查看: 8119|回复: 11
介绍以下DJ音乐软件.看贴就一定要回贴
发表于 2010-12-29 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 酷酷的混音舞曲软件MIXMAN 凡是用过创新SOUND BLASTER LIVE声卡的用户大概都会对其附赠光盘中的一个程序MIXMAN记忆犹新吧,现在要告诉大家的好消息是,MIXMAN已经推出STUDIO DL和STUDIO PRO两种适用于各种声卡的新版本,而且还加入大量新的功能和音色模板,我们再也不需要为没有创新声卡而感到遗憾了! MIXMAN顾名思义就是将各种音乐片断进行衔接混音,从而组合出各种新奇好玩儿的时髦音乐。你可不要小看这种音乐的拼接和组合啊?衡量一个DJ水平可就是在这里做文章啊。当然如果你也可以自己动手制作自己的音乐片断,然后再在MIXMAN中混合,得到更新奇的效果! 我们通过一个戴墨镜DJ很酷的头像图标启动MIXMAN后,首先要选择工作模式,左边转盘机用来进行音乐片断的混音,右边麦克风用来进行音乐片断的录制。点击左边图标以后进入MIXMAN的主界面,哇,酷啊!这不是迪厅里DJ们的梦幻武器-双转盘黑胶打碟机吗?当然了,要知道这玩艺儿可是上千美元的顶级舞曲设备。更让你惊奇的是MIXMAN功能的还不止这些,实时控制、操作录音、效果调整等等都会让你感到欣喜若狂的!我们可以用鼠标右键点击每个转盘的8个方向的图标,在弹出的菜单中显示了MIXMAN为我们提供的各种预置音色片断,从电子音乐到世界音乐再到HIPHOP、爵士乐真是非常丰富,选择一个再调出来听听效果,太爽了,相信这时你再不会对MIXMAN有什么不满意了。 通过下表的快捷键,我们同样可以快速激活这些音乐片断,好好体会一把现场DJ的感受,还可以用录音按钮将这些动作都记录下来。MIXMAN还为我们提供了12种常用效果器,分别可以作用于不同的声部,用鼠标在中间的图形窗口中调整你马上就可以听到效果,就是这么神奇!  在录音模式中可以在声卡上连接一个麦克风录制音频文件,然后在混音模式音色菜单中的WAV目录下找到它,这样你就可以将自己的音乐片断加入演奏效果中了,非常灵活!我们可以到MIXMAN的主页www.mixman.com下载到更多的音乐片断和相关资料,赶快去看看吧! 2. DJ必杀技之MJ STUDIO打碟软件 DJ的日常工作中用得最多的恐怕就是打碟设备了,这种能够在播放唱片的同时调整速度、音高、切换方向、位置的设备在迪厅舞曲音乐中是变化最多、最为有趣的东东了,可是其高昂的价格却是普通舞曲爱好者所不敢问津的。当我把下面这款MJ STUDIO的模拟打碟机的软件展示在你面前时,不要流口水,就是这么酷!还不动心?赶快跟我来吧!  MJ STUDIO出自一家以生产舞曲软件而名声四海的软件公司D-LUSION(www.d-lusion.com),品质保障自然没得说。启动后看到的还是简介漂亮的双转盘界面。左右两个转盘分别调入不同的音乐文件(WAV或者MP3)进行播放,BMP调整播放速度,转盘旁边的3个按钮可以加速、减慢或停止播放,以产生DJ打碟中的各种声音效果。两个转盘中间是音量电平表,可以观测到左右音量的情况。它上面双/单转盘模式切换,用以选择转盘工作方式。它下面是音量切换推子,越靠近哪一边,那一个转盘的播放音量就增大,相反方向的减小。左右上角各设有一个简单的EQ均衡器,可以做粗略的调整!MIXMAN同样也可以记录下操作动作的变化,支持快捷键操作,也为音乐增加了几分现场的感觉
发表于 2010-12-29 23:56 | 显示全部楼层
dj的东西不太懂。lz有时间仔细讲讲。
发表于 2010-12-30 00:27 | 显示全部楼层
顶一下。。。。。
俞金
发表于 2011-1-22 14:43 | 显示全部楼层
就是,要是能详细介绍一下就更好了。
发表于 2011-2-12 11:15 | 显示全部楼层
还没有下载,也没有试用,真的想试用下,可惜暂时没有时间去
发表于 2011-2-17 10:39 | 显示全部楼层
学习了谢谢老师!!!
学习学习再学习,应用应用再应用。
发表于 2011-6-24 16:03 | 显示全部楼层
学习了谢谢老师!!!
发表于 2011-6-30 09:50 | 显示全部楼层
纯属路过  真的
纯属路过  真的
发表于 2011-11-18 12:07 | 显示全部楼层
学习学习  感谢
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.116333 second(s), 31 queries , Gzip On.
