查看: 7331|回复: 7
舞台扩声工程
发表于 2005-6-1 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台扩声工程 <br>
--------------------------------------------------------------------------------<br><br>音箱的布置:<br>
<br>整个扩声系统中,扬声器系统(音箱)的布置最重要。布置的好坏直接影响整个扩声系统的效果。<br>
1:布置的原则:<br>
1)使大厅声场均匀。<br>
2)视听方向一致。<br>
3)有利克服回输,提高传声增益。<br>
4)线路简单,便于维修。<br>
5)扬声器发出的声音要比自然声延迟5-30ms(毫秒)。<br>
6)扬声器的覆盖角要包括全部观众席。<br>
2:集中式布置:<br>
<br>扬声器比较靠近自然声源,一般放在台口上方或较高处舞台二侧。在台口较高场合,在舞台二侧可加辅助声柱,使声像下移,保证视听一致。<br>
3:半集中式布置:<br>
<br>在大型或较长的厅堂,扬声器常采用半集中式的布置,每组扬声器服务一个区域。但要注意:在不手延时器情况时,前后相邻两组扬声器之间距离最好在12米左右,最大不超过15米,以确保后座观众听不到二个声音。靠近台前的一组扬声器功率可以小些,其供声范围也应小些。<br>
4:分散式布置:<br>
<br>当大厅平顶较低,或者厅堂混响时间过长,常用分散式布置。可以提高直达声比率。<br>
<br>扬声器最大直达声压级计算:<br>
<br>LSP=LH+201g1/r+101Gwe<br>
<br>其中LH;该扬声器1米1W时轴向灵敏度级。<br>
<br>R:扬声器到听众点距离。<br>
<br>WE:馈给扬声器的电功率。<br>
<br>厅堂内最大声压级:(严格计算公式略)可以近似为LPt=LSP+Lr其中Lr是个房间常数,与总吸声量、混响时间有关,一般情况可取3-12dB(估计值)。<br>
分频器:<br>
1.LC分频器(无源分频器):<br>
1)功率分频,受限制(电感线圈电阻要消耗能量)。<br>
2)产生相移(线圈与电容都是感性元件)。<br>
3)成本低、简便。<br>
2.电子分频器(有源分频器):<br>
1)电压分频,功率不受限制。<br>
2)无相移。<br>
3)可补偿音箱高中低单元间平衡的不足。<br>
4)成本高,而且还要增加功率放大器数量。<br>
5)当使用F+D时,对高中低单元分别加延时,可确保同相输出与声音修饰。<br><br><br>
发表于 2005-6-29 19:28 | 显示全部楼层
re:呵呵
呵呵<br>
发表于 2005-6-13 19:44 | 显示全部楼层
re:快删掉,耽误时间
快删掉,耽误时间
发表于 2005-6-16 09:06 | 显示全部楼层
re:讲的太泛泛而谈
讲的太泛泛而谈
沈阳川海数字工程有限公司  李洪军   PHONE:13840071019  QQ:476008567   兢兢业业,小心翼翼,低调再低调!
发表于 2005-6-17 11:29 | 显示全部楼层
re:楼主不会是在凑帖子数量吧?
楼主不会是在凑帖子数量吧?
雪崩
发表于 2005-6-25 21:47 | 显示全部楼层
re:讲的太简便拉能在系统点
讲的太简便拉能在系统点
发表于 2005-6-29 11:47 | 显示全部楼层
re:我是新手,多谢指教
我是新手,多谢指教
发表于 2005-6-30 21:19 | 显示全部楼层
re:楼主你说你太简易啦你只是说出了舞台扩声工...
楼主你说你太简易啦你只是说出了舞台扩声工程的一点点不光给音响的摆位有关系还与场地<br>
扩声建筑合理有关系,你设备的好坏,如果调试不好一样会影响效果。
GMT+8, 2026-11-2 05:15 , Processed in 0.112672 second(s), 28 queries , Gzip On.
