查看: 5756|回复: 9
家庭影院隔音材料
发表于 2011-7-11 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭影院隔音棉 家庭影院隔声板 家庭影院隔音材料
家庭影院隔音装修工程是广州涤音环保科技有限公司声学工程主营业务,涤音科技在众多家庭影院隔音吸声工程案例中积累了丰富的经验,同时本公司也生产专用家庭影院隔音材料植物纤维喷涂,本材料适用于家庭影院的吸声隔音,具有吸声隔音、保温防火功能;专业的施工工艺加上吸声性能优异的吸音材料,涤音科技可以轻松将家庭影院隔声吸音效果达到你的设计标准或国家相关标准。优良的听音空间对提高音响效果的确意义重大。如何打造一个完美的视听空间,龙泰基为您装修视听室支招。
第一步 电源和布线有预见
      视听室对电源的要求较高,最好直接从进户线单独牵几条电线。视听室电源箱里的布线应该是进线与出线分开走,并按走向及电流大小分开、矩形固定,分别用线卡 卡好。还有几点要提醒的是:如果您的视听室要安装中央空调,在墙面上安装无线遥控灯光调节系统,那么提前在规划时就要考虑进去。
      为使视听室整齐美观,将来安装和操作方便,在装修时在六面墙上预埋管线和端口是非常必要的。在线路预埋时,要将专门的信号线用PVC管包好,并与空调、冰 箱、电话的线路分开,单独走线,以免互相影响。各种线材的质量要较好,以满足长时间使用,避免今后因为线材质量问题而对墙体或地板“开膛破肚”。
第二步 声学处理是关键
      视听室的墙壁一般按照“前墙硬、左右侧墙吸音、后墙扩散”的原则来装修。左右侧墙一定要做吸音处理,以确保声音定位清晰、音质纯净,可在音箱与聆听位置之 间的侧墙上设置一些1m到1.5m宽、2m高的厚绒布或羊毛毯画;前墙要做得硬调,可以保存一定的低频,使低频能更好地向前延伸;墙角是驻波最强的地方, 在墙角摆放书架、CD架等物件能对声音有很大帮助;聆听位置的后墙处理成吸音和扩散均可。但建议坐椅最好离后墙0.6m以上,将吸音材料贴粘在扩散板上, 这样做可使声音的吸收与扩散兼得。
      客厅的地板多为大理石、瓷砖或木地板。瓷砖或石料的地板比较容易清洁,但也容易造成高频 刺耳,您可以在地板上铺上一块约2m~3.2m的厚地毯来改善。虽然木地板非常适合视听室,但如果将木板直接铺在水泥地板上就太浪费了,其音效与瓷砖地板 的效果差不多;如果将木地板架空钉成空腔,会对100Hz以下的频率有很好的吸收能力,音响的低频效果会很不错。如果能在地板下面铺上小石子,则正好能填 补容易引起驻波和共震的空隙,连空腔木地板的弊端也能克服了。
     天花板最好是吸音与扩散功能兼备,我们推荐天花板的三种做 法:一是轻钢架加矿纤板,它对抑制过多的室内混响很有效,但没有扩散功能;二是采用小片弧面板,在弧片向下的一边贴上PVC纸,内凹那一面粘上吸音棉,这 种设计不仅兼具吸收与扩散的功能,还不会形成吸收中低频的空腔;三是里面采用小片弧面板、外表绷布的设计 ,既漂亮又实用。还有发烧友在天花板的顶里铺满 吸音绵,并用木条固定。而管线则可以从天花板里穿过。  .
      处理门和窗的基本要求是要有一定的隔音和吸音功能,您可以增加门的重 量和厚度,也可以在双层门中间填充吸声材料。同理,视听室的窗户也可改造成两层、甚至三层的玻璃窗,玻璃与框架之间再用橡胶条连接。而在门缝、窗缝粘贴密 封胶条,可以说是最简单易行的隔音方法了。
第三步 视觉效果增情调
      家庭影院除了要考虑听音效果之外,还要考虑视觉效果。为了便于操作,可在视听室的适当位置安装吸顶灯而不是日光灯,因为后者的镇流器交流声会对听音环境产生噪音干扰。视听室应该安装深色的厚重窗帘或遮光型百叶窗,以提高视频画面的对比度。
      除此之外,也可以考虑对视听室环境进行美化,如在音箱后面悬挂一块厚重的帘幕,在吸音之余也会给人一种面对舞台的感觉,也可摆设一些与音乐内容有关的艺术品或乐器,会给人很多遐思,增加艺术气氛。同时适当摆设一些常绿的观叶植物,能使人心情舒畅。
选用吸音隔音棉k-18喷涂,经济划算,价格比传统吸音材料隔音材料低很多,直接喷覆于复杂结构的天花板、玻璃、钢管、墙面等,施工简单,与建筑原有的格局完美结合,也大大减少了施工时间。更重要的是多种色彩供选择,完全符合设计师的设计风格。或者是吸音、隔音、防火性能等方面,吸音棉K-18都有着传统声学材料无可比拟的优势,达成了业主音效升级的初衷。
  一个理想的听音室,它既是音乐欣赏室,又是电影厅,休闹室,您尽可以关起门来当皇帝。(当然,电影院和音乐厅是有区别的。http://www.gzdin.com/jtyingyuanxy.html
发表于 2011-7-11 21:14 | 显示全部楼层
嗯,不错的帖子
发表于 2011-7-21 00:54 | 显示全部楼层
楼主说得好.
这就是经验之谈呀.
发表于 2011-8-16 10:08 | 显示全部楼层
辛苦楼主了,写的这么长,谢谢,哈哈
发表于 2011-9-8 14:46 | 显示全部楼层
{:6_171:}{:6_170:}{:6_138:}
17
发表于 2011-10-31 17:59 | 显示全部楼层
恩恩,踩一下
发表于 2011-11-1 14:41 | 显示全部楼层
哪里有得卖啊??
17
发表于 2011-11-8 16:24 | 显示全部楼层
{:6_156:}{:6_156:}{:6_156:}
发表于 2011-11-30 12:05 | 显示全部楼层
马上装修了,学习一下用得着
发表于 2012-10-22 22:06 | 显示全部楼层
好东西   学习中······
GMT+8, 2026-11-19 15:15 , Processed in 0.163904 second(s), 35 queries , Gzip On.
