查看: 3124|回复: 0
简述民用显示与商用显示器之间的区别
发表于 2011-8-19 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着显示技术的不断发展,除了民用以外,不少的显示器厂商都推出了商用的显示器产品,这些产品主要应用于像地铁、机场、商场等众多公共显示领域做数字告示应用,用于显示各种实时信息,为人们的日常生活提供了极大的便利。显示器,已经成为现代化社会人们工作和生活必不可少的设备。
这商用和民用的显示器究竟有什么区别?特别是看着这些商用显示器除了在尺寸方面稍微大点之外,跟民用的显示器好像没有什么区别?下面就商用和民用显示器之间的区别进行简单的介绍:
1、液晶面板
别看商用和民用的显示器都是用的TFT液晶面板,它们之间可是有很大的区别的。它们之间最大的不同主要表现在液晶分子大小、成像处理与色彩、亮度和对比度、可视角度等方面。
构成普通液晶显示器面板的液晶分子比商用显示器面板的要大,因为商用显示器时的观看距离一般不会超过1米,其最主要的是要表现细节,所以构成的液晶分子要小一些,当然这样的面板造价也更贵一些。而普通的液晶显示器更主要是为了表现整个画面,对细小的部分要求不是很苛刻,更重要的是使用大分子的液晶可以降低成本。
2、稳定性
商用显示器产品通常都需要24小时不停运转以满足显示各种信息的需求,而且使用环境要比民用显示设备的环境要恶劣很多,这就对产品的性能提出了更高的要求。
和普通的显示设备相比,在设计上,商用显示器的电流、功耗、温度及抗电干扰、电冲击的能力和裕度以及平均无故障使用时间均远大于前者。同时商用显示器还必须使用全屏蔽金属外壳确保电磁兼容和干扰性能;在元器件的选型上,商显使用的元器件的耐压、电流、温度、湿度等各方面特性都要高于电视机使用的元器件。
另外在安装、调试尤其是元器件和整机老化的工艺要求上,商显的要求也更高。普通显示设备制造时整机老化通常是在流水线上常温通电8小时左右,而商显的整机老化则需要在高温、高湿密闭环境的老化流水线上通电老化24小时以上,以确保整机的稳定性。
3、接口
因为接驳需求,商用显示器一般多采用工业端口,比如RGB BNC的色差带自锁机构的接口和专业的DVI-D视频接口等等。另外,商显可采用 S232串口控制,开放的控制口令多达200多条,适应各种工业环境。方便多显示器使用时,不用通过遥控器就可以控制所有显示设备,并能够辅助,定时开机,延时开机、机器自检等各种工业要求。当然有很多普通显示设备也都设有RS-232控制端口,但它的用途基本上只是用来控制灯光等,并不能实现工业控制。
4、图像清晰度
商用大屏幕显示器具有直观反映图像质量的功能,加之全1920*1080分辨率对于广播电视领域的显示设备的选用,液晶显示器是优先选择的显示器, 专业显示器分辨率是根据显示输出自动调整分辨率(不管横竖都可以支持);其高可靠性和高清晰显示能力将保证您可以将记录编辑好的高清晰影音,视频信号完整的显示在观看者眼前。而普通的显示设备只支持说明书中规定的几种电视常用分辨率。因为民用电视信号的分辨率只有几种,电视LCD只要根据民用用户使用的常用几个分辨率进行效果处理,特殊分辨率会导致花屏。
详情 http://www.chinaldp.org.cn/newscategory2.html   平板电视
GMT+8, 2026-11-7 06:01 , Processed in 0.107312 second(s), 28 queries , Gzip On.
