查看: 6499|回复: 4
参量均衡器
发表于 2010-9-13 04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿参量均衡器
目录[隐藏]
简介
重要的参数
要点特性
特点
参量均衡器的使用调节方法
  英文名称:Participation of both weigher
[编辑本段]
简介
  亦称参数均衡器,对均衡调节的各种参数都可细致调节的均衡器,多附设在调音台上,但也有独立的参量均衡器。调节的参数内容包括频段(如低、中低、中高和高频等)、频点(扫频式,可任意选择)、增益(提衰量)和品质因数Q(频带宽度,有任意可调式和高Q和低Q选择式)等,一般用于对声音进行主观调节,为艺术创作需要,对声音信号做特殊加工处理。如参量均衡器可以美化(包括丑化)和修饰声音,使声音(或音乐)风格更加鲜明突出、丰富多彩,达到所需要的艺术效果。
[编辑本段]
重要的参数
  频率(frequency)参数:设定了你要对声音频带中进行均衡的具体频段。
  提升(boost)和衰减(cut)参数:决定了你要对选定频段进行提升或是衰减的程度。
  带宽,共振或是Q值参数:这个参数决定了提升或是衰减曲线是窄而尖还是宽而平缓。较窄的带宽设置(即较高的共振或是Q值)使得均衡器只能对非常窄的一个音频段进行操作,而较宽的设定值则可以对较宽的音频段进行操作。
[编辑本段]
要点特性
  许多均衡器上都没有通过开关(bypass),这对于比较通过均衡器的信号和没有通过均衡器的信号的区别带来了麻烦。有些均衡器有一个可调整的带宽,但是这个参数对于使用上来说总是不是太窄就是太宽。
  如果你可以的话,最好是使用衰减功能而不要使用提升。例如,我们一般都是对中频段进行衰减,而不是对低频段和高频段进行提升。你可以进行衰减之后,再对整个频率范围整体进行提升。
  •要不断对通过均衡器的声音和未通过均衡器的声音进行比较。你一定不要犯这样的错误:你对高频段进行了较多的提升,可是发现低音显得有些单薄,于是就又对低频段进行提升,然后又发现中频段偏弱了,只好又对中频段也进行提升,就这样无休止地进行下去了。
  •永远只使用你所需要的最少的均衡量。要知道仅仅是几个dB的不同就会产生非常大的变化。
[编辑本段]
特点
  一般的均衡器往往是在若干个固定频率点上对信号进行提升或衰减。为了较为精确地调整频率特性,往往要采用多频点的均衡器,例如一般的房间均衡器往往要有30多个频率点。
  参量均衡器不是采用固定频率点的均衡器,而是将整个音频频率范围分为几个频率段进行均衡处理,每一频率段的中心频率点可以进行调整。因此参量均衡器不用设置很多个频率点(即中心频率),往往只分为四五个频率段。每一频率段的中心频率可以调整,提升或衰减量可以调整,还可调整其带宽(即调整Q值)。这样,一个参量均衡器就能够覆盖整个音频频率范围,并能够进行较为精确的频响特性调整。目前参量均衡器已普遍用于调音台的通道均衡器、输出均衡器和房间均衡器等领域。
  参量均衡器(parametric equalizer),它是一种功能非凡的音调调节形式。不同于图形均衡器的只能对相对固定的频段进行提升和降低,参量均衡器可以对全频段上的任何一个频率进行操作。
  另外,在参量均衡器中,带宽的值是可变的,从宽到窄均可以.注意还有一种准参量均衡器(有时也称为半参量均衡器),它与参量均衡器的区别在于只有中心频率和提升、衰减的控制,而不能对带宽进行调节。
[编辑本段]
参量均衡器的使用调节方法
  处理器里面的参量均衡一般有3个调节参数,一个是中心频率(F)、一个是带宽(BW或Q)、一个是增益量(GAIN)。对于频率和增益量大家一般都了解,但主要对于带宽这个参数不好掌握,均衡器实际上是一个滤波器,带宽这个概念就是这个滤波器的调节宽度也就是调节范围的大小,可以用带宽(BW)或者Q值来表示,带宽数值用倍频程(oct)为单位,Q值直接为数字表示。带宽的数据越大,调节的范围越宽反之调节范围就越小;用Q值表示的话则正好想反,Q值越大,滤波器越尖锐,调节范围越小。比如带宽是0.3oct或Q值为3的时候,选定频率后,调节的范围是和一般的31段均衡器调节范围相同,带宽是0.6oct或Q值为1.5的时候,调节范围和15段均衡器接近。
  在使用参量均衡的时候,如果对这些概念还有疑惑,可以尝试这样两种调节方法。
  1、先根据自己的经验选定一个频率,然后调节一下增益,再改变带宽或Q值的数据大小,反复尝试,找到最合适的位置。
  2、如果拿不定频率,可以先把带宽或者Q值设为0.3或3,增益做3-5分贝的衰减或提升后,再改变频率(也就是扫频),最终找到合适的频点,再按照上面的方法进行更细一步的调节。
  如果借助频谱仪来调节的话,就根据频谱的显示,先找到峰或者谷的中心点频率,然后进行衰减或提升,看频谱显示的峰或者谷逐渐平坦后,再调节带宽使曲线更加平滑。
评分
查看全部评分
发表于 2010-10-23 11:44 | 显示全部楼层
对参量均衡器这些概念还有疑惑。
发表于 2010-12-23 09:37 | 显示全部楼层
是教材吗。。,,
发表于 2010-12-23 21:19 | 显示全部楼层
其实所有均衡器都是靠参数调整的。只不过图示均衡器带宽、频点都是固定的,且增加还是衰减能一眼看出来,所以叫它图示。
发表于 2011-5-11 01:04 | 显示全部楼层
学习了{:6_162:}{:6_162:}
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.130541 second(s), 35 queries , Gzip On.
