查看: 7646|回复: 1
什么是真正的环绕声
发表于 2005-6-1 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是真正的环绕声 <br>
--------------------------------------------------------------------------------<br><br>环绕声系统通常在视听室后方都会有环绕喇叭架设,但并非视听室后方装两只喇叭就算拥有环绕音效了。<br>
<br>假如只是从前方两只喇叭再并联一对喇叭到后面,那么后者所发出的声音与前者是完全相同的,没有经过环绕音效解码处理,并不能真正称为环绕音效系统。<br>
<br>那么,到底环绕音效的解码部分是怎样的呢?<br>
<br>影碟或录像带这两种目前家用影视的主要软件,声音部分都仅拥有左右两声道的讯号空间,可一般最简单的Dolby矩阵编码需要有左、右、中央及环绕四组讯号,要怎样才能“塞 ”到仅有两声道空间的软件当中呢?答案就是将中央及环绕两组讯号插入原本的左右声道讯号中。中央声道讯号是左右两声道都拥有的讯息,环绕声道则是两者的差。换句话说,左右两声道同相的讯号就是中央声道,反相的讯号就是环绕声道。就这样,原本四声道的讯号就挤进了两个声道之中 ,而环绕声解码器的作用,就是将混入左右声道的中央及环绕讯号分离(解码)出来,再交由各声道的扩音机用功率放大,推动喇叭。所以,环绕喇叭、中央声道及摆在前面两个左右喇叭所发出的声音是不相同的,千万不要以为,只要简单地在后面再接一组喇叭,将前面左右喇叭的讯号并联送出,就可以得到环绕声效果了。<br><br><br>
发表于 2014-5-26 22:28 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
GMT+8, 2026-11-14 05:23 , Processed in 0.108096 second(s), 31 queries , Gzip On.
