查看: 2430|回复: 0
数字IP网络广播系统的优势
发表于 2011-9-27 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字IP网络公共广播系统的优势
        更强的功能
纯数字广播系统,涵盖了传统公共广播系统的所有功能。并实现了音频点播的功能(AOD)。并充分利用了区域网络的资源,可随时随地获取网络上的音频资源。由于每个终端有独立的IP地址,因而可以控制任意一个终端播放不同的节目
        更好的音质
由于采用了网络传输技术,使音频信号无传输干扰及失真。采用了MP3压缩算法占用网络带宽低(8k-128k)又能保证音质保真度,经测试采用44.1khz 16bit采样128kbps速率压缩 通频带(线路输出) 20-16khz,失真度≤3%
        更高的可靠性
公共广播系统的不稳定因素主要取决传输线路的质量,不合理的传输线路或造成不稳定甚至烧毁大功率的定压功率放大器。纯数字广播系统由于借助于成熟的以太网络通讯技术,每一个终端设备相当于一台联入网络的简易计算机。用户只需要保证网络的畅通,无需增加其它的维护。
        更简单的安装
安装简单。只要教室具备以下三个条件:有一个交流220V插座,有一个标准以太网络接入插座(RJ45)和一个摆下数字广播终端(一个音箱的体积)的位置。
GMT+8, 2026-11-2 12:34 , Processed in 0.089538 second(s), 30 queries , Gzip On.
