查看: 7513|回复: 4
紧急求助,KKKK
发表于 2005-6-22 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
EASE3.0的音箱库中,哪些个音箱是音柱型的(或者说那种小型的短阶线阵列)<br>
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/06/22/093735.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
最大声输出:113dB-SPL @ 1m<br>
单独一只MA12在2k频率产生柱状的波形,因此请注意,推断声压级SPL时,柱状音源距离增加一倍声压级(SPL)衰减3dB,而传统的球状音源距离增加一倍SPL衰减6dB(平方反比定律)。<br>
灵敏度:88dB-SPL @ 1W, 1m<br>
频率范围:155Hz - 12kHz (-3dB)<br>
100Hz - 16kHz (-10dB)<br>
扩散角度(–6dB,平均值,-4kHz)<br>
水平160°<br>
垂直辐射为如图所示的恒定高度<br>
持续功率处理能力:连续300W<br>
阻抗:8Ω,标称<br>
尺寸及接驳规格<br>
尺寸:5.1&quot;深 x 4.2&quot;宽 x 38.7&quot;高(13 cm x 10.7 cm x 98.4 cm)<br>
重量:20磅(9公斤)<br>
可选颜色:白色 或 黑色<br>
插头:2个并联的NL4插头和一组(两只)螺栓接线柱<br>
外观结构:铝<br>
 楼主| 发表于 2005-6-22 09:38 | 显示全部楼层
re:就是类似上面这种音箱的
就是类似上面这种音箱的
发表于 2005-6-22 10:42 | 显示全部楼层
re:3。0是没有的。
3。0是没有的。
 楼主| 发表于 2005-6-23 10:14 | 显示全部楼层
re:晕菜
晕菜
发表于 2014-3-9 15:54 | 显示全部楼层
报告楼主,我支持你
GMT+8, 2026-11-29 15:56 , Processed in 0.130339 second(s), 31 queries , Gzip On.
