查看: 2504|回复: 1
投影仪工作噪音的来源 厂商针对性解决案例
发表于 2011-9-27 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影仪工作时由于风扇高速转动散热带来的噪音,有时被认做是一个很大的干扰,尤其是会议、教学的进行中,还有家庭欣赏影片的时候,用户希望低噪音的宁静操作。既要保持良好的散热,又要尽可能降低噪音。那么,投影仪工作噪音是从何而来的呢?
用户听到的投影仪工作噪音主要来自
1 色轮:色轮转速一般在6000转/分。机身越小的投影仪色轮的噪音越大,色轮转声异常一般比较刺耳,甚至造成图像异常。
2 投影仪风扇:投影仪的风扇主要起到通风散热的作用,一般在前部有一个进风风扇;后部有两个出风风扇,其中一个主要替灯泡散热。因为投影仪采用智能型风扇控制系统,所以会根据热敏电阻测试到的温度变化自动调节风扇的转速,调整投影仪的散热效果。也因此大屏幕用户有可能会感到投影仪的工作噪声突然变大,突然变小,这是正常的调节,不必担心。
提到便携投影仪,人们总担心它的散热效率,以及散热时高速转动的风扇带来的噪音;试想一下,在鸦雀无声的教室中、会场上,投影仪要是发出的噪音很大的话,对正常的教学或开会带来的干扰是多么巨大,为此一些特殊用户希望投影仪能拥有低噪音效果。
比方说,Mitsubishi公司新近推出的XL30U投影仪,使用了离心式风扇,并将它内置到投影仪内部的中心区域,同时为一些元件涂上吸音层,这样就能够将风扇噪音降低到27分贝左右。再比如,索尼VPL-CX80教育投影机专门开发了两个独特的风扇,这套风扇不但能高效地冷却投影仪身,也能有效地降低风扇转动的噪音。
详情 http://www.chinaldp.org.cn/newscategory189.html 数字标牌
发表于 2012-9-25 17:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 16:47 , Processed in 0.112719 second(s), 29 queries , Gzip On.
