查看: 5474|回复: 7
求助关于双通道投影8米*3米的幕布,距离计算
发表于 2012-5-21 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下PT-FD605                     2台 做融合,投射8米*3米的幕布
投影机到幕布的距离范围是多少?
我知道计算单台的投影机距离,加了融合后,2台投影应该如何计算才准确?
 楼主| 发表于 2012-5-21 12:06 | 显示全部楼层
顶一下, 有人看,没人回复!
发表于 2012-5-21 18:30 | 显示全部楼层
这个一般都是直接问投影机供货商。
发表于 2012-5-22 16:27 | 显示全部楼层
这个应该和镜头还有些关系的,看你用什么样的镜头了
发表于 2012-5-22 17:43 | 显示全部楼层
8米*3米,两台融合应该是16:9的机器,融合带有点宽啊2.6米 ,9米*3米比较合适
发表于 2012-5-22 17:44 | 显示全部楼层
8米*3米,首先确定了幕布高度3米,假设投影机 为16:9或4:3   计算出3米高16:9的幕约为240寸,3米高4:3的幕约为200寸,然后根据投影机100寸的距离得出相应的投影距离,融合第一次做要花点心思的祝你成功
发表于 2012-5-22 17:45 | 显示全部楼层
单边240寸投影机亮度不是很给力了,融合本来就损失亮度
发表于 2014-5-23 20:19 | 显示全部楼层
发发呆,回回帖,工作结束~
GMT+8, 2026-12-1 02:43 , Processed in 0.118181 second(s), 31 queries , Gzip On.
