查看: 8232|回复: 11
IHIFI812音乐播放器 (升频版)
发表于 2011-8-4 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
学林电子音频事业部历时一年封闭式研发,优选世界名牌器件,打造出具有业界先进水平的IHIFI812音乐播放器 (升频版)
最新更新:据广大用户要求,现决定内置flash由4GB全部免费升级到8GB,此项升级对前面预定的用户同样有效!   学林电子公司2002年成立于深圳,是一家集研发、生产、教育教学一体的科技型企业。公司创始人之一石学林(中国龙芯计划软件项目负责人,中国科学院计算所编译专业博士,资深发烧友)出于对音乐的热爱,率领研发团队,整合国内外优质资源,对高保真随身播放器进行研发,并负责项目的软件解码部分数万行代码的调试和系统的最终校音,2011年7月项目达到成熟阶段。
设计花絮:
    作为一个随身系统,设计的难点并不是**DAC,或者**耳放,最困难的却是系统的电源 。事实上想要获得足够的续航时间,较小的体积,同时要兼顾内阻和噪音是非常困难的。受尺寸限制,我们无法提供和台机一样的正负15V电压。目前绝大多数解决方案都是采用一颗3.7V锂电池,DC-DC升压到12或者15V,然后用电荷泵进行电压反转,提供正负电源给运放使用。在这种状况下,即便是经过N+1次过滤和稳压,我们很难相信电源的纯洁性了。而在一个不纯洁的电源下,(这种不纯洁性在数字示波器下 让人触目惊心)我们还在大谈一个运放的“胆味”或者电容的“弹性”,恐怕是掩耳盗铃。
    我们独辟蹊径,采用一颗7.4V锂电池组(两节锂电池串联),未经过任何稳压处理,直接给系统的LPF和耳机放大器部分供电,(电池本身的内阻和噪音比稳压电源至少低两个数量级)优选低压特性极好的运放OP275G和大电流轨到轨运放并使之工作OTL状态 ,完美解决上述问题。目前数码类产品使用7.4V供电的很少见(包括PDA等耗电大户无一例外都是3.7V,华强北数码配件市场3.7V锂电的比例超过99%),仅仅在优选测试电池组,设计充电和保护电路就耗费了相当多的精力。
   系统另外设计的一个重点是AD1896升频,把低采样率的信号源提升到192K后再提供给DAC解码器,极大提升了声音的密度和细节,这种做法常见于万元级CD机。除七彩虹外,这应当是第二款具有升频功能的随身听。更重要的 是AD1896升频后,24.576MHZ有源晶体提供本地时钟(MCLK)使信号源时钟抖动jitter彻底隔绝,这样可以消除信号源时钟误差的影响,我们只需要专注于DAC与耳放的设计。
    数字、模拟全分离,数字板部分和模拟板部分仅通过IIS接口连接,其余各自独立(模拟部分单独拿出来就是一个独立具有耳放和升频功能的DAC),两片4层板,6次打样反复修改,整机信噪比直逼器件底噪,在多次测试中我们甚至误以为信号中断。目前2层板样机的测试信噪比超过97DB,最终4层板 相信还将有较大幅度的提升。
    DAC解码选用CS4398 24BIT/192KHZ电路,为水晶公司最高级别芯片 ,也是目前千元级DAC常用的解码器,音色通透纯净毋庸置疑。同时DAC信号接口采用IIS直接连接,省去了常规的CS8406数字发射和数字接收(数字发射和接收必然会带来额外的失真,噪音和时钟抖动)对提升电路的指标大有裨益。主机面板我们留出了IIS接口,用户可用IIS信号驳接其他DAC以得到不同声音取向。
    LPF:久负盛名的胆味运放OP275G,频响曲线从20HZ---20KHZ笔直(另:测试中因本人无法听到16KHZ信号而小小郁闷了一把)这颗运放的在这里也起到了较好的调音作用。
   耳放:顶级大电流轨到轨运放AD8397,输出电流高达300MA,69MHZ带宽,25欧姆负载时转换速度53V/US。实际试听时音质极好“拨云见日”,唯一缺点是此芯片的耗电较大而影响系统的续航时间。
   系统提供WAV、APE、FLAC、MP3全格式音乐支持,同时完美支持APE的cue文件,2.4寸彩色TFT液晶。
   电池续航时间:约10小时(播放wav中等音量,显示屏关闭) 内置flash容量8GB外置TF卡容量最大支持到32GB
试听评价:
它的背景宁静,高音纤细而自然,泛音余韵恰到好处,呈现了更多的细节,或者得益于他192k解码所提供的信息量。而中音低音非常纯正,干净清晰,与未升频的机器相比呈现一种更宽阔的声场和气势。整体而言,机器属于较中性偏暖的风格,非常耐听。
