查看: 3425|回复: 2
调音的基本技术(二)
发表于 2011-3-18 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
3调音的技术要点
3.1 调音台的电平调节
    调音台电平调节的本意是控制信号在系统中流经的每一个环节上的电平幅度,使信号最大峰值时,不被电路系统限幅削波,不引起失真,不破坏音质。
    调音台电路系统中有四种典型的电平话筒输,八电平MIC,-40 dBm~-70 dBm;线路输入电平LINE,-10 dBm~+10 dBm;额定输出电平,+4 dBm;系统工作电平,0 dBm。
    调音台电路系统中,有三种最大上限限幅电平:输入最大上限限幅电平,+20 dBm~+30 dBm;调音台电路系统最大上限限幅电平,+22 dBm;输出最大上限限幅电平,+24 dBm~+26 dBm。
调音台电路系统中,有三种最小下限噪声电平:
    等效输入噪声电平EIN,-126 dBm~-129 dBm;调音台电路系统本底噪声电平,-66/-69 dBm~-124 dBm;输出额定噪声电平,-52/-55dBm~-110 dBm。
    调音台的增益有两种。总增益(最大增益)74 dB~94 dBm;额定增益54 dB~74 dBm。调音台电路系统应该工作在额定增益状态下,即推拉电位器置于“0”dB位置上,或置于“0~-10”dB以内。
    调音台电路系统电平调节有输入增益控制、输八通道输出电平控制、输出通道输出电平控制三处,参见图6。
图6 调音台的电平调节图
    输入电平控制,包括MIC/Line切换、PAD、输入放大器增益控制Gain三处。MIC/Line切换是MIC和线路输入电平的选择切换。
    PAD是固定衰减器,衰减量为20 dB或30 dB,串接在MIC输入通路里,可以选择衰减,也可以选择直通。PAD通常与输入放大器增益控制Gain配合使用。电平输出较高的信号源,如电容传声器输出等,选用固定衰减器PAD接人MIC输入通路中,电容传声器的输出电平通常为-30 dBm~-40 dBm之间。
    输入增益控制Gain是输入传声放大器的增益控制,是输入信号电平、动态范围和噪声限制的匹配器。在给调音台输入信号时,必须注意输入电路的三个电平:最大上限限幅电平+22 dBm~+26 dBm~+30dBm,额定(平均)输入电平-60 dBm~-70 dBm,等效输入噪声电平-126 dBm~129 dBm。信号的动态范围必须在放大电路动态范围+22 dBm /+30 dBm~-127 dBm之内,即信号的最大幅度不得超过电路的上限最大限幅电平+22 dBm~+30 dBm,最小信号电平不得低于电路的下限噪声电平,即本底噪声电平-126 dBm~129 dBm。信号的平均(平均)电平必须与电路额定输入电平-60 dBm~-70 dBm匹配,通过输入增益控制Gain,保证输入信号的信噪比不受损失。返送输八RET、辅组输入AUX、两轨立体声输八2TR.对讲输入TB、效果输入EFF、无线传声器输入、卡座输入等,均选用线路LINE输入端子。这些仅仅是一个原则,不管是那种方式输入,都必须根据信号的动态范围和信噪比灵活的选取使用的输入端子。输入端子MIC/LINE的选用、增益Gain的控制量和衰减器PAD是否插入要通盘综合考虑。
    输入通道电平控制部分,包括输八通道电平控制器FEDER和输入电平控制器FEDER增益补偿放大器。输入通道电平控制器FEDER控制输入通道的输出电平,使输出信号电平落在输出通道的输入电路动态范围之内,不过载,不损失信号的信噪比。输入通道增益补偿放大器增益为+10 dB,这是因为通道电平控制器FEDER的刻度,额定增益位置为0 dB,满刻度位置为+10 dB,+10 dB对应的电平为调音台电路系统的工作电平0 dBm。为恢复调音台的系统工作电平,就必须有+10 dB的通道控制器FEDER增益补偿放大器。
    输出通道电平控制部分包括输出通道电平控制器FEDER和输出通道增益补偿放大器。同样,输出通道电平控制器FEDER控制输出通道的输出电平,使输出信号电平落在输出通道的输出电路动态范围之内,不过载,不损失信号的信噪比。输出通道增益补偿放大器增益为+l0dB。通道电平控制器FEDER的刻度额定增益位置为0dB,满刻度的位置为+10 dB,+10dB对应的电平为0dBm。为恢复调音台的工作电平,就必须有+10 dB的通道控制器FEDER增益补偿放大器。
    调音台的输出级电路为桥式差分输出电路,额定输出电平为+4 dBm,最大输出电平+24 dBm~+26 dBm。
    上述数据摘要。调音台的总增益(最大增益):74 dB~94 dB;额定增益54 dB~74 dB。调音台的输入电平:最大输入电平+20dBm~+30dBm;额定输入电平-60 dBm~-70dBm。调音台的输出电平:最大输出电平+24 dBm~+26 dBm;额定输出电平+4 dBm。调音台的工作电平:0 dBm,调音台的信噪比:输入电路允许的输入信号信噪比(S/N) in: >56 dBm~59 dBm,输出电路的输出信号信噪比(S/N)out: >56dBm~59dBm,调音台设备的噪声系数
,不损失信噪比。
3.2 调音台的音质音色调节
