查看: 3525|回复: 0
什么是电路铁
发表于 2011-9-28 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是电路铁
电烙铁是电子制作和电器维修必工具,主要用途是焊接电子元件及导线,按结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为焊接用电烙铁和吸锡用电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。
电烙铁分类及构成
1外热式电烙铁
   烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头等部分组成。由于烙铁头安装在烙铁芯里面,                     故   称为外热式电烙铁。
2内热式电烙铁  由手柄、连接杆、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头组成。由于烙铁芯安装在烙铁头里面,因而发热快,热利用率高,因此,称为内热式电烙铁
3恒温电烙铁吸锡电烙铁
4吸锡电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁溶为一体的拆焊工具。
电烙铁工作原理
电烙铁是电工电子常用的焊接工具,和电熨斗原理相近。电烙铁是利用发热芯通电致电阻丝发热然后传导给烙铁头,使烙铁咀端的温度达到一定数值,熔化焊锡来焊接元器件。电阻丝大电阻大小不同所以功率也不一样。
电路铁使用功率选择
(1)焊接集成电路、晶体管及受热易损元器件时,应选用 20W 内热式或 25W 的外热式电烙铁。
 (2)焊接导线及同轴电缆时,应先用 45W~75W 外热式电烙铁,或 50W 内热式电烙铁。
 (3)焊接较大的元器件时,如行输出变压器的引线脚、大电解电容器的引线脚,金属底盘接地焊片等,应选用 100W 以上的电烙铁。
电烙铁头的使用方法新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀地镀上一层锡。电烙铁要用220V交流电源,使用时要特别注意安全。应认真做到以下几点:电烙铁插头最好使用三极插头。要使外壳妥善接地。使用前,应认真检查电源插头、电源线有无损坏。并检查烙铁头是否松动。电烙铁使用中,不能用力敲击。要防止跌落。烙铁头上焊锡过多时,可用布擦掉。不可乱甩,以防烫伤他人。焊接过程中,烙铁不能到处乱放。不焊时,应放在烙铁架上。注意电源线不可搭在烙铁头上,以防烫坏绝缘层而发生事故。使用结束后,应及时切断电源,拔下电源插头。冷却后,再将电烙铁收回工具箱。
铁电烙铁使用应注意事项:
一、应使用两相三线插座作为电源,并将接地线可靠接地或接零。
二、电源线不应拉得太长,不得卷曲,不得使用强度低的塑料线作为电源线。
三、应根据焊条形状和尺寸选用合适瓦数和焊头的电烙铁。如焊接大件,一般不宜使用瓦数小的电烙铁,否则,会造成虚焊;焊接一般电子线路,应使用45瓦以下的小烙铁,以防烫坏元件。
四、焊接大件时,应使用电烙铁将焊件加热到一定温度励口锡施焊。
五、焊接前应将爆件表面的污垢或氧化膜除去,并抹上松香或焊油。
六、焊接过程中暂时不使用电烙铁时,应将其置于专用的支架上,避免烫坏导线或其他物件;电烙铁的放置地点应远离易燃物,以防引起电气火灾。
七、焊接结束时应断开电烙铁的电源。
、更多查看《恒温电烙铁》 《白光电烙铁头简介》
GMT+8, 2026-11-11 21:47 , Processed in 0.116342 second(s), 28 queries , Gzip On.
