查看: 3383|回复: 2
供应丹麦MartinM-1全功能调光控台
发表于 2010-12-24 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
M1 是马田专业灯光的新一代灯光控台。体积小巧而拥有大型控台的强大功能,M1 是最先进、集众多功能于一身的灯光控台。延续我们目前控制器平台的理念和简洁性,Martin M1 作为目前在市场上最强大的全功能灯光控台,为业界设置了新基准。
高分辨率折迭触摸屏 ;数字 LCD 按钮,快速直接进入参数 ;
多个侧翼(Maxxy z模块);控制台直接带有 4 个 DMX 单元,
配备可选序列号可升级到 12 个 DMX 单元 ;
Maxxyz 管理软件通过时间和日历时间编程和触发 ;
可自定义的图形用户界面带上下文相关的帮助工具栏和帮助菜单 ;
强大的效果引擎 ;控制多达 6144 个参数 ;
带推子控制的 1000 个场列表 ;带播放控制按钮的 1000 个场列表 ;
两个独立的播放部分 ;并行执行多个场列表 ;从控、群组主控和覆盖功能 ;
参数和时间扇形功能 ;预设和场景自动更新 ;快速全域时间调整
高品质所有Martin M1的部件都是行业级的,适用于租赁和巡演应用。装配高质量、经过彻底测试和软件稳定性都是M1的特点所在。部件的选择是非常重要的,因此M1采用市场上最好的部件。
顶级性能
马田M1配备了快速的双核心处理器,操作非常快速。尽管数百个播放和效果同时被激活,双核心处理器保证用户界面保持快速反应。使用快速通信协议,硬件表面的所有用户操作立即转换到输出,这意味着闪光按钮和移动推子都没有明显的延迟。
易于使用
M1在设计时考虑到一个理念——简洁性。所以按钮和选项减少,界面清晰,易于浏览。避免了子菜单、隐藏功能、一个按钮多项功能和Shift键等,M1通过一系列相关的窗口显示所需的信息。用户不必记住被隐藏的功能或复杂的组合键。
符合人体工学设计
舒适科学的设计,推子和按钮之间间距适当,确保操作的准确性。M1的设计令按钮、推子和编码器轮之间完美平衡。容易搬动,重量轻,在机场可作为行李托运。
控制界面
M1控制界面设计实用,键盘部分保持与以往马田控台一样,方便控台的移动。要控制灯具参数,M1提供了不同的选择:4个编码器、触摸屏、轨迹球或通过键盘直接输入值。这使最精细的设备如媒体服务器和LED灯的艰苦编程任务都可准确、快速、高效地完成。
播放
对于现场直播节目编程时间是非常宝贵的,而M1配备了46个直接进入界面播放;通过触摸屏有数百个。界面的46个播放分为三个部分——播放,从控和用户按键。
主要播放部分提供了10个60毫米推子播放,配备4个按钮。每个按钮可以分配很多功能,例如Go、Flash+Go、Pause和Release等,M1提供了10个播放的100个库。
从控部分提供24个额外播放,其中12个带 40毫米推子和闪光按钮,另外12个带闪光按钮。多达24个播放100个库,从控、覆盖或抑制可以同时分配和控制。
相同的场列表可以分配到多个播放或从控推子,每个分配可以有一套选项。这允许两个或两个以上按钮对于一个场列表的映射。除了它们的多用途功能,12个用户键可以用于控制场列表。
视频屏幕
M1配备了高分辨率16:9触摸屏,在户外提供清晰明亮的画面。屏幕安装在翻盖铰链系统,可以进行调整以完全与M1的表面角度一致,以便编程时没有阻碍。屏幕设计已经过测试,耐用稳固。此外,M1通过VGA或DVI配备外部屏幕,最高分辨率3840×1024。使用Matrox TrippleHead2Go,外部屏幕数量可以增加到3个。
扩展
操作人员经常需要扩展控台。可以增加通道数量或用户所需的推子和按钮数量。马田为这两种情况提供了最完美的解决方案。2048条DMX通道不够?没问题,马田M1可升级生成多达6144条DMX通道(或12个通用转换器)。有两种方法可以添加更多的转换器到M1。首先,可以购买4 个转换器序列号工具包(详情请登录www.martin.com)(4个额外 DMX转换器工具包的序列号是 P/N 39808013)。额外的转换器通过Artnet网络协议或通用USB到DMX设备获得。也可使用马田某些产品获得转换器。连接任何MaxModule到M1,获得两个额外的转换器或使用Ether2DMX8获得八个额外转换器。第二个方法是通过马田的MaxModules增加更多的转换器。按钮,播放和Submaster MaxModules可以连接到M1,提供更直接进入播放、灯具选择、群组和预设等,由用户选择节目最有效的播放界面。
远程控制
M1可无需任何额外费用通过工具进行远程控制,如iPhone MaxRemote, 是可快速访问系统大多数编程功能的iPhone应用,Maxxyz Manager提供互联网、串行和Telnet远程选项以及通过日历和时间规则进行时间表操作。
网络和跟踪备份
M1没有功能网络限制,可与其它马田控台和Maxedia媒体服务器完全集成。它支持媒体服务器的CITP缩略图协议,也是MaxNet协议的一部分。该网络系统可以在控台之间进行跟踪备份,以及使用iPhone进行远程访问。MaxNet是马田专有的协议套件,目前正在系统其它部分全面试行。它具备在视频和灯光设备多用户支持和时间准确播放同步等先进的网络功能。
软件
马田M1控台提供大型控台相同的设置功能。令M1软件与众不同的是它直观的用户界面提供了非常实惠的工具包。M1软件的设计都是实用的,简单的窗口和菜单都设计带触摸屏或鼠标使用,点击一两下就可进入功能。
将灯光和视频相结合
M1的用户界面和结构令视频和灯光集成十分简单。使用CITP协议,M1可通过一系列缩略图显示所有视频和场景内容。这简化了选择屏幕显示内容的过程。
参数控制
新用户会发现M1其中一个特点是设备参数布局非常好。每个设备定义包含了所需信息正确显示参数。数值以逻辑顺序显示,以便用户阅读和理解。所有灯库设计注重细节,所有可能的功能都在具有多种控制选项快速的系统中映射。
色彩控制
一个通用的颜色采样器以及从带上百种选择的LEE、 Rosco 和 GAM进入多个库,使得寻求正确的颜色变得轻而易举。色彩不再是DMX值的组合,通过M1颜色浏览器快速访问,有助于找到正确的颜色。
灯库
M1配备了广泛的灯库,涵盖了所有主要制造商以及市场上最鲜为人知的DMX设备。
直观而强大的灯具配接
M1在演出中安装灯具十分简易。采用一步一步的向导,灯具可以被添加到配接,而不需要查看复杂的用户手册。 M1的配接提供其它强大的功能诸如灯具复制、重新编址和重新编排,而分配地址仅是一个简单的拖放操作。
发表于 2011-1-16 18:23 | 显示全部楼层
应该不便宜吧
发表于 2011-1-19 14:31 | 显示全部楼层
{:6_138:}过来看看
GMT+8, 2026-10-30 19:11 , Processed in 0.118031 second(s), 35 queries , Gzip On.