    调音台的音质音色调节指的是内部均衡器EQ的使用,调节方法与外部均衡器的方法类似。调音台每个通道上的均衡器,是用来对每个节目信号分别进行音质音色调整的,不能对声场声学特性进行均衡。均衡过程:首先用最低倍频程的均衡器,问题得不到解决时,方可选用1/2倍频程的均衡器,若还不行再选用1/3倍频程的均衡器,目的是为了减少由于均衡频率的引入带来的相位失真,因为在提升或衰减的中心频率上下边频上,电平的变化斜率越大,相位失真越大,会影响音质。
    中心频率电平的提升或衰减不宜过大,否则会造成电平的变化斜率大,相位失真大。提升过大时,上限动态余量减少,有大信号失真的危险。衰减过大时,有损失信噪比的危险。故选用动态均衡器较好。
    调音台均衡器上的变Q功能要小心使用,使用不当会破坏音质。
3.3 调音台的带宽限制调节
    调音台的带宽限制调节指的是高低通滤波器的插入和使用。在不损失信号频谱时,语言扩声中,经常启用高通滤波器将100 Hz/150 Hz以下的频率切掉,能提高语言的清晰度。有些环境及声源的高频噪声过多,就必须启用低通滤波器将8000 Hz/12000 Hz以上的频率切掉,避免声音有“噪”的感觉。
3.4 调音台的相位调节
    调音台的相位调节指的是信号相位00和1800的差别,即同相和反相。调音台的输入相位是一致的,但各个品牌话筒的输出相位可能会有些差别,以至输出相位相反的两个话筒经过调音台后,在电路系统和音箱系统中会造成相互抵消的结果。
3.5 调音台的48V幻象电压
    调音台的48V幻象电压是为电容话筒提供工作电压的。话筒输入端如果接有动圈话筒时,48V幻象电压忘记关掉,从电路设计理论上说,动圈话筒不会被损坏,但在输入端有电路故障时,动圈话筒有可能被损坏,所以使用动圈话筒时48V幻象电压最好不要忘记关掉。
3.6 调音台的终端接口及电平
    调音台的终端接口有三声道输出LCR、单声道输出MONO、监听输出MONI、编组输出GRP.辅助输出AUX.矩阵输出MATRIX等,输出电平都是额定电平+4 dBm,只有三声道输出LCR中的C不同,C的输出电平比LR的输出电平约低3 dB ~ 4.5 dB,应予以注意。
3.7 调音台的监听监测系统
    调音台的监听监测功能较多,对多个电路节点进行监听监测,输入话筒放大器之后有多点或单点LED电平表。输入通道电平控制器FEDER之前有绿色LED(g或signal)为信号工作提示,黄色LED为信号过载提示,红色LED(peak)为信号过载显示。
    各个输出通道均用电路末端的标准音量表直接显示,但须经过开关切换。
    监听是一个独立的系统,能够对调音台内部电路的关键节点进行监听,作节目把关。独听SOLO,可以编组,能同时独听一组通道(一个声部),输入通道监听PFL,又叫前监听(输入通道监听),输出通道监听AFL,又叫后监听(输出通道监听),总监听MONI,分立体声左右监听和单声道监听。
3.8 关于电平控制器FADER
    调音台的电平控制器FADER,又称为推拉电位,推拉滑竿的行程有50/80/100/120 mm等规格,阻值有50 k/20 k/10 k/5 kΩ几种,常用10 KD/A,参见图7,特性为10 KA。
图7 推拉电位FADER的阻抗特性
    推拉电位器按指数特性刻度,+10 dB是系统最大增益位置,对应于系统工作电平0 dBm,0 dB是额定增益位置,对应于系统工作电平以下10 dB,即-10 dBm。
    调音台对推拉电位器FADER的物理机械特性的要求是很严格的。推拉滑竿滑动力矩要均匀,不能过紧,也不能过松。推拉电位器的滑片与电阻膜接触要可靠,寿命长,温度气候适应范围宽。
4 总结
4.1 调音的技术必须始终把握三个要点
    (1)电平调节。调音台电路系统电平的均衡额定位置输入衰减器PAD的调节,话筒输入放大器的增益调节GAIN.输入通道电平控制器FADER、输出通道电平控制器FADER。
    (2)电平的配接。调音台输入输出电平的正确配接。
    (3)音色调节。均衡器、带宽限制器的调节。
4.2 监听检测的技术要点必须始终观察三个位置
    (1)输出标准音量表的指示位置。
    (2)话筒输入放大器增益调节GAIN的电平指示器。
    (3)输入电平指示器——信号工作指示Signal Green LED.绿色信号工作指示Signal Green LED、黄色信号过载提示Yellow LED、红色信号过载指示Red LED。
4.3 密切关注系统设备输入输出的预置电平
    (1)话筒的输出灵敏度。
    (2)周边设备的输入输出额定电平及增益。
    (3)功率放大器输八灵敏度的预置位置。
4.4 掌握熟识节目的全盘内容
    (1)了解语言、声乐、音乐、管乐、弦乐、打击乐、西乐、民乐等的音色音域特点和频谱范围,以便对音质音色分别进行加工处理。
    (2)节目高潮和节目低潮的时候调音方法不同。在节目高潮时,要适当降低调音台的系统增盖,以减少输出电平控制器FEDER为宜,或减少大动态节目信号通道的增益,即降低输入通道电平控制器FEDER的位置。
    (3)演出时,调音师要全神贯注,与演员和观众保持一致,共同听音,共同听音评价。
发表于 2011-3-18 14:50 | 显示全部楼层
非常感谢分享!学习了!
发表于 2011-3-18 16:35 | 显示全部楼层
学习学习!!!!{:6_138:}
GMT+8, 2026-11-16 21:54 , Processed in 0.118287 second(s), 30 queries , Gzip On.
