楼主: gfadmin
EASE4.0建模问题-》老问题了,求教
发表于 2005-6-11 21:04 | 显示全部楼层
re:我碰到的情况是这样的: 建模完成后,连...
我碰到的情况是这样的: 建模完成后,连接面的顺序正确,使用工具栏里的Check Holes检查房间显示正确,导入扬声器后,RAY TRACING和MAPPING却显示要示先检查数据,这是什么原因?
发表于 2005-6-12 22:42 | 显示全部楼层
re:XY兄:我在学画你高级应用篇教程里实例发...
XY兄:我在学画你高级应用篇教程里实例发现我在画剧场观众区的面和走道时,连接一个面后都会对称镜像出另一个面和点,是不是都会这样的,如果可以设定的话要怎样设定,还有一个问题是画完观众区后再检查房间时会发现房间体积为0了,这又是怎么回事?
发表于 2005-6-12 22:52 | 显示全部楼层
re:XY兄:再请教面抬高要怎么抬高,点选面的...
XY兄:再请教面抬高要怎么抬高,点选面的属性好像并不能更改Z轴的数据,请指教!
发表于 2005-6-12 23:33 | 显示全部楼层
re:XY兄:我画到把地面删除按F5保存时提示...
XY兄:我画到把地面删除按F5保存时提示有细节:表面不匹配或房间有孔穴,检查孔穴给出详细资料。这是不是已保存还是说明什么呢?
发表于 2005-6-13 21:38 | 显示全部楼层
re:谢谢XY兄,以上问题已解决。再请教:在进...
谢谢XY兄,以上问题已解决。再请教:在进行分割F2时,我在F2面边缘分别插入点P89和P90,距地面1米,使用分割功能时,无法进行分割F2面,是什么原因?
7万
发表于 2005-7-2 11:34 | 显示全部楼层
re:面对你的是顺,背对你的是逆,你要是这样看...
面对你的是顺,背对你的是逆,你要是这样看就好做啦。
发表于 2005-7-8 09:32 | 显示全部楼层
re:学习ing。感谢xycad给我们这样...
学习ing。<br>
感谢xycad给我们这样一个平台!!
发表于 2005-7-21 15:03 | 显示全部楼层
re:如果是面的方向我觉得还比较容易解决,最难...
如果是面的方向我觉得还比较容易解决,最难搞的就是面里多余的点。。有时很难检查。而且有时会和其它的面的点有冲突。我觉得还是做图的时候小心。避免出现那种错误。出了错检查不是短时间可以做完的事哟。。。
7万
发表于 2005-7-22 14:21 | 显示全部楼层
re:这个问题很好解决,就是面对你的面顺时针,...
这个问题很好解决,就是面对你的面顺时针,背对你的面就是逆时针啦。
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2005-7-27 15:53 | 显示全部楼层
re:说的都很通俗易懂,够直白,我顶~~~
说的都很通俗易懂,够直白,我顶~~~
GMT+8, 2026-11-29 14:58 , Processed in 0.128465 second(s), 24 queries , Gzip On.
