查看: 5250|回复: 5
TCP/IP网络音频广播系统
发表于 2011-5-16 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、涵盖传统广播系统所有功能     包括背景音乐播放、领导讲话、播送通知、自动打铃和转播电台节目等。
2、系统基于IP网络,遵循TCP/IP协议     一线多用,充分利用IP网络资源,避免重复架设线路,有以太网接口的地方就可以接数字广播终端,真正实现广播、计算机网络的多网合一。
3、分控寻呼功能     通过IP网络上的任意一台装有分控寻呼软件的计算机,能指定全部、局部或单个终端,实现广播寻呼。
4、实时采播     将外接音频(卡座、CD、收音机、话筒等)接入音频服务器实时压缩成高音质数据流,并通过IP网络发送广播数据,安装在不同区域的数字广播终端可实时接收并通过音箱进行播放。
5、定时播音     数字广播终端具有独立IP地址,可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。广播员将需要使用的音频素材存储在服务器硬盘上,并编制播放计划,系统将按任务计划实现全自动播出。
6、多路分区播音     系统可设定任意多个组同步播放制定的音频节目,或对任意指定的区域进行广播讲话;服务软件可远程控制每台终端的播放内容(划定区域播放)和音量等。
7、傻瓜式网络配置     只需在软件登记终端的ID号,软件将自动配置网络,无需人工干预。
8、功放电源控制     数字广播终端可以根据信号的有无,自动切换功放的电源,避免功放24小时长时间工作。
9、点对点控制    每个网络终端都有固定的IP地址,通过软件可实现对每个点的单独控制(播放内容、音量大小等),各终端点可任意分区组合。
10、自由点播功能     各网络终端可任意点播服务器中的节目内容,大大方便了终端点自由播放的需求。
11、对讲功能     利用以太网络的双向性实现网络对讲功能,根据客户需求内置对讲模块,实现呼叫站与呼叫站,呼叫站与终端,终端与终端之间的双向对讲功能。
12、紧急广播     系统具备消防接口模块,当检测有紧急信号时,系统自动进入消防联动状态,可实现终端、 分区、临区、全区报警,报警语音可任意设定。
13、无线遥控扩展功能    系统支持和万凯无线遥控控制器的连接,可以远程控制其播放,为各种场合下的同步播放提供方便。
南京万凯数字网络广播的优势:(联系人:胡剑军 15150616150 QQ80439690)
1、傻瓜式分配IP地址,直接接入终端在软件上登记就无需设置IP地址了,安装方便简单。非专业人士也轻松搞定
2、即使IP地址发生冲突或者出现多个相同的IP地址都不会影响广播系统的正常使用。网络IP地址往往会出现IP地址改变的情况,导致终端不响这是导致网络广播不稳定的因素之一。这极大的提升了网络广播的稳定性。
3、支持跨网段,支持320K码流,MP3格式音乐最高是320K码流,如果支持低于320K码流,就会播放不出来,或出现播放断续的情况,被认为网络广播的稳定性不好。
4、10M/100M自适应以太网。支持100M,使网速更快
5、支持WINDOWS支持的所有音频格式(MP3、WAV、WMA、OGG、AAC、PCM、ADPCM)
6、适应恶劣的网络环境。网络环境取决于线路的合理搭建,很多IP数字网络广播失败的很大一部分原因就是因为网络环境太差导致工作不正常,重要表现在DHCP获取的时候,获取失败导致不能广播,本公司开发时,就充分的考虑,即使DHCP获取很慢也可以正常工作。这一设计大大提高了网络广播的稳定性。
7、可以提供全套的OEM,免费提供全套的技术培训,提供样品测试
发表于 2011-5-16 14:24 | 显示全部楼层
沙发呀!
是不是音源-分区功放-扬声器都是用网线控制,而且还可以控制功放输出功率的大小?
 楼主| 发表于 2011-5-17 14:54 | 显示全部楼层
控制命令和音源是用网线传输,网络音箱直接接人以太网(局域网)就可以工作了,至于你说的后一句就不是这样理解了,有项目操作,可以具体联系我谈
发表于 2011-5-21 21:13 | 显示全部楼层
看来适合广播类场合,不适合专业音频领域
我是菜鸟我怕谁
发表于 2011-7-15 10:10 | 显示全部楼层
路过,顶一下
桂花树
分手网
免费网络营销视频
发表于 2011-12-11 13:39 | 显示全部楼层
路过,顶一下
GMT+8, 2026-10-22 20:12 , Processed in 0.125875 second(s), 35 queries , Gzip On.
