楼主: xmlaser
拉声像音箱
发表于 2010-10-21 11:17 | 显示全部楼层
{:6_148:}  不是说了么, 距地面2米~3米...  也就是安装高度离地面2米高~3米高...
 楼主| 发表于 2010-10-21 11:31 | 显示全部楼层
谢谢LS的热心解答
我没说明白,我是想再清楚点,主箱一般多高,就需要做辅助拉声像,比如4/5米高,20米投射距离,需要吗
感谢
发表于 2010-10-21 12:50 | 显示全部楼层
舞台口上边那种 一般才拉声像   有时候舞台太宽还要中间补声
发表于 2010-10-21 12:54 | 显示全部楼层
看具体是运用到什么场合了, 结合主扩音箱的倾斜角度来决定加不加拉声像音箱.. 普遍来说 主扩高度在8米左右就应该加拉声像音箱.. 比如你说的4/5米高, 那你的场地观众席应该只有1层,在这种情况下,适当倾斜主扩的角度就完全不用拉声像音箱了..
发表于 2010-10-24 21:39 | 显示全部楼层
我们礼堂的拉声像高度大概在两米一左右,整体效果倒还可以
发表于 2010-11-3 18:19 | 显示全部楼层
简单的说,拉声像音箱与主系统的音箱品牌型号一样即可,只是拉声像一般仅用1---2只即可。覆盖范围仅照顾前5、6排而已。
如果说主扩是用得线阵列,那么拉声像就不能用线阵列了,一般用中程距离的音箱即可。15吋、12吋均可。功率可以考虑250W---600W之间,灵敏度适中即可。还有很重要一点:拉声像的声压一般开的不太大。
发表于 2010-11-17 17:43 | 显示全部楼层
跟进,学习!{:6_156:}
GMT+8, 2026-11-29 16:34 , Processed in 0.120949 second(s), 23 queries , Gzip On.
