查看: 7521|回复: 14
想入音响工程设计这个行业,但不知该如何入门
发表于 2012-1-5 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在拿到图纸后不知道该怎么选用功放和音箱,音箱应该串还是并,音箱该如何摆放,没啥头绪,不知道有没有这方面的书籍可看?能否介绍几本?或者哪位前辈能说说经验,先谢谢了!
发表于 2012-1-5 22:23 | 显示全部楼层
帮你顶!{:6_138:}{:6_138:}
 楼主| 发表于 2012-1-5 22:33 | 显示全部楼层
回复 2# 深海wjl
呵呵,非常感谢!
发表于 2012-1-6 10:23 | 显示全部楼层
做设计首先看国标,GB50371-2006是厅堂扩声系统设计规范,适用于会议室和礼堂等会议、演出、多用途厅堂。然后从国标要求出发,考虑如何实现,这样设计起来就有针对性,不会那么盲目了。本论坛行业标准板块有很多国家、行业标准,一定要多熟悉这些标准规范。
音箱最好是独立功放通道,再好一些的每个喇叭都有独立功放通道,串联和并联都不是很好,只是为了省钱。
音箱摆放的最基本原则,是按照音箱中的高音号角指向角度来确定的:
1、高音单元的中轴线指向最远端观众。因为距离音箱同样远的各个位置中,中轴线上的声音是最大的。
2、高音号角指向角度涵盖整个观众席,同时尽量不把声音投向没有观众的区域。
3、同一声道中,尽可能让每个高音号角单独覆盖某个区域,不要多只号角共同覆盖一个区域。如果单只声压级不够,换用更大声压级的产品。
发表于 2012-1-6 10:31 | 显示全部楼层
设计的时候,首先看场所的用途和场地尺寸结构,同时了解档次要求和预算情况。
然后根据用途确定音源(播放器、话筒)数量类型,不确定的话筒数量等要跟甲方沟通。
然后根据国家标准和用户需求,确定声场指标(最大声压级、语言传递指数、传声增益等),根据场地尺寸结构选择合理的音箱类型、数量、布位方式(这一步没有最好,只要满足要求就算合格)。
根据音箱确定功放,最后确定调音台、处理器和周边设备、安装材料等。
发表于 2012-1-10 16:22 | 显示全部楼层
大爱的 isfahan 版主!
发表于 2012-1-16 20:34 | 显示全部楼层
版主回答的很好,但是我感觉这离能设计还差的很远,最好得参加个培训班什么的
发表于 2012-1-17 11:40 | 显示全部楼层
嗯,现在的培训班大多是为音响调音员设置的,去了解一下也不错。
发表于 2012-1-17 16:35 | 显示全部楼层
顶一个~学习了
发表于 2012-1-21 22:51 | 显示全部楼层
本站有关于工程设计的很多帖子,也有很多关于设计师如何入门或提高的帖子,你用右上角的搜索搜一下吧。一定会有答案的。
GMT+8, 2026-11-13 19:14 , Processed in 0.121655 second(s), 30 queries , Gzip On.
