查看: 8812|回复: 10
传声器增益
发表于 2010-6-20 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我问一下传声器增益是增加一个话筒下降3DB,还是增加一倍话筒下降3DB,还有领夹话筒抑制啸叫大家有什么好方法
发表于 2010-6-20 22:32 | 显示全部楼层
每增加一只话筒增益未必是下降3dB,不能一概而论,应该是一倍。
领夹话筒抑制啸叫的方法和常规的差不多,请看:http://www.xycad.com/cc/index.php/video/index/315
19
发表于 2010-6-21 14:59 | 显示全部楼层
领夹的话筒以全方向的居多(也有单方向的)。一般用起来容易回授(相对于手持),而且多是中低频的回授(不绝对)。大多数情况,手持是因为指向了音箱或是环境有特定的反射面形成反射线路造成的,突然性比较强;纽扣话筒往往是中低频慢慢累积起来。其容易回授的原因(相对于手持):1全方向 2別在身上距离声源“嘴”比较远。
19
发表于 2010-6-21 15:04 | 显示全部楼层
抑制回授的方法,系统调整上基本都差不多。方向性和距离的问题,可能不太好改变,看实际情况了。
发表于 2010-6-21 16:56 | 显示全部楼层
传声增益与话筒之间的关系比较微妙,其中话筒指向性、灵敏度,跟音箱的覆盖角度等等,也许在同一个点位,增加话筒可以有线性变化;
关于啸叫问题,可以从音箱覆盖角度,指向性Q值方面,做一些选择,同时音箱安装位置要考虑好;房间内频率响应也很重要;
建议,室内环境,首先通过仪器调整房间的频率响应,将频响尽量调平,然后再做啸叫抑制方面的处理;
关于领夹话筒的啸叫问题,可以考虑将领夹话筒输入灵敏度降低,然后通过调音台控制,也就是说,话筒、调音台输入和输出几个部分电平要平衡,不能一个很大,一个很小;把领夹话筒灵敏度提高很高,腿子刚推点点声音就很大,就是明显的电平不平衡;然后可以考虑通过压限器处理领夹话筒,避免喘气的声音等等;
发表于 2010-6-21 21:15 | 显示全部楼层
各位说的都不错,就我实际应用而言,使用话筒的人一定要方法正确。这个要提前说给他。因为我碰到几次问题都是话筒撒出去后使用的人在舞台上后话筒挂方向使用,方法略有改变想去提醒已经来不及了。
 楼主| 发表于 2010-6-21 21:52 | 显示全部楼层
谢谢各位,学习了
发表于 2010-6-23 07:09 | 显示全部楼层
关于啸叫问题,可以从音箱覆盖角度,指向性Q值方面,做一些选择,同时音箱安装位置 ...
淋雨天醉 发表于 2010-6-21 16:56
至少 我在领夹话筒啸叫问题上跟你有同样的观点~~~呵呵
活在裆下....
发表于 2010-6-23 19:26 | 显示全部楼层
何谓传声增益?
扩声系统达最高可用增益时,厅堂内各听众席处稳态声压级平均值与扩声系统传声器处稳态声压级的差值。
把在观众厅内各测点上测得的声压级平均值减去传声器处的声压级,按频率加以平均即得该频带的传声增益。若把传声增益值与频率的关系绘在同一张频率坐标纸上 ,可得传声增益频率特性,也是在最高可用增益条件下 声输入法的传输频率特性。
传声增益相关系的问题:
1、是否在同一空间?
2、辐射角度。3、室内考虑声环境;
3、尽可能减少扩出去的声音返回到到传声器处的声压;
4、扬声器与话筒的距离;
5、传输频率特性;
6、声场不均匀度;
7、同相位。
这是我在今年的《音响系统调试与声场测试技术》教学中的关于传声增益一章中的大纲。参考一下吧。
发表于 2010-6-23 19:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 08:37 , Processed in 0.129103 second(s), 30 queries , Gzip On.
