楼主: audio
A&M 音响系统
发表于 2005-7-13 22:44 | 显示全部楼层
re:音色怎样?价位呢?推荐用什么公放推?sh...
音色怎样?价位呢?推荐用什么公放推?shuqingxu@qq.com
发表于 2005-7-14 09:49 | 显示全部楼层
re:等你把资料都搞全了,然后等我了解了你的产...
等你把资料都搞全了,然后等我了解了你的产品之后,我会找你谈的。不过你不要忘记那天说的,“音箱质量问题”呵呵<img src="leadbbsfile/UBBicon/em05.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0><img src="leadbbsfile/UBBicon/em05.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0>
发表于 2005-7-15 00:18 | 显示全部楼层
re:恭喜恭喜!愿能走出一条路来。希望各位...
恭喜恭喜!<br>
愿能走出一条路来。希望各位兄弟多多支持!
[fly][glow=red,2]欢迎光临中国音响设计网[/glow][/fly] 还是梦里好 醒来一团糟
 楼主| 发表于 2005-7-16 19:40 | 显示全部楼层
re:[img]../images/fil...
<IMG onmouseover="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" style="CURSOR: hand" onclick=javascript:window.open(this.src); src="leadbbsfile/upload/2005/07/16/193902.jpg" onload="javascript:if(this.width>520)this.width=520;" align=absmiddle border=0><br>
Dance-B 是有源三分频音箱,具有紧凑性、相对重量轻、容易安装和很<br>
好的性能价格比等优点。可以覆盖宽广的区域,特别可以使用在需要高<br>
灵敏度和低失真的声学场合。<br>
Dance-B 标准音箱的高音使用1.75寸 钛隔膜驱动器和60*40恒指向号角<br>
,这样可以容易安装和调整以满足听音区和附近的区域。中音使用2只7寸<br>
单元以垂直矩阵加载号角排列,15寸倒相号角式低音。高音安装在低音中<br>
心位置。非常适合Disco演艺和流动演出,具有丰满而有力度的低频响应<br>
和清晰圆润的中高频响应。<br>
频率响应FREQUENCY RESPONSE 40 Hz~ 18 KHz( ±3 dB) <br>
灵敏度SENSITIVITY (1W/1m)  HF: 109 dB ( 4.5 KHz~ 18 KHz) <br>MF: 100 dB( 250Hz~ 4.5KHz)<br>L F: 98 dB(40Hz~ 250 Hz) <br>
标称阻抗NOMINAL IMPEDANCE  HF/MF/LF: 8/ 8/8 Ohm <br>
额定功率POWER RATING  H/M/L: 60 / 300/600 W(RMS) 120/600/1200W(PEAK) <br>
分频点CROSSOVER FREQUENCY  250Hz/4.5KHz(外置有源分频:推荐使用DBX-PA/260)<br>
低音单元LF COMPONENTS  1x 15〞woofer ( 4″ voice coil) <br>
中音单元MF COMPONENTS  2x 7〞midrange( 2″ voice coil) <br>
高音单元HF COMPONENTS  1 x 1〞exit compression driver( 1.75″voice coil) <br>
标称覆盖角NOMINAL COVERAGE  60゜ (H)x 40゜(V) <br>
最大声压级CALCULATED OUTPUT (MAX)  HF: 127 dB SPL, 130 dB SPL peak <br>MF: 124 dB SPL, 127 dB SPL peak<br>LF: 124dB SPL, 127dB SPL peak <br>
尺 寸DIMENSIONS (HxWxD)  620 x 500 x 650 (mm) <br>
重 量WEIGHTS  56(kg) <br>
连接插座CONNECTORS  2 Neutrik NL4MP connectors <br>
[img]http://www.audiomeet.com/images/mytext.gif[/img] [img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:2800898:13[/img][url=http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=2800898Site=www.audiomeet.com&Menu=yes]点击这里给我发消息[/url] A&M专业音响 AVL工作室 www.audiomeet.com
发表于 2005-7-20 18:46 | 显示全部楼层
re:哈哈哈
哈哈哈
发表于 2005-7-25 11:48 | 显示全部楼层
re:低频效果怎么样?
低频效果怎么样?<br>
发表于 2005-7-25 14:46 | 显示全部楼层
re:气势磅礴。。。
气势磅礴。。。
发表于 2005-7-26 15:28 | 显示全部楼层
re:可以将资料及价格发到我的邮箱吗?
可以将资料及价格发到我的邮箱吗?
 楼主| 发表于 2005-7-26 22:36 | 显示全部楼层
re:产品资料可以到 www.audiomee...
产品资料可以到 www.audiomeet.com “下载中心”里下载,里面有相关的PDF文档。谢谢。。
发表于 2005-8-14 21:47 | 显示全部楼层
re:看看
看看
GMT+8, 2026-10-30 14:30 , Processed in 0.116457 second(s), 30 queries , Gzip On.
