查看: 3743|回复: 1
供应丹麦Matin新产品MAC 350 Entour 图案摇头灯
发表于 2010-12-24 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
马田专业灯光全新的 MAC 350 Entour 是目前市场上最强大、高能效的 LED 图案摇头灯。相对于市场上其它 LED 图案灯,它在光输出和质量取得了巨大的进步。作为新 LED 技术研发的直接成果,MAC 350 Entour 在亮度、效率和紧凑方面都超越了以往的硬边 LED 灯具。
7 个高功率 LED 8000 流明输出        比 300 瓦 HID 灯具明亮,无需更换灯泡        比 300 瓦灯具亮,无需更换灯泡      加强了色彩还原和光谱      全电子调光           出色的投射质量        闪烁完全自由安静      节约能源和成本       紧凑轻巧
明亮!光输出对于 LED 图案灯是一个难点,但是 MAC 350 Entour 能源效率高,它能够从效率极高的 350 瓦白光 LED 获得 8000 流明的输出,比许多更大更昂贵的 250/300 瓦灯具输出更多,是其它同类灯具的 4 倍多。
色彩和效果
MAC 350 Entour 具备 8 种容易互换的二向色色彩,带分散颜色效果和持续旋转。它具备 6 个旋转和可定位图案片,所有新设计易于改变。光束角是 25 度,出色的光学系统和可变对焦可产生极其清晰的图像。
色彩渲染更好
350 Entour 可产生增强的色彩光谱,灯具 LED 光源的色彩渲染超过了任何 HID 灯具,比放电泡产生大量更好更自然的色彩。
高效率
MAC 350 Entour 的LED 光源超过 25,000 小时的使用寿命,无需时常更换灯泡。颜色变化的时间微不足道,使灯具间颜色更一致。
它提供了 LED 技术的其它优点,例如可靠性更高、维护减少、能耗低等。高效率的风扇冷却系统,没有灰尘进入灯具。其中还有一个方便快速维修的设计,减少了维修费用降低成本。
调光均匀,频闪快速
MAC 350 Entour 先进的 LED 技术允许它 0-100% 电子调光,完美均匀的淡入淡出。即时的 LED 响应意味着光闸速度没有限制,以获得超清晰的光闸和快速频闪效果。
高级功能
MAC 350 Entour 极为小巧轻便,水平和垂直移动快速。与其它相同大小的灯具不一样,光束可通过电动光圈快速准确地重新调整大小在更广泛的领域应用。
无闪烁
灯具在非常高的 LED 刷新率下运行,使得它完全无闪烁。
运行宁静
对于像电视和剧院对噪音敏感的环境,噪音水平保持非常低,尤其是在 ECO 模式。如果不需要全光照强度,灯具可以在一个几乎无声的模式下运行。
巡演、活动、安装应用
MAC 350 Entour 是所有巡演和活动应用理想的 LED 图案灯,也非常适用于在各种场地的固定安装
发表于 2014-3-15 16:41 | 显示全部楼层
看起来好像不错的样子
GMT+8, 2026-11-21 20:07 , Processed in 0.142809 second(s), 39 queries , Gzip On.
