查看: 4390|回复: 2
视佳新增歌曲方法
发表于 2010-5-25 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将准备加入的歌曲文件复制到硬盘中(一般是*.dat,*.vob,*.mpg的视频文件)。
2、用歌曲测试器播放预加的歌曲(开始/程序/Vod视频点播系统/歌曲测试器)
注意:歌曲测试器使用之前请确认您的神龙DVD卡是否安装正确(包括驱动程序安装)
3、歌曲测试器(打开->选择准备播放的歌曲文件/打开播放)
4、如果没有输出到电视,只是在电脑上测试歌曲,请立即点击"输出至VGA"。
5、记录相关信息
歌名或电影片名 例如:摘下满天星
语种名称 国语
原声/伴唱 DVD:改变声轨的值。通常只有两种值,2与3 目的:播放出来时使之为伴唱。
VCD:改变声道的值。同上
歌星名字 郑少秋
是否合唱 0 如果合唱则为1
音量大小: 正常情况下不需要输入任何值。如果播放的歌曲声音不正常(太大或太小),请改变此值:1-9 1表示最小音量,9表示最大音量
歌曲路径: C:\Gk\摘下满天星-郑少秋.vob
歌曲编号用户不用填,保存之后系统会自动编号
3、启动歌库管理器(开始/程序/VOD视频点播系统/歌库管理器) 单"新增歌曲"
4、根据记录信息,按照程序提示录入相关信息即可。
5、录入之后点"√"保存按钮即可。
***********方法二**********************
1、把准备新增的歌曲复制到同一目录中:如F:\AddSong
2、启动歌库管理器,进入"生成歌库"。
3、点击从某一路径搜索按钮。选择歌曲文件路径:如:F:\AddSong
4、扩展名:如果录入的是VOD文件则扩展名为:vob; 如果录入是VCD文件则扩展名为:dat或其他VCD文件格式扩展名。
5、点击"搜索"
6、点击"生成歌库" ,因为这些歌曲在原因歌库中找不到匹配的记录信息,所以一定会提示您"把不能在原始歌库中找到匹配记录的歌曲也生成
歌库吗?"
****选择是**** 则系统将把这些歌曲加入到歌库中了,回到歌曲管理器的主界面。接下来就是测试歌曲了。
####################这种方法将为您节约很多时间###############
7、在不关闭歌库管理器的情况下,再启动歌曲测试器。此时您可以很容易地找到刚才生成的那些歌曲,因为这些歌曲除了歌曲编号,歌名,歌
曲路径
以外没有其他信息,此时我们把记录指针移到这条记录的前一条。再点击自动测歌,再把记录往下移一条,此时程序将自动播放。
8、你切换到歌曲测试器,进入VGA模式,此时您只需要记录歌曲的原声/伴唱,语言类型,语种名称,是否合唱,歌星名字即可。记录以后切换
到
歌库管理器,直接修改相关信息即可。
9、一首测试完成之后,只需要在歌库管理器中把记录移到另一打新增歌曲用上面同样的方法测试,录入信息即可。
控制服务器使用
1、新增房间:单击"管理房间/新增房间"或在网格上单击鼠标右键选择新增房间管理。输入房间名,房间号,IP地址,买时的单价(元/半小时)
以后确定就OK了。
2、修改房间,删除房间:只要先选中准备修改或删除的房间以后再作相应的*作。
3、发消息,发广播:先在左边的网格中选择中某间房间,然后再在消息输入框中输入信息点发送即可。
4、锁定,开锁:主要作用是控制包房电脑,锁定的电脑以后电脑屏幕会出现锁定界面同时电脑不接受任何*作,只有从服务器端开锁才可以继续
使用。
5、火警,取消火警:如果客户端设置了火警视频文件,则在控制服务器就可以向各个包房发送火警。当客户端
接受到火警时,停止当前的所有播放,开始播放火警视频文件,直到服务器端取消火警信息。
6、如果您要使用Sql Server数据库的话,请在工具的选项中设置数据库连接。
7、清除,批阅:用于处理客户端发送过来的消息(消息显示框)。
8、开房,关房,续时,查看:此功能用于,包房按小时消费的情况之下,只您选择房号,输入买时时长,系统
会自动计算金额,(金额计算有两种方法,一是精确计算,另一种是非精确计算,可以在工具的选项中设置)
部分功能使用说明
1、统计功能:(歌库管理器/工具菜单)
可以统计生成歌库中的DVD(*.VOB),VCD(*.DAT,*.MPG),也可以按语种统计,如:国语,粤语,台语等。
2、打印功能:(歌库管理器/文件菜单)
用于打印歌单。分为五字以下歌单打印,五字以下歌单打印,同时又分表格与非表格打印。又可按语种,歌星,字数等条件分类打印。
3、新增歌曲时增加了同时写入原始歌库的功能。
只要在新增歌曲窗口时把“同时写入原始歌库”的复选项选上即可。
4、Excel输出功能
可以把生成歌库内容输出至EXCEL文档中,输出内容包括:歌曲编号,歌名,歌星,语种,歌曲长度.只要单击“输出至EXCEL"按钮,在之后的
对话框中输入保存的文件名,再点保存即可。
参数设置器:
文件缓冲区大小与每次读入的块数设置:这两个参数的设置正确与否可以直接关系到前台播放质量。用户可以根据自己的环境测试出最好的值
来填上这两个参数。一般为:文件缓冲区大小为:2400,3200,6400等,每次读入的块数:12,16,32等值。
注意:文件缓冲区的值要能被16整除。
***********转自网络**********
发表于 2010-5-25 22:06 | 显示全部楼层
谢谢分享 版主辛苦了
发表于 2010-6-13 01:30 | 显示全部楼层
谢了。收下了
在这里好好学习音响知识
GMT+8, 2026-11-26 20:34 , Processed in 0.110310 second(s), 31 queries , Gzip On.
