楼主: xycad
你见过专业功放PK吗?现场确实让人心惊肉跳!
 火... [复制链接]
发表于 2012-4-5 15:32 | 显示全部楼层
还有好多留下来就好
发表于 2012-6-14 11:10 | 显示全部楼层
这样PK还是比较客观的。值得推广。
发表于 2012-8-23 15:24 | 显示全部楼层
呵呵  学习  学习
选择卡福 成就价值
发表于 2012-10-6 23:49 | 显示全部楼层
功放的破坏性实验
1 电源变压器接相应功率的电流保险丝,功放输出接1.5欧姆钢丝并放在塑胶水桶中,
用钳表观察电流,功放输入经电位器接12伏交流,先调到最高输入电压,观察电流
I,调整电位器使钳表的电流为I/2(因此时功率管消耗的功率最大) ,10秒不烧功放
管免强符合家用标准,75分钟不不烧功放管符合专业标准。
2 短路实验烧保险丝,更换保险丝后正常为合格。
发表于 2012-10-7 02:23 | 显示全部楼层
整理总结如下:
1、测量信噪比
2、测功率
3、把输出电压调成一致大小后,听音质,播歌曲及播钢琴听'互调失真',播大动态的流行音乐听'瞬态互调失真',播放"1812 CD"听动态效果。问工厂能保障的分立件晶体管差分及互补配对的精度,说明要签合同保障(可能国内没人敢签)。
4、桥接试验
功放输出接1.5欧姆钢丝并放在塑胶水桶中(所有专业超低音单元几乎是"零欧姆"直流电阻),
用钳表观察电流,功放平衡输入经双联电位器接双12伏交流(中间抽头作地线),先
调到最高输入电压,观察电流I,调整电位器使钳表的电流为I/2(因此时功率管消耗
的功率最大) ,45分钟不不烧功放管符合专业标准。
5   按照以上桥接试验电路不变,满负荷老化PK,看谁的最稳定。
6、按照以上桥接试验电路不变,满功率短路保护测试
7、用软件分别测量2、4、8欧姆真负载及假负载时平衡及不平衡输出的频率特性
8、拆开机器,看电路图是否真平衡输入还是假平衡输入,是否跟实物相符,看主功
率管、看电源、看工艺、看运放、看用料足与否;
9、对比价格,对比售后服务。
33
发表于 2013-1-11 13:04 | 显示全部楼层
看到没有结果公布。凉了
发表于 2013-8-5 20:42 | 显示全部楼层
有比较才有进步
发表于 2014-2-14 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
强烈支持,顶
36
发表于 2014-3-17 22:29 | 显示全部楼层
这样的PK才能提升国产功放的质量,建议每年搞一次!
发表于 2014-3-17 23:01 | 显示全部楼层
这个场面,亮眼。
关键是这些厂家,以后做出的产品和样品,是一样的品质
GMT+8, 2026-11-17 03:48 , Processed in 0.099687 second(s), 25 queries , Gzip On.
