查看: 4774|回复: 1
贵气小王子 Hansen Prince V2落地箱
发表于 2011-3-24 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
             贵气小王子
                           评Hansen Prince V2落地箱
Hi-End音响世界里很难有“老字号”长期霸占市场的局面,铁打的营盘流水的兵,一些设计天才屡屡创出新品牌早已不是新闻。这个世界从来就不缺乏新鲜血液和独特创意。第一次在杂志文章里见到来自加拿大的Hansen,就被其婀娜多姿的外型所吸引,而搜寻记忆库里却一点也没找到关于它的片段。经过查实才知道,原来Hansen于2003才创立,产品进入国内也就近年的事,无怪乎感觉生疏。它的创立者Lars Hansen用自己的名字为品牌命名,让时光倒转,回到Lars的学生时代吧。从那时起,他就是一名不折不扣的音响发烧友,十多岁时就拥有不少好器材。20世纪70年代中期,Dahlquist的DQ10喇叭深深将他吸引,大学毕业后Lars一头栽进电学、声学,开始自己设计喇叭,到了1990年代他甚至一度成为Dahlquist的总裁,带领团队设计出新的DQ10喇叭。之后,为了实现自己对喇叭声音表现绝不妥协的理念,便创立了Hansen Audio公司。Lars称自己想做的是“不计成本”、“绝无妥协”的音箱,不走大众化的路线,转而求少而精,因此可以看到Hansen目前共推出型号不算多,分别是旗舰KING V2、THE EMPEROR(帝皇)、THE PRINCE(王子)、THE KNIGHT(骑士)、四对落地箱以及一对名为THE ELIXIR(零丹)的书架箱,此外还有一款THE WIZARD(国师)中置音箱,另外还有一款超低音。每一款产品在外观的设计上都避开传统的箱体样式,都拥有入雕刻艺术品般的精致华美。Lars Hansen认为,音箱是音响系统中最醒目的一部分,在追求好声的同时,也一定不能放弃美观。可以看到,Hansen的音箱拥有舞姿一样的曼妙曲线,和极其光滑柔顺的表面,不开声,只是眼观便已经得到极大的满足。本次试听的是Hansen家族中排行老三的PRINCE(王子)V2,分别采用一只25mm高音、一只182mm中音以及一只269mm低音,为银色外观,表面光滑如镜,房间内布局清晰反射其上。这是采用Hansen A级烤漆处理技术,使用四层基本合成物,涂上多层光漆,在每次打磨后,用人手一丝不苟再以“精确喷砂”处理,最后再加一层透明保护材料,使得其表面与一辆高档轿车如出一辙。与Hansen家族其他的音箱一样,PRINCE遵循四个设计概念:时间的一致性、扩散的一致性、真正动态的表现力及音色的准确性。为了达到这样的目的,Hansen在设计上动了很多心思。
独特的箱体设计
首先是我们看到的流线型外观。严格来说,Hansen并非只追求美观而作此设计,他认为传统四方造型的木箱不能达到最佳的声学特性。他特别聘请工业设计顾问,与工程师一道经过长时间努力研发出一种全新物料——Hansen Composite Matrix(Hansen矩阵合成物料),其硬度、强度及耐用性高于传统木箱很多,可以达到“零谐振”,为箱体的设计提供了很大的便利,采用这样的流线型外观,使箱体不会有发射面,达到“扩散一致”、“相位一致”。Hansen音箱的箱体是采用这种矩阵合成物料(其实是罕见的合成树脂,共有三层,每一层都有六种不同的元素,不同的厚度,同时根据不同声学数据打造出不同的密度)注入模具而得来的,箱体自成一体,自然坚固、扎实。除了箱体采用特殊材料进行特别制作以外,Hansen音箱内部还采用了叫做Cloaking  Device的吸震设计。它是一个“斗篷式”的强化装置,在上述矩阵合成物料内部添加第四层物料,这是一层比较柔软的物料,能再进一步降低失真系数。
有讲究的单元
试听之前看到PRINCE的单元,乳白色的音盆看起来很像是陶瓷单元,上前用手一摸才发现原来并非如此。三只单元全部都是Hansen自己设计制作,中低音单元采用纸盆作为振膜,不过并非传统的纸盆,而是由多种复合材料制作的特殊纸质振膜。此外,每张纸盆再由三层不同特性的振膜结合而成,不仅大幅提升刚性,更能重播出音色丰富的声音。单元边缘采用橡胶,低音单元后部还采用了“磁力驱动”组件音盆及线圈悬浮系统,一比一的磁石组装在单元后半部分,能有效控制低频重播的准确程度,达到最快的响应,而不会产生多余的谐振。或许是为了统一音色和质感,不单只PRINCE,Hansen其他几款音箱高音单元直径均设定为25mm,并且在安装时以6mm铝制物料以独立式镶嵌包围。与单元紧密相关的分音器采用V2  DAT(单元同化技术),分音器上的所有零件之间采用银锡直接以点对点的形式焊接在一起,且Hansen Audio皆使用一阶分音,异于多数大厂使用的多阶分音。
家族中的小王子
THE PRINCE作为Hansen家族中排行老三的产品,从它的形态上便可轻易获知。KING用了两只低音单元、两只中音单元和一只高音单元;EMPEROR减小了一只中音单元,形体也略小;而PRINCE在EMPEROR的基础上又减小一只低音单元,形体更小一些。由下到上呈流线型渐渐收窄,前障板呈现自然的弧形过度,高、中音单元在上面紧紧相邻,低音单元则远远地呆在下方,与长方形的低音反射孔为伴。如果与两位老大哥并排站立,它则显得被抢去了风头,略有黯淡,可是在我们试听室内,当它单独陈列出来,那种巍然屹立的气势仍然让我们很有满足感(尽管只是借来使用),拥有Hansen旗舰型号的发烧友的成就感可想而知。搭配Meridian CD机、Pass Labs PX-10前级和XA160.5后级进行试听,听之前期望并没有定得太高,毕竟这只是Hansen家族中第三名,觉得精华一定在旗舰。不过一问售价才发现,这位“三王子”也不可小觑,当然,笔者从来不以价论声,但在聆听过后,我不禁发出了这样的感慨:这只是它家老三,很难想像前面二位有多好!