预计上市时间2011年8月底,现开始接受预定。
正式零售价格:1600元  预定价格:1200元(免费顺丰速递,全国24小时到货)预订期后铁定恢复原价。
预定用户可通过淘宝预付定金100元,产品正式上市时付清余款。
保修与延保:产品免费保修一年,一年后成本收费维修。您购买后在人气较高论坛发表一篇包含照片,不少于150字的评测,截屏后连同你的购买日期,机器序号,打包发送到sxj1974@163.com 工作人员会记录,并免费延保到2年。
退货保障:
因众口难调,我们不能保证让所有用户满意,您收到货7天内,如无任何损坏和外观损伤,自付来回运费我们可以100%退款,但须承诺不可在任何论坛发表。(江湖太大,避免同行恶意评价)
深圳市学林电子有限公司
预定联系:传真:0755-89956892 电话:0755-89603537 手机:13714407535
备用QQ:8154191   EMAIL:sxj1974@163.com
更多提问请移步耳机大家坛:http://www.erji.net/read.php?tid ... ;toread=&page=1
淘宝预定:http://item.taobao.com/item.htm?id=12332427883
本产品诚征全国代理商:
代理资格:50万以上注册资本,从事数码类产品销售1年以上经验,有固定办公经营场所,能积极维护本公司声誉并遵守公司代理规定。符合上述条件者请将公司营业执照 、国税、地税复印件扫描后发邮件到sxj1974@163.com 审核。(目前预定期间暂不接受代理经销)
FAQ:
1 随身级别的产品,音质是否能达到或者超过台机的水准?
在电源本身干净的前提下,处理好地线和PCB元器件的布局,优选优质线路和器件悉心调教工作点,是完全可以超过千元级台式CD机的,其中最重要的是电源。我始终认为,臭水沟的水过滤100遍还是让人无法下咽。 与之相反,经常看到换了某电容即如何的评论,这更多的是心理因素(否则做HIFI也太简单了一些,研发工程师可以回家睡觉了)。
2 IHIFI812相比CD随身听有什么优势?
IHIFI812播放无损WAV格式音乐和CD是完全等效的,不必再购买昂贵CD唱片,同时我们还支持CD不支持的APE,FLAC 等无损格式(网上有大量免费的无损音乐下载),储存按照每张CD 500MB计算,IHIFI最大可支持32GB flash+32GB TF卡,共可直接储存相当于128张CD的内容,基本可建立一个小型的音乐库。4GB内置flash也可储存相当于8张CD内容。没有CD机的马达转动干扰,本地时钟的jitter也比普通CD低的多。同时线路上使用了普通CD机不具备的升频,DAC解码,耳放等,所以这是CD随身听的理想替代品。而且随着高速宽带的推广,数字化音乐出版也已经是大势所趋。
3 为什么不配一个耳机呢?配一个什么样的耳机更合适?
说实话,耳机这东西的水太深,从1元到1万元的价位都有,市场充斥了大量的高仿货和所谓的工包,台版产品。譬如一个入耳耳机,插进去有的人觉得自得其乐,有的人却如鲠在喉。所以这个选择权还是交给用户自己吧!IHIFI由于使用轨到轨运放和7.4V的供电电压,最大输出可达6V,对耳机的适应能力非常强 。
4 用IHIFI812后有必要再配一个耳放么?
基本无必要:
A 如果你的耳机在千元以内则不必。一个系统中,首先是耳机,然后是音源,最后才是耳放。只有在前两项足够好的情况下,才考虑耳放。
B 相当多的耳放就是AD8397做的,再配上有画蛇添足之嫌。
C 如果对某种音色有所偏好,可以考虑纯甲类或者胆耳放适当润色,但我觉得IHIFI的取向本身就有些偏暖。
D IHIFI812输出摆幅很高,伺服绝大多数耳机已游刃有余。
5 IHIFI812的定价是相当同类产品的1/2甚至是1/3是什么原因?
音乐播放器是随性产品,定价包含太多的个人感情或者是品牌和舆论,价格也包含研发销售成本等等。为了让更多人能拥有自己的心仪的产品,我们将价格定在较低的位置,但不代表产品的性能更低 。事实上,无论是做工、用料还是实际的听音评价、电路指标,我们都有足够信心PK更高价格的产品。细心的网友会发现,所有的细节,包括电位器、插座、充电器 、旋钮、USB线、外壳、甚至是电路中的任何一颗电阻电容,无一不体现了IHIFI812做精品的理念。
6 电池的续航时间是多少?
