查看: 5434|回复: 9
请教音箱的设计思路是否正确?
发表于 2011-12-2 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚接触设计工作,原来是做项目管理的,现有时候要写方案,在配置清单上我都是严格按照计算公式来算最大声压级的,根据实际的声压级所需来配置音箱的型号。请问是否可以严格来计算尼?或者根据经验多大平方就可以用多大的音箱?
请赐教。谢谢
发表于 2011-12-2 10:55 | 显示全部楼层
楼主所说的公式,是指什么公式呢?
常见的前期选型判断方法有:
1、按“灵敏度+10log额定功率+6dB”算出最大声压级,然后“减去20log距离”。这种反比平方公式算出来的仅仅是轴线方向上直达声的最大声压级。事实上由于房间中存在反射声,实际声压级会比仅计算直达声声压级大很多。这种方法很不准确,仅用来保底。
2、根据房间面积或者容积,结合功能(会议、演出等)估算音箱功率,比如每平方会议0.5-1W,演出2-4W等。这种方法的问题在于,音箱是一种把电转换成声音的换能器件,但是不同音箱的灵敏度(电声转换效率)是不同的,比如两个都是500W的音箱,A箱给它1W的电功率能产生90dB的声压级,而B箱用同样1W的电功率可以产生102dB的声压级。所以看瓦数判断音箱并不准确。
3、用室内声学公式计算。计算出房间常数、音箱指向性因数、混响半径、然后求出房间声压级。这种计算相对麻烦些,而且要收集相关的尺寸、材料参数等。由于统计公式或者理想公式本身就存在误差,而且现实环境下的室内声场和音箱都不是理想的,这种偏离越大,误差也越大。
4、计算机仿真。按理说EASE应该是很有用的软件,基本版的EASE就可以上面第3点提到的统计声学计算。不过同样准确程度不够。室内扩声如果做前期比较精确的计算的话,最好是使用带有AURA模块的EASE软件进行仿真。
5、缩尺模型。
发表于 2011-12-2 15:15 | 显示全部楼层
旁观学习
发表于 2011-12-5 09:06 | 显示全部楼层
理论与实际通常是这样的。  理论用来参考还是必要的!
发表于 2011-12-5 22:09 | 显示全部楼层
一般现在凭经验和甲方预算来配置的较多
发表于 2011-12-17 15:57 | 显示全部楼层
心里面是按公式和程序计算做,实际上,你得看甲方出多少钱
发表于 2012-2-1 15:42 | 显示全部楼层
{:6_138:}{:6_161:}
15
发表于 2012-2-12 21:09 | 显示全部楼层
哈哈学习了{:6_146:}
发表于 2012-2-12 23:11 | 显示全部楼层
作为真正的设计师应该懂得以下几个阶段:计算公式、软件模拟、经验、直觉感觉,外加商业前提这些阶段。他们相互一点也不矛盾,任何一项都能做好设计。
发表于 2014-7-1 22:52 | 显示全部楼层
路过的帮顶
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.116891 second(s), 31 queries , Gzip On.
