用摇头变色电脑灯,拥有CYM三基色混色系统,独特<br>
的专利光学设计使光学输出比一般电脑灯多50%,无风扇散热系统,多种雾光、柔光效果,双向光束自旋,不同光束造型,效果极佳;自动过载保护,先进的升级及故障查找功能,灯体面板编程,内部预置记忆使此灯使用及其方便。<br>
超级扫描电脑灯CYM三基色混色,可产生所需要的任意色彩,<br>
光源发出的无损耗输出,光效高,两组专利的全玻璃图案可任意叠加组合,结合效果片,形成多层次、立体感及强的虚实变化和不同的艺术效果,自动双聚焦功能。<br>
<img src="leadbbsfile/UBBicon/em04.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2005-5-29 10:10 | 显示全部楼层
re:辛苦了
辛苦了
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2005-6-13 11:40 | 显示全部楼层
re:面对你的无私和热心,我只好吝啬一点...
面对你的无私和热心,我只好吝啬一点<br>
<br>就说一个字 “好”~~!
发表于 2005-6-14 00:02 | 显示全部楼层
re:不错,这种配置的确很好,但是很多地方,不...
不错,这种配置的确很好,但是很多地方,不会这样去配的,造价接受不了!
[glow=red,4]欢迎光临音响工程设计论坛[/glow]
发表于 2005-6-14 10:02 | 显示全部楼层
re:要是让我做配置我我会配很多的染色灯,当然...
要是让我做配置我我会配很多的染色灯,当然常规灯肯定会用,想想这么多的常规灯加上换色器,造价不说,光换色器的噪音就不轻快,电脑染色灯就噪音就小多了,况且换色准确、快,,电脑灯,现在用扫描的少多了,大部分都使用摇头灯了。
发表于 2005-6-16 10:33 | 显示全部楼层
re:学习
学习
发表于 2005-7-13 16:04 | 显示全部楼层
re:我做方案老是缺灯光说明,这下可好了,谢谢...
我做方案老是缺灯光说明,这下可好了,谢谢!
发表于 2005-7-13 16:43 | 显示全部楼层
re:哈哈。。你是无私的那些COPY的人找到了...
哈哈。。你是无私的那些COPY的人找到了给好的地方啊。不过我不懂这个东西
www.aapl.sh
发表于 2005-7-13 17:37 | 显示全部楼层
re:灯光方案到可以参考!要是每个做设计的都能...
灯光方案到可以参考!要是每个做设计的都能吃透,那么就更好了,希望多发一些好的文章!
发表于 2005-7-13 22:45 | 显示全部楼层
re:怎么才能很快的弄懂灯光的东西啊??
怎么才能很快的弄懂灯光的东西啊??
www.aapl.sh
GMT+8, 2026-10-21 10:01 , Processed in 0.114474 second(s), 30 queries , Gzip On.
