查看: 10782|回复: 15
多台电视共用一个机顶盒的方法?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-8 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在哪个家庭没有几台电视?
  提示解决机顶盒一台一机收看,变一台机顶盒让多台电视收看的方法思路,机顶盒的原理就是将数字电视信号变为传统模拟全电视信号,机顶盒的前端设置了智能收费卡,可以在未来设置开关,随意开放或者关闭每个机顶盒客户的电视数字信号,机顶盒的作用就是将有线光缆中的数字信号变成模拟全电视信号,机顶盒的后半部分就是一个遥控板,代替原电视的遥控电路,遥控选台,假如在机顶盒内部调谐器的输入端取出全电视模拟信号,外引出一个电视插座,再接一个电视分支器,可以用三分之、四分之、六分之等等,带两台电视、三台电视、五台电视。 。。。彻底破解机顶盒一台一机的垄断,大家可以找懂电子电路知识的人帮助改装,花费不足十元,气死有线电视的全国垄断!本来机顶盒厂家完全可以生产一带二、一带三、一带四的机顶盒,但他们就是不做,助纣为孽,实在是不平啊。
  在内部调谐器的输入端取出全电视信号。在机顶盒的输入端是压缩的数字信号,经过解调后是输出全电视信号。该输出端也就是内部调谐器的输入端。
  在内部调谐器的输入端取出全电视模拟信号,外引出一个电视插座,再接一个电视分支器,可以用三分支、四分支、六分支等等,这完全可行(为了阻抗的匹配建议用分配器,以减少电视机之间的干扰)。最好在分配之前加一级超高频放大(约补偿10db)分支分配带来的信号损失。
  机顶盒的工作原理:输入压缩的数字信号,解码后得到全电视信号,经过内部调谐后再中频放大,鉴频后分离输出视频和音频。经过外部连接到电视机的视频音频输入端子。改动过程不需要割断原机顶盒电路,只需要用75欧姆的馈线加1000P左右瓷介电容(防止外接时短路对原机的影响)在全电视信号输出点焊接一下,把75欧姆的馈线的外皮接地(所谓接地,是接机顶盒的公用地线,也就是电源的负极)就可以了。
  这是今天看到的一个帖子,分享给大家,谁有没有更高明的方法,解决这个问题?
发表于 2011-3-9 12:49 | 显示全部楼层
貌似很不错的解决方案了
发表于 2011-3-14 11:31 | 显示全部楼层
好主意,不错{:6_138:}
发表于 2011-3-15 10:53 | 显示全部楼层
如果是模拟机顶盒 貌似可以 但是多此一举  数字机顶盒这个方法根本不可能
发表于 2011-3-15 10:56 | 显示全部楼层
数字机顶盒的高频调谐器 输出的还是数字信号 数字信号通过解码芯片 转换成AV信号通过AV端子连接电视机的
AV信号是模拟的
发表于 2011-3-15 11:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-15 11:04 | 显示全部楼层
这是数字机顶盒多台电视解决方案
 楼主| 发表于 2011-3-15 11:43 | 显示全部楼层
我没有模拟的机顶盒、要是模拟的信号直接加个分支器就可以了,那很简单!那根电话线起什么作用?请详解,先谢谢了!{:6_171:}
发表于 2011-3-20 14:12 | 显示全部楼层
机顶盒还没有完全普及到每个家庭
发表于 2011-3-29 00:55 | 显示全部楼层
你的方法要是能用你可以去申请专利了。不是每个技术都那么简单的。能解密那还加什么密呀。
GMT+8, 2026-11-14 05:05 , Processed in 0.112380 second(s), 29 queries , Gzip On.
