查看: 4214|回复: 0
投影机灯泡要如何选购
发表于 2011-8-23 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解投影机的朋友都知道,投影机灯泡是投影机的唯一耗材,它和打印机的墨盒一样,同属于易耗品,具有一定的使用寿命,用完了就得更新,需要二次成本投入,目前投影灯泡的寿命大多为2000小时,比较高的灯泡寿命为6000小时,但很少机器会配这么长寿命的灯泡。那么,对于普通消费者来说,投影灯泡该如何选择,如何保养,如何维护,如何更换呢?
NEC NP63+投影机换灯泡
投影机灯泡消耗的表现在于,灯泡标称寿命使用过了大半时间之后,其亮度会出现明显的下降,投影画面会发灰发朦,会影响观看效果。目前投影灯泡也有多个种类,不同的灯泡有不同的特点,熟悉各类灯泡,对于科学选购机器以及辨别真假灯泡都有很大的帮助。然而并不是每个投影机用户都很清楚这些知识,有些用户认为灯泡亮度越高越好,有些则认为只要选对类型就行了,甚至有的用户认为越贵的灯泡就越好,或是越便宜的就越实惠,其实这种种想法都是片面的,甚至是错误的。事实上,我们必须从使用的投影机类型出发,然后根据自己的需求,结合使用的环境等因素才能选择购买到适合自己使用的投影机灯泡。
投影机灯泡类型及特点分析
目前,市面上的投影机灯泡主要有超高压汞灯泡和金属卤素灯泡两大类。我们通常见到的UHE、UHP和UMPRD等灯泡是按不同品牌划分的,例如UHE就是爱普生(Eposn)的投影机灯泡型号,UHP就是飞利浦(PHILIPS)的投影机灯泡品牌,UMPRD/UMVRD/NSH则是日本优志旺的灯泡型号,SHP是日本凤凰的灯泡型号,SHL是美国奇异的灯泡型号,VIP是德国欧司朗的灯泡型号。在这些型号当中,有的是属于金属卤素灯泡,因灯泡中填充了金属卤化物而得名,而更多的是属于超高压汞灯泡,顾名思义,灯泡是采用高压汞填充的。在众多的灯泡类型中,使用得最多的是UHE灯泡、UHP灯泡和金属卤素灯泡这三种,其中UHE和UHP是属于超高压汞灯泡。
爱普生EH-TW5500投影机灯泡
由于采用超高压汞填充技术的UHE灯泡和UHP灯泡具有功耗低、发热量小的特点,通常被称为冷光源灯泡,目前主流的灯泡类型就是冷光源灯泡。冷光源灯泡的优势非常明显,因为其功耗较低、发热量较小,投影机的温升也相对较低,因此适和投影机长时间工作,而且这种灯泡的性能曲线平滑,长时间使用亮度下降没有这么明显。
UHE灯泡是目前中档投影机中广泛采用的光源,它的优点是价格适中,种类丰富,寿命较长,一般能达到3000小时以上,而且在使用2000小时之前亮度几乎不衰减。UHP灯泡也是目前一种主流的投影机灯泡类型,也属于冷光源类型的灯泡,它的使用时间比UHE更长,一般可以正常使用4000小时至5000小时,最长的甚至标称12000小时,并且亮度衰减很小,但它的专利技术被飞利浦垄断,因此价格比较高,大体都在3000元以上,一般用在高档投影机上。UHP灯泡有一个特点,就是当衰竭时,灯泡即刻熄灭。
投影机灯泡
金属卤素灯不属于冷光源,它产生暖光,需要较大功率才能产生与冷光源灯泡同等的亮度,而且使用寿命较短、亮度衰减较大,一般在1000小时后,亮度就大概只有新灯泡的一半了。并且它发热量大,使得整个投影机的温度较高,对投影机的散热系统要求也比较高,因此不宜做长时间投影使用。与UHP灯不同的是,金属卤素灯衰竭是不是即刻熄灭,而是渐渐熄灭。
需要特别注意的是,一般不同投影机的灯泡是不能通用的,因此在选购的时候一定要仔细看清楚投影机使用的是哪种型号的灯泡。虽说选购灯泡不能只是看类型,但是不看类型是万万不行的。
