查看: 8607|回复: 10
50㎡KTV音箱
发表于 2011-7-25 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,50㎡的房间,高3米。用两对额定300W的音箱能满足K歌吗?谢谢!不HI
 楼主| 发表于 2011-7-25 16:59 | 显示全部楼层
补充一下,是单只额定300W的音箱 3G G820⒒
38
发表于 2011-7-25 17:41 | 显示全部楼层
一般传统包厢都是15㎡-30㎡,50㎡个人觉得有点不够,光2只卡包音响还是不够的,至少得上双18寸的低音。呵呵、、、
 楼主| 发表于 2011-7-25 20:14 | 显示全部楼层
不是两只,是两对,一共四只
前面两只,后面两只
 楼主| 发表于 2011-7-25 20:21 | 显示全部楼层
附上参数:
单元组成 10"×2,ф25mm×2
频率响应(-3dB)  45Hz-20kHz
灵敏度(1m/1W) 95dB
额定功率(RMS) 300 W
峰值功率(PEAK) 1200 W
额定阻抗 4Ω
输入方式  线夹
净尺寸(W×H×D)  534×345×349mm
发表于 2011-7-26 01:48 | 显示全部楼层
我个人认为50平方   挂2对音箱的话,差不多
不过为防止低频不足,最好是加一个双18低音
当然再加一个中置效果会更好点
发表于 2011-7-26 01:49 | 显示全部楼层
还有就是挂的话要注意   不要搞的房间因音箱多而啸叫
发表于 2011-7-30 15:22 | 显示全部楼层
看什么房型,我觉得掉四只够用没问题了,但本人更喜欢用两只。很多大房间人坐沙发上,把音响挂在头顶,我不是很喜欢,原因我就不必多说了吧。
发表于 2011-7-31 20:35 | 显示全部楼层
不HI的话,没什么问题的。最好前后独立功放驱动,最好能够用两台功放来带。
发表于 2014-7-2 21:37 | 显示全部楼层
佩服佩服!
GMT+8, 2026-11-29 14:50 , Processed in 0.141589 second(s), 29 queries , Gzip On.
