查看: 11054|回复: 3
HC-F型数码载波电脑换色器简介
发表于 2005-6-5 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC-F型数码载波电脑换色器简介<br>
1、 在机械传动结构中采用超静音双电机驱动,形成柔性系统,简化另外机械传动结构,故故障大为减少。<br>
2、 定位系统采用动态光电互补定位,增加了定位的准确性并有吊电色位保持功能。<br>
3、 本产品极特殊之处在于:控制信号通过交流电源线送到换色器上,且传送线接头与灯光连接线接头兼容,因此在安装和操作过程中有其独到的方便,您可以在使用中体会到;尤其在大范围使用中灯具经常发生变化,再也不受控制线长短的约束。<br>
4、 出场色标12色组合。<br>
5、 特殊规格可按用户要求定制。<br>
6、 电源180V-240V/50HZ,功率8W。<br>
欢迎光临中国音响设计网!
 楼主| 发表于 2005-6-5 21:15 | 显示全部楼层
re:HC-F型数码载波电脑换色器控制台简...
HC-F型数码载波电脑换色器控制台简介<br>
HC-A电脑控制台<br>
可控制换色器400个(0-399号)每个机号可任意重复,距离为2千米,12个颜色任意设定,400个机号可任意分配到15个组中的任意一组,99个场次可保存半年,每个颜色的运行时间为0.5秒,可程控自动循环,不同型号换色器可以任意串联。<br>
HC-B电脑控制台<br>
可控制换色器200个(0-199号)每个机号可任意重复,距离为500米,12个颜色任意设定,200个机号可任意分配到15个组中的任意一组,45个场次可保存半年,每个颜色的运行时间为0.5秒,不同型号换色器可以任意串联。<br>
HC-C电脑控制台<br>
可控制换色器60个(0-59号)每个机号可任意重复,距离为200米,12个颜色任意设定,60个机号可任意分配到15个组中的任意一组,45个场次可保存半年,每个颜色的运行时间为0.5秒,不同型号换色器可以任意串联。<img src="leadbbsfile/UBBicon/em13.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2005-6-5 21:54 | 显示全部楼层
re:我正在找这种产品呢,有网站吗?
我正在找这种产品呢,有网站吗?
发表于 2011-8-14 15:16 | 显示全部楼层
可否对数码载波技术有详细介绍么
GMT+8, 2026-10-21 10:00 , Processed in 0.116151 second(s), 31 queries , Gzip On.
