查看: 5213|回复: 4
LED电视与液晶电视的区别
发表于 2011-2-24 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED液晶和普通的液晶的区别在于背光的光源的不同,据说LED的寿命比普通荧光灯管要长得多,亮度也要均匀很多,价格也要贵很多。
相比较普通的冷阴极荧光灯背光的TFT-LCD液晶,LED背光有点好处
1,背光的均匀性更好,不会出现黑色不均的情况
2。对比度更好,led可以在全黑屏下关闭背光,从而达到动态对比度更佳
3。色彩表现更好,由于可以采用三基色led背光灯,色温可以得到有效的控制,从而得到更为逼真的色彩和更广的色域
4。由于led采用低压驱动,所以省略了冷阴极背光的升压电路,而且可以做的较薄
5。如果采用动态led背光源,(原理就是用2个图像驱动,一个驱动液晶屏,另一个以户外大屏幕led显示墙的方式驱动led,驱动的分辨率无需太高),则47寸的led背光液晶电视可以实现动态功耗,最低功耗可以在10瓦,最高亮度也就在200瓦以下,同时对比度可超过100000:1,亮度可以达到1000尼特,色域132%NTSC,进而将pdp远远甩在后面(除了响应速度还稍逊)
发表于 2011-3-8 12:34 | 显示全部楼层
很快LED电视就会替代液晶了
人生如过眼云烟
发表于 2011-3-20 14:13 | 显示全部楼层
一代新产品替换老产品呗
发表于 2011-3-29 00:44 | 显示全部楼层
一个省电节能是LED呗
发表于 2011-4-30 07:47 | 显示全部楼层
呵呵 学习了哈
GMT+8, 2026-11-17 13:57 , Processed in 0.113463 second(s), 31 queries , Gzip On.
