查看: 13947|回复: 4
东北大学声反射板
发表于 2005-6-4 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉卿会堂声反射罩方案及研制<br>
汉卿会堂报告厅其建设目标功能为:校内各类会议、学术报告会、业余小型演出及节日音乐会等娱乐活动。因此它的舞台的功能必须按照上述要求进行设计和配置。但是建筑物舞台的面积小,上部没有吊挂舞台机械设备的栅顶高度,两侧没有侧台,缺少存物和演出准备的空间,使上述多功能的实现造成很大困难。在初步设计中,为了满足音乐会的声学特性要求应该配置声反射罩。声反射罩是一个体积大、重量重,在舞台上的存储和运输都有很大困难。 <br>汉卿会堂舞台屋架底距舞台面的高度为8米。 <br>
声反射罩,根据要求应由两侧板、顶板和后底板组成,面积分别为:<br>
多功能的舞台上部的机械应配置适量舞台吊杆用以保证舞台灯光、幕布的悬挂。<br>
随着问题的提出,必须寻找出妥善的解决方案,通常声反射罩的存储吊挂方法是:<br>
顶板由水平状态旋转成垂直状态通过卷扬机提升,存储在台口以上、栅顶以下的空间内(作为正规剧场这个空间应在12—15M左右),而报告厅屋架下弦距台口上沿仅为1.5M。<br>
后板直接提升至栅顶的空间内。<br>
侧板拆卸成数块用专用的运输车存储在侧台空间内。<br>
声反射罩的重量分别为:顶板为1800kg, 侧板1200kg, 后板800kg.<br>
在工程初步设计时曾经有咨询单位提出设计为可拆卸搬运声反射罩,但并未能提出具体可行方案。 <br>
汉卿会馆在作为会议使用时为了保证语言清晰度,希望厅堂的混响时间短,约为1秒----1.1秒,而作为音乐会使用时需要混响的时间长。在设置声反射罩后预期可增加0.2---0.4秒混响时间,使音乐会时有较好的声学特性。声反射罩是音乐厅建筑的基本设施。为了保证其储存、安装和使用,我们反复推敲和研究可行方案,决定采取了以下措施和设计:<br>
1. 在屋架下部设置马道(作为简易栅顶)和滑轮梁作为舞台吊挂机械安装的受力结构。<br>
2. 两端安装了8套舞台吊杆,分别吊挂灯具和声反射罩的顶板。<br>
3. 声反射罩共分为十块(其中顶板三块、侧板六块、后板一块)。<br>
4. 在舞台两侧的上部设有六根吊挂轨道,分别悬挂六块侧板。侧板可以沿轨道作平移和旋转,在演出和会议时,侧板旋转成A面面向观众,作为边幕使用,在音乐会时将侧板旋转成B面面向观众拼成喇叭口状,作为声反射罩的侧反射面(反射板的A面材质为丝绒纺织物,B面为多层板外贴防火板)。<br>
5. 后反射板紧贴舞台后墙,在厅堂作为演出和会议时,用开合底幕遮挡,在作为音乐会使用时,撤去幕布露出后反射板。<br>
6. 反射罩顶板分为三块,前两块,在演出和会议时,将顶板处于垂直状态,用一根吊杆悬挂,可作为横沿幕使用此时顶板A面面向观众。在音乐会使用时用两根吊杆悬挂使顶板处于水平状态此时顶板B面面向观众(顶板A面材质为丝绒纺织B面材质为多层板外贴防火板)。<br>
通过上述措施,体积庞大、重达数吨的声反射罩就能在舞台的侧边和上空就地存储。顶板和侧板一物两用,既可以作为反射罩的反射面,又可当作舞台的边幕和横沿幕。<br>
舞台的吊挂卷扬机采用制动电动机——硬齿面减速机驱动机构——提升速度0.15M/s,起重力400kg,安全可靠。<br>
声反射罩的外形成立体梯形的几何状、形式美观而且符合声学要求。清华大学声学研究所测试的结果符合原设计要求:
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2005-6-9 14:50 | 显示全部楼层
re:最好有图片资料
最好有图片资料
[欢迎光临中国音响设计网
发表于 2005-6-14 22:58 | 显示全部楼层
re:能不能烦告诉一下联系方法,在这里先谢了
能不能烦告诉一下联系方法,在这里先谢了
发表于 2005-7-14 15:13 | 显示全部楼层
re:对,请说一下联系方式。我们这里急着了解这...
对,请说一下联系方式。我们这里急着了解这东西!
发表于 2011-8-14 15:15 | 显示全部楼层
也想了解一下哈
GMT+8, 2026-10-21 10:00 , Processed in 0.117687 second(s), 31 queries , Gzip On.
