查看: 4708|回复: 6
关于投影梯形矫正问题请教
发表于 2011-12-26 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影图像出现上下两边低了,中间部分高了,应该如何矫正?另外我好像之间在此论坛里面看过一张贴,告诉如何调整梯形矫正,谁有收藏此贴,可以给个地址我吗
发表于 2011-12-26 17:28 | 显示全部楼层
首先要把投影机的校正全部归零,看看实际投影的效果,然后用四角校正。梯形校正很简单,具体投影机有具体的方法,只是校正太大的话,损失像素过多,会导致投影图像锐度明显下降。
发表于 2011-12-27 08:26 | 显示全部楼层
采用isfahan 版主的方法,
不同的投影机他的梯形校正方法和功能都不一样,而且投影机在做梯形校正后,图像质量会有很大的损失,因此投影机在安装时就要考虑好安装位置和高度,尽量不要用后期调试来弥补。
发表于 2011-12-28 00:07 | 显示全部楼层
投影是不是斜了?放荧幕正中心的位置图案也变形?
发表于 2011-12-28 10:02 | 显示全部楼层
首先,确保你的幕布没有安装倾斜;其次投影对准幕布中心;而后投影校正归零,再看那边梯形根据遥控器来一点点调整。
发表于 2012-1-9 13:52 | 显示全部楼层
向各位楼主学习!!!
学习学习再学习,应用应用再应用。
发表于 2014-6-26 21:18 | 显示全部楼层
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.118856 second(s), 31 queries , Gzip On.
