查看: 5822|回复: 2
BMB455音箱高音保护的一些处理方法
发表于 2011-6-26 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了1年半的BMB455箱子时常出现唱歌的时候,高音突然感觉保护了,短暂没有了高音。让人感觉声音不清晰。严重的把声音开大了,耳朵贴进听,也只有很小的高音。出现这种现象,根据经验和理解发现这个和箱子里的分频器的电路有关,拆下分频器对电路分析,发现高音部分分频电路中有一个JK60-050的热敏电阻,有的叫压敏电阻,还有的叫自恢复保险丝,串接在电路中主要就是为了保护高音单元,由于可能阻值,性能上有了变化,就有可能发生频繁高音保护出不来现象,个人对这个故障处理一直比较赞同更换这个原件,或者取消这个保护元件,但是如果取消对保护单元是很不利的。
 楼主| 发表于 2011-6-26 12:20 | 显示全部楼层
曾经在  浅谈BMB CSN455音箱高音保护现象的帖子中,所提到的白色功率电阻分析有误,高音保护跟那个元件无关,在这里更正一下。
发表于 2014-3-10 20:37 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
GMT+8, 2026-11-19 01:38 , Processed in 0.107137 second(s), 28 queries , Gzip On.
