查看: 3391|回复: 1
开车文化上:灯光车语
发表于 2012-5-5 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、远光灯闪一下——谢谢,表示提醒其他驾驶员先行或者是谢谢。比如在一条很窄的道路上,只能有一方先通过的情况下,两辆车都把对方的路让开了,这时候你闪一下远光灯,就表示让对方先通过。另外,在路口变绿灯的时候,如果前车长时间没有起步,可以用闪一下进行提示。另外短暂闪一下还有谢谢的意思,很多情况下都可以使用。
2、远光灯闪两下——提示对方。当遭到对向来车刺眼的远光灯时,我们可以用闪两下远光灯来提示其切换为近光灯,同时可以配合双闪灯表示不满。如果对方依然一直开着远光灯,那么请减速慢行,让过它后再恢复行使,千万不要“以牙还牙”地长开远光灯对闪!
3、远光灯闪三下——提示其他车辆有问题。一般情况下连闪三下是在邻车有问题的时候作为提示,比如邻车车门没关好或轮胎有问题等等。当然在现在的交通环境中,这个动作很可能被对方误解,所以也请各位在别人向你闪远光灯的时候,先观察一下是不是自己车出现了问题。
4、连续闪远光灯——表示不满,电子电器交易网提醒各位车主慎用!无论什么情况下,连续不停地闪远光灯都会让对方觉得你给出了一个带有极大负面情绪的信号,表达出来的意思就是:强烈拒绝或强烈反感。前车驾驶员会出现紧张和烦躁,给安全行车慢下很大的隐患,慌乱中可能引发不必要的事故。另外,如果前面车是按照限速行驶的,你后面是超速行驶,就别用闪光晃了,人家不让你也没有任何错误,超速错误在先,再晃就是错上加错。这个谁都明白,但是路上依然存在不少这样的驾驶员。
5、双闪两下——谢谢。如果你要感谢的车辆在你的后面,我们可以使用双闪灯来表示谢意。比如在公路上你要超车先行,前车避开让你先过,那么在超车之后闪两下双闪灯是必要的。
6、阶段性轻点刹车——提示后车跟车太近。有的人开车非常着急,跟前车的距离已经远远小于安全车距,如果前方突然出现情况,那后车追尾就难以避免了。遇到这样的后车,我们需要阶段性轻点刹车来示意,但千万不要斗气去重踩刹车,那样做用不了5分钟你就会后悔的,冲动是魔鬼。当然前提是您是合理车速,要是限速80公里/时的道路您开40公里/时,那就别提示后车了。
10万
发表于 2013-2-14 21:45 | 显示全部楼层
没有一个明确的灯语,乱闪的话更容易被误解。
GMT+8, 2026-10-28 08:18 , Processed in 0.107192 second(s), 30 queries , Gzip On.
