查看: 10262|回复: 5
EASE4.3问题
发表于 2011-2-15 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
EASE4.3安装成功后点击图标运行,总是会出现与CAD配置错误的图框,内容如下:“AUTO CAD2010 错误1308。源文件未找到:E:\AUTO CAD2010........................commons.css.old。请确定文件存在且有权访问”的图框,这是怎么回事啊?我按照路径查找这个文件,有commons这个文件啊,我改成commons.css.old也不成!这个文件找不到EASE就不能用!请论坛专家赐教,谢谢!
发表于 2011-2-15 20:40 | 显示全部楼层
从装CAD看看
发表于 2011-2-16 09:14 | 显示全部楼层
安装EASE前最好先卸载CAD,EASE安装完成后再把CAD安装上即可,否则重装CAD也可能不解决问题,你试试吧
发表于 2011-2-16 09:58 | 显示全部楼层
我们也经常遇到类似的问题,重新覆盖安装试试吧。
 楼主| 发表于 2011-2-16 13:31 | 显示全部楼层
回复 4# xycad
   谢谢版主!上面这个问题解决了,EASE4.3也安装完成,但是却不能用。一是新建打开没有三维坐标轴;二是插入的点,线都是黑色的!用鼠标点击插入的点和面都选不上,点击就像点在底面上一样。这是为什么啊?怎么解决?谢谢~
发表于 2012-8-13 16:53 | 显示全部楼层
AutoCAD2010缺少commons.css.old
我解决问题的方法
把C:\Autodesk\AutoCAD_2010_Simplified_Chinese_MLD_WIN_32bit\x86\acad\Program Files\Root\Common Files Folder\Autodesk Shared\AdLM\R1\zh-CN\help
SLG、NLG、BRW、SAM目录下的commons.css文件分别复制一个副本,然后都改名为commons.css.old就可以了,操作4次
GMT+8, 2026-11-15 08:43 , Processed in 0.119804 second(s), 31 queries , Gzip On.