另外,投影机灯泡家族中出现了一个新秀——氙灯。氙灯是利用正负电极之间放电产生的电弧发光的一种光源,由于技术含量较高、价格也比较贵,目前只应用在高端投影机上。由于氙灯的光谱最接近自然光,因此可以提供比其他光源更优异的色彩。氙灯相比UHP灯泡还有可随时开关的优点,并且氙灯关闭后可马上再次开启动,这一点以往其他投影机灯泡做不到的。氙灯是一种很有前途的光源,随着技术的进步和成熟,必将被普遍应用到各种投影机上。
从使用环境看投影灯泡选购
投影机的投影原理是利用投影机里的灯泡,产生强光把信号投射到距离较远的大屏幕上,投影效果的好坏不仅与投影机的性能有关系,而且与投影机的使用环境也有非常大的关系。很明显,在光亮度较高的环境下投影的效果要比在较暗的环境差很多。使用环境的亮度越高、投影距离越远、投影屏幕越大,就需要越高的亮度,相反,如果环境亮度比较暗、投影距离比较近、投影屏幕也比较小,则只需要较低的亮度即可。投影机的亮度是由灯泡决定的,可以说在投影机中,灯泡主宰着一切。再高档的投影机,如果灯泡亮度不够,也得不到好的投影效果。
例如是小型会议室内使用的商务投影机,其空间较小,投影屏幕也不会很大,这种环境下对亮度要求不会很高,目前一般选择2000流明左右就能轻松满足了,普通的金属卤素灯泡即可达到这样的亮度。而如果是在比较明亮的大型会议厅使用,投影距离一般比较远,投影屏幕也比较大,这类用户在选购灯泡的时候也要求亮度和对比度都高一些的,我们建议选购主流的3000流明亮度的灯泡,这种用户在选购灯泡时就只能选择冷光源类型的UHE或UHP,还有UMPRD、SAP等。
从成本和使用频率看投影灯泡的选购
不同的灯泡价格不同,金属卤素灯泡价比格较便宜,一般只要1000元~2000元,UHE灯泡价格则一般在2000元~4000元之间,而UHP灯泡由于使用寿命比较长,一般都要4000元以上,有的甚至在8000元以上。灯泡的成本大约占了投影机的30%,因此购买哪种类型的灯泡还要看投影机的使用频率,才不会造成浪费。
如果使用频率不高、使用时间不长,则可选择寿命比较短、价格比较低廉的金属卤素灯泡,它2000小时的使用寿命对使用频率不高的用户已经足够使用很长一段时间了。而对于大中型企业和家庭用户,使用比较频繁、而且使用的时间比较长,则最好选用亮度衰减小、寿命长的UHE、UHP冷光源灯泡,这类灯泡不仅可以确保投影机长时间工作,而且还能提供高的亮度和对比度,满足用户对大屏幕、远距离的投影需求。如果长时间使用投影机的用户也选择金属卤素灯泡的话,虽然灯泡的价格比较很便宜,但是需要频率更换的成本也是很高的,因此推荐长时间使用投影机的用户选用寿命较长的冷光源灯泡。
此外还要注意的是,购买灯泡的时候不要因为贪图便宜而选择杂牌的劣质产品,因为灯泡是工作在高温高压的环境下,如果质量不好的话,很可能会产生灯泡爆裂、爆炸现象。
投影灯泡安全注意事项
投影机灯泡一向给人娇贵的感觉,毕竟价格不低,使用不当的话会引起灯泡爆裂、爆炸,甚至损坏整个投影机。首先,对于使用金属卤素灯泡的投影机,在开机状态下严禁对其搬动,因为卤素灯泡在点亮状态时,温度有上千度,灯丝处于半熔状态,对其搬动很可能造成灯丝断开、灯泡炸裂。其次,投影仪开关机切换至少应保持间隔5分钟左右的时间,不恰当的频繁开关也可能引起投影机温度过高而导致灯泡爆炸。还有,关闭投影机的时候也必须等待散热风扇停止运行,再关闭电源开关,否则也会因为投影机不能及时散热而引发灯泡爆炸。
由于投影灯泡市场不像打印耗材市场那样多通用品牌的介入使价格拉低,所以动不动就要2千元的灯泡,无疑是当前阻碍投影机普及的一大因素。垄断即是高价,投影灯泡的低价期盼,很难实现,唯有等待有良心有魄力厂商的出现,可以很大的投影机产量来拉低灯泡价格。【详情 http://www.chinaldp.org.cn/ 大屏幕拼接】
GMT+8, 2026-12-1 03:13 , Processed in 0.098436 second(s), 27 queries , Gzip On.