密度感极强的音质
Hansen PRINCE V2播放出来的声音密度感极强,无论是小提琴拉出来的高频质感还是钢琴敲击出的厚重权威都让声音听起来真实饱满,音质晶莹高贵,非常迷人。管乐群的空气质感让人听得出这并非是一把乐器的杰作,而是乐群共同的成果,音乐厅里即使坐在最远的角落也依然可以享受到这样的听感,然而在家居环境下用器材重播却不一定如愿。但PRINCE V2却让人喜出望外,这令很多其他的系统难以望其项背。女高音的通透空灵如丝绸和锦缎一样精致绵密,男中低音胸腔和颅腔的共鸣厚实迷人,嗓音的磁性均让情感的表达更加彻底,打击乐颤音附带的空气震动也一一收入耳中。总地来说,感觉每一样乐器和每一个声部都以浓墨重彩的形式呈现,分量足够,哪怕是最极端的发烧餮客也可以满意而归。
音场营造宽广
Hansen PRINCE V2在营造的音场宽广立体,各个发声点各就各位,结像清晰定位清楚,加上本来具有的超强分析力,让音乐尤其是大场面的音乐呈现出特别的魅力。舞台的布局就像在眼前直接展现,有比看电视画面更加立体的感觉,仿佛置身现场!在宽广音场之下,声音的密度依然保持相当的质感,一点没有被“稀释”的感觉。甚至,两边延伸似乎有“破墙而出”的趋势,让我们觉得,应该给PRINCE V2准备一个更大的房间。
庞大的动态
主笔郭汉丞曾写过一篇描写Hansen King V2的文章,在笔 者看来,以 下这段描 写动态的文 字同样可以 充分地说明PRINCE  V2,因为笔者也正是用RR《Tutti !》和《萧士塔高维奇:第一号钢琴协奏曲》来试音:“拿出RR《Tutti!》,直接挑战“展览会之画”,庞大而庄严的音乐旋律,在阵阵定音鼓催促下,音乐气势一波又一波地升高,PRINCE V2则是忠实地转换音乐的能量,气势一波比一波更高。在庞大的声浪气魄中,PRINCE V2依然从容不迫,那是很庞大的音乐能量,聆听时却没有一点压迫感,可尽情地享受交响乐的宏伟壮阔。阿格丽希演奏的《萧士塔高维奇:第一号钢琴协奏曲》中,极强之处仿佛要把钢琴琴键敲断一般,极弱之处又是低吟缠绵,对音响系统是很大的考验,如果没有足够的暂态反应,音乐的起伏就不精彩,缺乏力度,如果能量不够庞大,那种仿佛要敲断琴键的份量就显现不出来。在KING V2上面,无论是能量感、重量感、声音密度、音乐张力,样样都强,同时整体音乐频段也非常均衡。”需要补充一点的是,在整个过程中,一点都感觉不到声音从PRINCE V2发出,音箱全面消失,这种体验在大动态的时候笔者不敢说是第一次领略,至少体会的次数不多。
优秀的低频
笔者一直就觉得出类拔萃的音箱与一般的音箱最大的区别就在低频部分。素质不够好的音箱重播低频常常会过量却无层次,俗话说听起来很“朦”,或者是干净却不够量,丧失了低频应有的质感。好的音箱重播出来低频在小音量时仍可以分出层次,在大音量时候量感充沛却不压迫,大气而开扬。PRINCE V2就是这样,在Pass Labs XA160.5的推动之下,低频控制得相当漂亮,定音鼓干脆直接,清晰扎实,大牛筋透出松软富有弹性的质感,最难表现的管风琴也乖乖地从脚下送来一阵风。可以用“游刃有余”来形容它,在某个瞬间,我甚至觉得,既然PRINCE V2都已经做得足够好了,还要旗舰的来干什么?当我意识到发烧本身就是一件极为苛刻的事情之后,这个念头很快就打消了。
音响与音乐的完美结合
试听PRINCE V2的过程中一直都有一种轻松的感受伴随左右,它太出色因此不需要担心会出窘相,聆听它犹如放心地走在平整宽阔的广场上。也正是因为它的素质优异,近乎完美的音响性不需要我们费心,所以可以全心投入到音乐的欣赏中去,对于唱片中传达出的感情能更轻易地把握,不知不觉沉浸其中而乐不思蜀。它的音响性与音乐性完美结合,这个说法并不夸张,甚至还要加上一句:它同时也是美术设计、音响与音乐的完美结合!
3音路三单元低音反射式设计
频率响应:23Hz~23kHz
灵敏度:87dB
阻抗:6欧姆
尺寸:106×36×50mm
重量:122kg
鸣谢新音响提供文章
发表于 2011-5-13 11:09 | 显示全部楼层
学习下。。
GMT+8, 2026-11-15 11:45 , Processed in 0.142751 second(s), 39 queries , Gzip On.
