查看: 7650|回复: 13
~关于DBX260处理器的问题~
发表于 2012-1-30 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师新年好,我在用到DBX260处理器的时候,遇到这些设置不是很明白如何用,请各位老师说一下好不,不光是字面上的意思,最好能说出这些设置的用法,谢谢~~我在按下UTILITY键的时候出现了这些设置~~
发表于 2012-1-30 07:50 | 显示全部楼层
这里有个说明书
http://www.xycad.com/bbs/thread-35192-1-3.html
我大致看了一眼,内容还挺全,但是好像没看到液晶屏对比度的说明内容。如果说明书里没有解释清楚的话,一会儿到公司后我再回帖。
发表于 2012-1-30 11:03 | 显示全部楼层
好吧,就你发的这几张图,逐个解释一下。
第一张:
LCD Contract是指机器前面板液晶屏的对比度,从01-16共有16级调节,设为当前环境下字体最清晰的数值即可。Auto EQ Plot是指dbx260的自动均衡功能下液晶屏显示图像,有两种,一种是RTA,就是实时频谱图,另一种是GEQ,是显示当前图示均衡部分的设置情况。
第二张:
PUP是指power UP(开机)初始状态。其中,PUP Program是开机时系统参数设置,如果选择Current(当前),那么每次关机前临时设置情况会保留到下一次开机时;如果选择Stored,那么每次重新开机时都会清空之前临时调整的参数,返回到上次保存参数时的状态。PUP Mute是开机时系统静音设置,选择Current同样是按上次关机时各通道的静音状态的延续;选择Mute All则是每次开机时所有通道默认静音,必须手动取消。
第三张:
ZC是指zone controller(分区控制面板),这是dbx260的一个选配的外接墙面控制面板,用来调节输出音量、静音和调用预设等。如果连接了这个硬件,可以在这里进行设置。估计你这个系统没配置吧,就不多说了。
第四、五、六张:
这些是dbx260的访问权限和密码设置部分。dbx260可以分别锁住各个处理模块(预设、存储、前后均衡、延迟、压缩限幅等等),并设置成三种安全级别:low(低安全级别,无密码)、med(中等安全级别,需要med密码)和high(高安全级别,需要high密码)。后两种密码分别设置,出厂默认的HIGH密码是SRV med密码是Hendrix。时间关系,这些不详细说了,如果楼主你想了解,咱们再详细聊。设置密码要慎重,千万别忘了密码自己把自己锁住了。
第七张:
Program List是指可随时调用的预设列表。下面第一项的LIST SIZE是指你想让dbx260能保存多少组预设,从1到10可选。第二项LIST INDEX指示列表中的各项预设,把它跟dbx实际保存的程序设置(包括出厂程序和个人设置程序)对应起来,就可以方便地调用了。
第八张:
Prog Change Mode是指调用预设的模式,有两种,一种就是你这个图中的Normal(常规),另一种是按预设清单调用(Program List),如果你在第七张图的模式下选择设置了预设清单,比如做了一个包含5个预设的列表,那么选择Program List模式后,就只能看到这5个可调用的预设,其它那些出厂程序和用户自定义的程序就看不见了。这一页最底下的Prog LOCK是锁定程序,后面的数字24是24号和24之前的所有程序都被锁定,防止误操作覆盖删除。
第九张:
这是对你程序的存储/删除选项,长时间按住store键就是删除该程序,只按一下store键就是进入高级存储设置项,在里面给要存储的内容改名编号什么的。
我手头上没有这个处理器,所以只能对着说明书和你发的图片大概说一下。英文说明书内容比较齐全,如果想玩好这款设备,可以稍微多花点时间琢磨一下,官网下载地址如下:
ftp://ftp.dbxpro.com/pub/PDFs/Manuals/English/260Manual.pdf
有任何问题再交流!
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-1-30 17:57 | 显示全部楼层
好的 ,谢谢版主了~~新年快乐~
发表于 2012-1-31 10:34 | 显示全部楼层
新年快乐!
发表于 2012-1-31 10:53 | 显示全部楼层
isfahan 版主真是用心良苦啊   感谢感谢  佩服佩服!
发表于 2012-2-1 09:05 | 显示全部楼层
isfahan 讲的很详细嘛
发表于 2012-2-14 19:11 | 显示全部楼层
dbx 260比dbx pa在路由功能上强。延时增加到2.7s。每个输出都有4段参量均衡。可配专有的外部控制器。有个专门接测试话筒的口。
dbx4800谁用过?
发表于 2012-2-17 21:32 | 显示全部楼层
还是用软挑起来方便
发表于 2012-2-20 08:58 | 显示全部楼层
回复 8# 自由理想
dbx4800性价比不高,很贵。属于dbx高端产品了。
GMT+8, 2026-11-15 08:43 , Processed in 0.121234 second(s), 32 queries , Gzip On.