最新:根据广大用户反馈,我们对线路和算法进行了优化,目前实测耗电已经减少到105mA,最终订制1200mah电池组,待机将在10小时以上。
运放和升频都不是省油的灯。这个时间比大多数笔记本等随身设备更长,想当初放磁带的随身听,两节电池只能听一盘磁带。另 :“***充一次电可以播放3天3夜72小时?”这个嘛,好比一个虾米打一锅汤,还是有可能的。 当然据说还有充一次电可以跑120小时的“纯甲类”,恕我愚钝:我实在悟不出这纯甲类是如何实现的,这真是不吃草的千里马。
7 我是一个动手派,可以拆开IHIFI812 来研究么?
非常欢迎,有一套内六角的小扳手就行。但是要注意,液晶屏是3M双面胶粘上去的,基本无法用普通方法取下,只能是不取液晶一起取掉DAC板,为了满足动手派胃口,稍后我们会考虑出一个拆机指南的PDF文档。
8 我想打磨里面的运放和电容可以么?
机器内的每一个器件的型号和品牌我们都做了大量的实验和选型,补品元件比比皆是。并且我们选用的运放基本已是目前的顶级型号,似乎并无摩机之必要。当然如果你很执着我们也欢迎,另:由于摩机造成的损坏我们同样负责免费保修 但需自付运费。
9 为何不加上同轴和光纤输出口却是较少见的IIS输出?
前面已经说过,同轴和光纤最终还是要通过数字发射和接收转变为IIS,为何不直接把裤子脱下呢?有烙铁的朋友相信把IIS接到DAC上也不是难事。
10 我不喜欢升频后的声音,可否取消升频功能呢?
存在就是合理,事实上目前中高档DAC和CD几乎都有升频,比如大伙都觉得鲍鱼好吃,你偏偏觉得不好吃,我也没办法。后面我们可能会提供一个取消升频功能的PDF供广大焊机派实践。另:升频是其次,本地时钟才是关键!
11 IHIFI812的含义是什么?适用什么人群?
IHIFI如字面所示:我的HIFI,意思是私有,亲密,和钟爱。它主体使用全铝合金CNC加工而成,充满质感,复古和高品味的气息。所谓音乐无国界,他不仅适合中青年人,也适合一切对音乐有爱好的人。后期我们还将推出车载和台式机版本,同时我们将发行英文和繁体版本,国外客户可通过我们的ebay商店或者国外代理商购买。
未完,待续中......
产品规格:
净重:0.3kg 毛重:0.6kg  净体积:118*75*26mm(不包括旋钮) 包装体积:80*100*140mm
以下外壳以及PCB为手工工程样板,机器将分为黑色喷砂和银灰喷砂两种版本,正式版本面板将改为5mm厚铝合金cnc加工,更加厚重大气,将有**%提高,有较多修改。 (正式版本发布后我们会启用更好的照相设备,因此我们专门购进了一个微距镜头和摄影棚)
 楼主| 发表于 2011-8-4 11:18 | 显示全部楼层
最新消息:500套的全套材料正在紧急的采购中。。。。。
发表于 2011-8-4 22:25 | 显示全部楼层
多少钱一个撒
在这里好好学习音响知识
51
发表于 2011-8-4 23:12 | 显示全部楼层
看看,是广告么?
树欲静而风不止……
 楼主| 发表于 2011-8-5 09:43 | 显示全部楼层
预定价:1200元,预定结束:1600
预定只需要预付100元,发货再付清!
发表于 2011-8-6 20:27 | 显示全部楼层
看上去不错,不知道听后怎么样
坚持信念,勇往直前
发表于 2011-8-8 17:05 | 显示全部楼层
可以啊,不错哦
 楼主| 发表于 2011-8-8 17:47 | 显示全部楼层
颠峰音质,值得拥有!
 楼主| 发表于 2011-8-9 09:14 | 显示全部楼层
紧张预订中,已经预订出93台,,前100有优惠。。
 楼主| 发表于 2011-8-10 09:46 | 显示全部楼层
巅峰音质,给力,,给力
GMT+8, 2026-11-12 21:34 , Processed in 0.165588 second(s), 34 queries , Gzip On.
