查看: 13674|回复: 9
EASE图 的指标规定谁知道?
发表于 2005-7-12 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大哥们谁知道EASE 的国家规定的要求指标什么的<br>
例如混响 最大-最小《8db 是国家2级水平<br>
发表于 2005-7-12 13:53 | 显示全部楼层
re:我觉得那些指标好象不是EASE规定的 。...
我觉得那些指标好象不是EASE规定的 。。你去找那些国标的各种声学规定。它只是个分析软件。没有什么规定那些指标要求。。
www.aapl.sh
 楼主| 发表于 2005-7-13 12:40 | 显示全部楼层
re:有的 有国家一级 二级 还有三级的不...
有的 有国家一级 二级 还有三级的<br>
不过具体指标的要求我不知道<br>
想问问
发表于 2005-7-13 13:42 | 显示全部楼层
re:你可以到网上搜索,,声学指标。。肯定能找...
你可以到网上搜索,,声学指标。。肯定能找到的
www.aapl.sh
发表于 2005-7-17 23:34 | 显示全部楼层
re:标准很多的!歌厅、卡拉OK厅扩声系统...
标准很多的!<br>
歌厅、卡拉OK厅扩声系统标准<br>
迪斯科舞厅扩声系统标准<br>
国家语言扩声系统标准<br>
体育场扩声系统标准<br>
挺多的!设计标准!一GO全出来!
发表于 2005-7-21 15:06 | 显示全部楼层
re:那只是其中的一部分。语言传输指数和辅音清...
那只是其中的一部分。语言传输指数和辅音清晰损失度有没有人知道指标。。好像是百分之五十几
7万
发表于 2005-7-22 14:17 | 显示全部楼层
re:二楼说的对,EASE直是声场模拟软件对一...
二楼说的对,EASE直是声场模拟软件对一些标准都不好说,5楼说的是场馆的扩声标准。
发表于 2005-7-29 15:56 | 显示全部楼层
re:语言传输指数:0.75~1(含0.75)...
语言传输指数:0.75~1(含0.75)为优秀,0.6~0.75(含0.6)为优良,0.45~0.6(含0.6)为好,0.3~0.45(含0.3)为可以,小于0.3为差.一般大于0.5为好.在EASE中一般语言传输指数达到了,那么辅音清晰损失度也就达到了。它们两个之间有一定的比例关系,语言传输指数值越高越接近1辅音清晰损失度的值就越小越接近0,反之亦然。在大型的标书中会给出STI的值。一般也就是大于0.5就符合标书要求了。当然用于小会议室的话,达到0.6或0.7以上就不错了。毕竟这种场合清晰度的要求还是很高的。场地大的地方和整个厅堂的混响时间,音箱的指向性,还有扬声器的摆放位置个数有关.
35
发表于 2008-11-16 00:44 | 显示全部楼层
呵呵 学学了哦  好东西撒?
发表于 2009-1-12 22:44 | 显示全部楼层
高人可真多啊,嘿嘿,努力中
GMT+8, 2026-11-29 15:50 , Processed in 0.097938 second(s), 29 queries , Gzip On.
