查看: 2642|回复: 0
技术与应用 液晶拼接显示技术之超窄边
发表于 2011-9-26 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD液晶拼接是近几年兴起的一项新的拼接技术,英文全称为LiquidCrystalDisplay,LCD的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。LCD由两块玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或者多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。
LCD液晶拼接墙具有低功耗、重量轻、寿命长(一般可正常工作5万小时)、无辐射、画面亮度均匀等优点,但其最大的缺点是相对背投DLP拼接和PDP拼接的拼缝大,对数字信号的精细显示存在缺憾。目前存在的主要集中液晶拼接方式如下:
1、监视器群组
就是将液晶监视器堆叠起来,形成一个大的监视墙,主要应用到安防监控项目中。由于监视器存在边框,如单个21吋的液晶屏的边框一般有6-10mm,拼接起来的缝就有12-22mm。监视墙群组最大的优势在于替代了早期厚重的CRT电视墙,在显示效果方面也得到较大的提升。由于是单个监视器堆叠起来的,拼缝巨大,难以构成一个整体逻辑屏,与真正的高分辨率数字显示拼接墙存在本质性的区别。
为了减少拼接缝隙,业内另外一种做法是将监视器的边框拆下来,将玻璃与玻璃之间进行拼接。由于这种做法可能会损坏监视器,不推荐采用。为了降低成本,部分厂商使用民用液晶电视机充当监视器群组。由于电视机为民用型设计,面板的品质标准、散热性能等都难以满足7×24小时连续使用。
2、超窄边DID液晶拼接
2005年后,三星推出了专为拼接而设计的DID液晶屏,早期拼缝为22mm,相对监视器群组竞争优势不大。2008年三星推出46吋拼缝为7.3mm的超窄边液晶拼接屏成为进入大屏幕拼接显示产品系列的标志性产品,它除了拥有液晶拼接产品低功耗、重量轻、寿命长(一般可正常工作5万小时)、画面亮度均匀等固有优点之外,较窄的拼缝更有助于单一的拼接单元形成一个超高分辨率大屏,实现整屏显示、开窗显示、画面漫游、移动等功能。
目前市场上除了三星液晶拼接墙产品,还有NEC、LG、SHARP等多个品牌面板提供,整机产品供应商更是多如牛毛。
详情 http://www.chinaldp.org.cn/newscategory189.html  数字告示
GMT+8, 2026-11-17 14:05 , Processed in 0.103694 second(s), 29 queries , Gzip On.
