查看: 6292|回复: 9
请问博士手牵手会议话筒效果差怎么解决。。
发表于 2011-6-15 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前做了个BOSCH手牵手的视频跟踪会议系统,用的DBX 260的音频处理器,英迈 12路输入2出的调音台,现在只要一用博士会议话筒大点声音说话就会出现啸叫,而且这套博士会议话筒捨音距离太近,稍微远点说话就没什么音响效果了。请求使用过的朋友帮忙解答下。
发表于 2011-6-16 12:53 | 显示全部楼层
BOSCH会议设备只要不是假货,质量还是有保证的。但是扩声系统是一个整体,不能单说话筒不好。这里面设计和调试起到决定性的作用。
1、通俗点说,扩声系统里面,假设话筒到嘴巴的距离是A,话筒到音箱的距离是B,那么B/A的值越大,话筒就越不容易啸叫。像KTV里面唱歌和音乐声音都那么大,主要还是因为嘴巴靠着话筒特别近。
2、音箱和话筒都有个指向角度,音箱不能冲着话筒。这些都是设计上的问题,设备既然已经安装,就只能从调试上入手了。
3、比较大的房间里,有一个混响半径。这个概念简单来说,就是,你站在音箱近前,听到的声音很大,然后逐渐走远些,声音就越来越小,可是走到某个位置之后,继续走远声音却不怎么减小了,这个位置到音箱的距离,就叫做混响半径。话筒摆位,应当是处于混响半径之外。
4、dbx的处理器里面带均衡功能,话筒接入系统以后,应当慢慢推起音量,出现啸叫的时候控制住,听这个啸叫的声音是否很“纯净”。一般混响半径以外的话筒,啸叫都比较“纯净”,而直达声和近次反射声引起的啸叫,往往都带有某种金属味。对于比较“纯净”的某个啸叫点,可以从处理器里用很窄带宽的滤波器给抑制一下。抑制的时候,如果听不准是哪个频率,可以用SIA软件辅助一下,判断啸叫频率。这个论坛里有下载。找到哪个点,先衰减6dB,然后继续推大音量,再找另外一个点。如果出现的还是之前衰减过的点,那么就再之前衰减的基础上再增加3dB,再继续增大音量。这样找上四五个点就差不多了。之后再推起来的啸叫,一般就会带有金属味,那种就不是单纯依靠拉下啸叫点能解决的了。
5、手拉手系统都有一个话筒开启数量的限制功能,这里把话筒的同时开启数量设成1,可以降低啸叫的可能性,同时也方便摄像跟踪的配合。
6、你的系统中出现“话筒大点声音说话就会出现啸叫”,这说明你的系统不够稳定,处在接近啸叫的边缘。调试话筒音量的时候,通过均衡或者反馈抑制,你把音量推到快要接近啸叫的地方,这时候虽然没有啸叫,但是讲话声音大一点,就带着嗡嗡的尾音,或者偶尔叫一下。这样做一方面不稳定,另一方面会让发言人的声音变得很难听。正确的做法是把音量从这个最大值再往下衰减6dB,这样音色就自然些了。
7、系统中引起啸叫的原因很多,单靠拉啸叫点或减少话筒开启数量,有时候也不见得能达到满意的效果,那么责任归结起来就是扬声器和话筒的选型、摆位设计不够合理,以及房间的装修不符合会议室声学要求。如果用均衡或反馈抑制器,效果不尽理想,还有些别的办法,比如增加一台移频器;仔细调节系统电平;调整音箱指向角度;在系统中加点延迟和压缩等等。
8、甲方的要求往往是不科学的,一味迎合他们对发言距离的要求也不现实,更重要的是合理地解释发言距离并不是无限远的,在某些小房间、建声装饰不合理,领导凑近话筒一些,也不是多困难的事情。
9、以上仅供参考。如果要推起啸叫点,千万别忘了先设置好处理器里面的限幅功能,否则很容易烧掉喇叭。
 楼主| 发表于 2011-6-17 20:55 | 显示全部楼层
谢谢,解释的很清晰,可是自己不够专业,目前只能把调音台音量推子,推-20DB这档的时候,才不会产生啸叫,但音量就不会太大了,
还有请教下版主,怎么样才能辨别BOSCH会议主机的真假。。
发表于 2011-6-18 10:44 | 显示全部楼层
我还没听说过BOSCH会议系统有高仿,BOSCH在国内主要用政府会议,胆子得多大才敢供假货啊。
 楼主| 发表于 2011-6-18 23:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-21 12:34 | 显示全部楼层
版主isfahan 真是经验丰富,跟您学习了
我是菜鸟我怕谁
发表于 2011-6-27 10:08 | 显示全部楼层
真的很想向版主们学习,也要学习下
发表于 2011-11-7 11:44 | 显示全部楼层
要音质 就要用用自动混音   声音效果就好多了
发表于 2011-11-8 22:36 | 显示全部楼层
说的很详细,学习了!
发表于 2012-2-7 14:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-29 16:34 , Processed in 0.136945 second(s), 31 queries , Gzip On.
