查看: 7164|回复: 4
专业LED显示屏英语
发表于 2010-4-28 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业LED显示屏英语
Dot Pitch                                            点距
Pixel density                                        像素密度
Cabinet Dimension                                箱体尺寸
Module Dimension                                模组尺寸
Module Resolution                                模组分辨率
Viewing angle-Horizontal                       水平视角
Viewing angle-Vertical                           垂直视角
Colour temperature                               色温
Brightness                                           亮度
Calibrate Brightness                              校正亮度
Colour coordinate error(Full White)          色坐标误差
Contrast ratio                                      对比度
Minimum Viewing distance                     最小可视距离
Max power consumption                       峰值功耗
Average power consumption                  平均功耗
Frame frequency(Hz)                            换帧频率
Refresh rate(Hz)                                  刷新频率
Grey scale (linear) levels                       灰度等级
Color processing                                  颜色处理
LED encapsulation type                         LED灯封装方式
Pixel constitution                                 像素点构成
Red wavelength(dominant)                    红灯主波长
Green wavelength(dominant)                 绿灯主波长
Blue wavelength(dominant)                   蓝灯主波长
Brightness'adjustment                          亮度调节
Input signal                                        输入信号
Display model                                     显示模式
Control system                                    控制系统
International Protection                         防护等级
Malfunction dot rate                             失控点率
Life-span( Full white half brightness)       白平衡寿命
Life-span(working normally)                  工作寿命
MTBF                                                平均无故障时间
Temperature range                              温度
Humidity                                           湿度
Flatness                                            平整度
发表于 2010-4-29 09:39 | 显示全部楼层
不错
发表于 2014-6-17 15:58 | 显示全部楼层
大人,此事必有蹊跷!
发表于 2016-3-2 15:19 | 显示全部楼层
感谢整理!
发表于 2017-8-10 19:49 | 显示全部楼层
楼上的稍等啦
GMT+8, 2026-11-7 04:06 , Processed in 0.115890 second(s), 35 queries , Gzip On.
