查看: 9978|回复: 10
音箱低音问题,兄弟们看看怎么是什么问题
发表于 2010-10-10 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的一个音箱当刚开启的时候有用,但是开一会之后低音就没有有用了。。。很郁闷,但是我手头又没有低音单元,没办法判定是单元的问题还是分频器的问题。。。。兄弟们帮我想想,之前有碰到这种问题的可以跟我说一下
小弟不胜感激
发表于 2010-10-13 04:08 | 显示全部楼层
应该是功放的大电容有问题
发表于 2010-10-16 14:04 | 显示全部楼层
拆低音出来,用万用表量一下就知道有没有烧啦。如果没有万用表,直接有用小电池的正负极轻触喇叭单元的正负极,有反应的话,应该低音就没有烧的。那么可能就是分频器的低音通道的电感没有焊好
发表于 2010-10-16 18:55 | 显示全部楼层
1、家里面一般是没有万用表的,就用电池“咔、咔”几下好了,如果有“咔、咔”声音,说明扬声器是好的。
2、没有声音,如果年代久远,估计是扬声器后面的线破损啦,需要拆下来查看。
3、接下来就是分频器了,上面没有几个原件,逐个排除一下就OK啦。
啸叫一生.o○<
发表于 2010-10-17 20:56 | 显示全部楼层
音箱只要响就说明不是音箱的问题,音箱不会一会响一会不响的。从功放身上找毛病吧。
发表于 2010-11-5 19:58 | 显示全部楼层
也很有可能是 低音 喇叭的  线 块断了 有点接触不良
把音箱 拆开 取出 低音看下
发表于 2010-11-8 11:52 | 显示全部楼层
音箱刚开始有声,后来没声,那就说明低音单元应该没问题,查查功率放大部分吧
发表于 2010-11-17 21:57 | 显示全部楼层
把音响接到例外一路试试,这样就可以测出问题,是功放还是音响?如果是功放的话,那就是功放音响前级板
6万
发表于 2011-3-25 11:46 | 显示全部楼层
功放的问题,电容漏电。。。
发表于 2011-5-4 23:27 | 显示全部楼层
低音单元接线柱里连接音圈的引线,接触不好。以前遇到过,补下焊锡就好了。不知到楼主是不是这种情况,可以试试
GMT+8, 2026-12-1 03:35 , Processed in 0.123694 second(s), 37 queries , Gzip On.
