查看: 4979|回复: 7
接口盒
发表于 2011-12-8 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才看新闻说道,我们使用两条CAT5线缆将BLU 160同放置在过道处的功放机架相连,这里采用了一个BSS BLU-BOB接口盒同功放系统连接”Farber解释道,“如果一条电缆出现问题,另一条立即进入使用状态以保证扩声系统继续运行。从布线的角度来看,它也使安装过程变得非常容易。”
接口盒是什么设备,能详细说说它的用处吗,还有可用的性价比?
剧场音箱线防老鼠怎么去防备这样的问题发生,大家怎么处理的?
发表于 2011-12-8 15:22 | 显示全部楼层
接口盒可以看成一个音频编解码设备。
举例而言,两个会议室,每个会议室内都有话筒功放音箱等产品。其中一个会议室配置BSS的数字处理器,接入话筒进行混音均衡,送给功放音箱。另一个会议室可以仅配置一个8进8出的接口机,接口机的输入接话筒,把话筒信号编码成网络数字信号送给主机,主机处理后再通过同一条网线送回给接口机,解码输出,以便送给功放音箱。
由于接口机仅仅是一个网络传输的接口,所以需要有主机来支持,进行音频处理。单独的接口机无法工作。
较大型的网络音频处理器,支持上百路音频输入输出,这种大型主机只有一个网口,通过交换机分出多条网线,连接很多台接口机,才能提供足够的物理接口。否则,仅仅一个主机后面板根本容纳不下几百个卡农或者其它音频插座。
接口机和音频主机相配合,可以最大限度地利用主机的处理能力,同时由于接口机和主机之间一般采用网络传输,这样很多不同位置的房间都可以互联起来,通过一台主机进行集中处理。网线一般限制距离在100米以内,不过也有些品牌的接口机和主机之间的线路长度只能容许很近的距离(一个机柜内),这种接口机一般就是纯粹为了扩展主机的输入输出口,以便适应更大的音响系统要求。
剧场线路有金属线管、桥架等保护,只要施工工艺做好,防备老鼠这个。。。一般不是大问题。为了防止被啃断的线路引发问题,高档场所下,可以配置带有负载检测功能的数字功放系统,这样如果某条线被检测到短路或开路(不一定是老鼠啃的),都可以自动报警定位,方便故障排查和应对。
29
 楼主| 发表于 2011-12-8 15:29 | 显示全部楼层
版主,那在铺设线材的时候,有的会使用PVC管套上会好些吗?或者屏蔽?
不论什么,在于坚持
发表于 2011-12-8 19:39 | 显示全部楼层
pvc是塑料的,本身无屏蔽功能,结构强度也比钢管差。就是便宜。
钢管一般来说应该接地,我想问问不接地关系大吗?
发表于 2011-12-8 23:36 | 显示全部楼层
钢管接地一方面是屏蔽的要求,但是更重要的还有安全方面的要求。这样当管内线路发生破损的时候,漏电通过管路接地触发保护装置动作。所以钢管是必须接地的,桥架和某些扣接管互联的地方要做跨接地线,紧定管有的接触做得比较好,管与管之间也可以不单独做跨接地线。不过整个管路还是要有接地的地方。
发表于 2011-12-8 23:44 | 显示全部楼层
PVC一般要求用在潮湿腐蚀性大的场所,音视频项目里对屏蔽有一定的要求,用钢管穿线有利于提高信噪比。所以一般都是要求薄壁镀锌管,有些部位还要用焊接钢管。
不过也有例外的情况,有些时候如果施工不慎,现场钢管中灌入水后,长期积蓄在内,也容易引起线管锈蚀。所以有些地方甚至有规定说不让用钢管,必须用PVC。。。
这些具体要求在施工前就要跟监理和甲方或总包落实。
发表于 2011-12-9 00:16 | 显示全部楼层
多谢版主的解答。{:6_163:}
发表于 2014-6-10 23:09 | 显示全部楼层
顶起出售广告位
GMT+8, 2026-11-11 03:57 , Processed in 0.125081 second(s), 28 queries , Gzip On.
