查看: 4585|回复: 7
请教各位大神反射声序列图表该如何分析?
发表于 2011-10-9 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题非常困惑,请教各位大神,反射声序列图表如何分析,是看反射声的多少还是分析第一个重要影响的反射声延时时间,如果是延时时间的话,该是什么标准才是好的,是20ms以内吗?
发表于 2011-10-9 21:30 | 显示全部楼层
举几个例子吧。
看声能分布情况,比如以80毫秒为分界线,在直达声到达后的80毫秒内和80毫秒后的能量差,如果反射声大部分能量都集中在80毫秒内,说明音质比较明亮,如果80毫秒后的反射声能仍然很大,可能代表清晰度不是很高,声音会比较柔和或浑浊。
再比如看35毫秒以内的反射声,因为人耳对声音响度的判断的累积时间大概是35毫秒,所以35毫秒前的反射声会有助于让人感觉直达声的响度变大。
还有可以看反射声的衰减速度(斜率),大致判断出场所的混响时间。如果衰减速度存在突变,比如开始很快后来很慢,也能反映出房间的一些声学特性(比如吸声材料分布不对称、扩散不均匀)。
还有就是比如7、80毫秒或者更往后的序列中是否存在较强能量的反射声,可以判断是否存在回声等等。
另外根据反射声的脉冲宽度也可以粗略判断频率,比如一个上升和下降都特别陡峭的反射声可能表示其中的高频成分比较多。
51
 楼主| 发表于 2011-10-9 23:50 | 显示全部楼层
感谢isfahan版大指点,我再找些案例图表对比看看消化一下,谢谢!
树欲静而风不止……
发表于 2011-11-20 08:37 | 显示全部楼层
技术解惑贴能学到很多东西,很感谢论坛各版主的辛苦解答
发表于 2011-12-1 15:42 | 显示全部楼层
回复 2# isfahan
    真是无所不知的。。全能isfahan 版主 {:6_170:}
发表于 2011-12-1 21:01 | 显示全部楼层
多好的问题,一个月了才被翻出来,上两个图吧,请版主继续讲解
发表于 2011-12-1 22:34 | 显示全部楼层
这个该拿到音响技术板块去探讨了。IR和ETC图像玄机很深。
发表于 2014-6-1 22:39 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
GMT+8, 2026-11-16 04:10 , Processed in 0.128205 second(s), 33 queries , Gzip On.
