查看: 8146|回复: 13
关于TAIDEN视频跟踪。
发表于 2010-5-25 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥能说说TAIDEN视频跟踪的调试步骤啊,在此谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-5-25 14:59 | 显示全部楼层
自己先顶下,希望有人说说
 楼主| 发表于 2010-5-25 15:25 | 显示全部楼层
有没有人赐教啊,谢谢了。
 楼主| 发表于 2010-5-26 11:21 | 显示全部楼层
顶上去,没人用过TAIDEN的会议系统吗???
 楼主| 发表于 2010-5-27 10:41 | 显示全部楼层
继续顶。。。
 楼主| 发表于 2010-5-31 09:00 | 显示全部楼层
没人回答啊。。。
 楼主| 发表于 2010-6-2 09:41 | 显示全部楼层
还真没人回答。。。
发表于 2010-6-26 08:38 | 显示全部楼层
台电的视频跟踪调试并不复杂,并且软件应用非常直观,你可以说说你的配置,是会议主机直接控制跟踪还是有视频跟踪矩阵控制跟踪,调试时略有不同
发表于 2010-6-26 08:48 | 显示全部楼层
首先第一步是设置主机与控制电脑的IP地址,一定要在一个地址段内,否则无法联机不能控制;在联机成功后进入设置界面,要新建一个会议,再进行会场设置(根据现场情况设置话筒的摆位),保存后进行话筒设置:包括话筒的属性是主席还是代表等,最主要的是话筒的顺序,这与你后期进行跟踪密切相关,否则会出现这个话筒开启,镜头却跟踪的是另一个话筒
发表于 2010-6-26 09:02 | 显示全部楼层
以上两项一个是在会场设置完成,一个是在话筒管理完成,接下来进行跟踪设置,首先进行跟踪矩阵设置,有几个选项:如果是3600主机控制,就点选3600,并且关闭跟踪软件在主机上设置跟踪的摄像机类型,因为这样它们的波特率才会一致,否则不能跟踪;如果是4311矩阵控制,就点选4311,然后选择要进行跟踪的摄像机通道,接着进行全景位设置,当你选择了几个跟踪摄像机通道,那么在进行全景位设置时点一下摄像机下拉就应该看到几个摄像机,否则就是设置不对,以D70为例,通过422来控制,那么你有3台都设置为视频跟踪时,在全景位时就应该看到3台摄像机,并且全部可以受控
GMT+8, 2026-11-29 15:17 , Processed in 0.113497 second(s), 29 queries , Gzip On.
