查看: 3096|回复: 0
撑起的舞台 大气而磅礴 从Pass Labs Xs150单声道后级引发的联想
发表于 2012-8-13 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   撑起的舞台 大气而磅礴
        文:张丹
   多年的回眸,才换来擦肩而过。那么与Pass相遇,是我经历了众多音乐品牌之后的又一次回首!在Hi-End领域,作为出品放大器而闻名的Pass关注度日益持续攀升,这种现象绝对不是偶然的。它说明三点问题:首先,一直以来人们对于Pass美式的霸气外形相当认可;其次是Pass的驱动单端输出模块效应;接下来从其起步售价的每一型号产品,Pass都是动真格的。面对市场上其它品牌的挑战,特别是同一级别最直接的竞争,就目前而言,并没有太多直接的对手,与其形成间接的竞争关系也不会太多。就本质上来说,这就是实力,Pass提供源源不断的驱动力撑起的音乐舞台,让更多追求高品位生活的人士用心感悟音乐艺术的精彩。 5._副本.jpg
这是X.5同系列當中的X600.5后级
设计强调简洁的艺术
    Pass Laboratories, Inc由著名的音响设计师Nelson Pass在1991年创立,1992年推出堪称经典的Aleph 0单声道后级,随后推出Aleph 0s两声道后级与Aleph P前级,并推出推力更大的Aleph 1单声道后级。1994年,Pass Labs又将Aleph后级的放大架构由三级简化至两级,并采用获得专利的新型电流源组件去驱动单端输出模块,近年产品的技术核心,则是在1994年获得专利、并于1998年开始正式运用在X1000单声道后级(及后续产品)的超对称电路(SuperSymmetric circuit)。“简单就是美”在Hi End音响的世界,一直是金科玉律,但是真正能把这项原则发挥的淋漓尽致的,却屈指可数。Nelson Pass在音响设计圈子里,一直是公认具有独到见解的设计者,他之所以受到音响业界与音响迷的尊敬,不仅是制作最高质量的扩大机,还包括无私的分享,以更高的理想推动音响线路的进化。
   在音响市场上,既然追求商业运作,获利自然是公司经营最重要的本质,但是Nelson Pass之所以长期受到音响爱好者的敬重,就是完全揭露产品设计的讯息,毫无保留的分享Pass的研究成果。
   这或许和他过去的经验有关,Nelson Pass还没有进入音响业界工作前,他早已是DIY音响杂志Audio Electronics的撰稿人,发表许多创意线路,而许多DIY迷津津乐道的「禅」(Zen),就是Nelson Pass的杰作,在公布线路细节之后,吸引许多好手加入线路最佳化的修改意见,也让「禅」的线路不断精进。这种类似Wikipedia的共享精神,早就在DIY的圈子里风行已久,而Nelson Pass则是DIY圈子里的意见领袖。只要是非商业性的应用,Nelson Pass都欢迎音响爱好者善用他所公布的线路资料,制作出自己心目中最好的扩大机。
即使经营Pass有成,Nelson Pass没有遗忘许多支持他的DIY爱好者。无疑的,Pass的扩大机从机箱到线路、制作,全部符合Hi End的条件,加上Nelson Pass严格要求组件配对,成本自然不低,也反应在售价上面。不过Pass在自家网站的首页,还列出了Pass DIY和First Watt两个网站,其中Pass DIY里面讨论的话题,从前级、后级到喇叭,无所不谈,Nelson Pass也亲自发表许多设计,让DIY爱好者在不做商业用途的前提下,自由使用。
Pass Labs X1000.5單聲道後級
从Threshold到Pass的过程
   从DIY到创业,Nelson Pass创立的第一家公司是Threshold,1974年他以Threshold推出的第一部扩大机800A,率先采用「动态A类偏压」,当扩大机输出功率低的时候,线路采固定偏压的A类放大,当功率需求增加时,则转为AB类工作。接着在1977年发表Stasis线路,以串迭的方式架构增益级,让放大线路保持工作线性。这两项放大线路的突破,都获得美国专利,也影响许多后进的Hi End音响厂家,纷起效尤。不过懂得设计的Nelson Pass,经营公司未必在行,1987年Threshold经营权易手,但是交易合约绑住了Nelson Pass,直到1991年他另起炉灶,用自己的姓氏创立Pass Labs。挂上Pass名号的第一部扩大机,就是Aleph 0后级。
   采纯A类放大设计,工作时会发出高热(超过50度以上),所以Aleph系列周围全部包覆着散热板,方正黝黑的金属机壳搬起来颇为扎手,且由于纯A类工作效率不高,所以输出功率也不大,看似工业设计问题多多,但Aleph可说是Pass最为经典的扩大机,至今依然有许多老音响迷积极寻觅。以纯A类推出Aleph之后,Nelson Pass自己还写了一篇文章,表示在他心目中最好的线路还是纯A类,而且要单端。Nelson Pass显然很懂得音响迷在想什么,其实他自己就是个大音响迷,以前在DIY杂志健笔如飞,现在则是把战场转到网络上,他清楚的表达自己对放大线路的看法:纯A类优于AB类,单端胜过平衡。
推出千瓦级后级
    1997年推出的X 1000后级,是第一部搭载Su-Sy架构的Pass产品,整部X 1000后级只使用了两个增益级(gain stage),达到8奥姆负载输出1000瓦的超大功率。当音乐讯号进入X 1000的第一个增益级之后,接着驱动80个MOSFET功率晶体,组成简单的两级增益,却能达到千瓦等级。相较于市场上其它号称千瓦等级的扩大机,最多还有人用到9级增益,还未必是货真价实的千瓦功率。
不仅功率惊人,X 1000的「测试纯度」也很高,在正常聆听工作范围内,X 1000的失真率仅有0.002%,以1000瓦的最大输出工作时,失真率仅有0.1%,阻尼因子(damping factor)则高达1000,将近十年前推出的X 1000,确实成为当时的功率怪兽,即使在今日,1000瓦的输出功率依然是指针性产品,地位就像是法拉利的Enzo一般,任何难推的喇叭在X 1000面前都要俯首称臣,任其随心所欲摆布。
    花费二十多年的时间,累积各种专利,Nelson Pass才完成Su-Sy超线性对称放大,并将增益级简化到两级,音乐路径上不需要任何频率补偿线路、DC伺服、修正线路,传统上修饰声音的因素全部拿掉,在声音上的好处,就是纯粹的音乐回放质地。
XA30.5是功率最小的一款,也是唯一的立体声机种
负回授有限度使用
   不过前面提到,对音响迷特别有吸引力的「魔术专有名词」,其中无负回授在Pass却是很容易混淆的观念,很多人都以为Nelson Pass是信奉无负回授的设计者,确实早期他也宣扬无负回授最好,但是在X系列当中(包括现在的X.5系列),他却重新使用负回授。
   Nelson Pass表示,线路设计可以尽量追求超低失真,但是要实际做出理论上的超低失真,必须仰赖严格的组件配对,才能达到设计的理论值。在Su-Sy超线性对称线路里面,抵消了大部分的失真与噪讯,但是在两个增益级当中,Pass施以少量负回授,让线路本身的失真更进一步降低,不过整体却不施以负回授
在超线性对称的线路中,线路本身的失真和噪讯依然存在,但Pass尽量让正负半波的特性一致,达到完全相互抵消的效果,所以他们可以省去多余的修正与补偿,而少量的负回授则是让少量剩余的失真进一步消除。
这是XA 200.5的背景图,是XA系列功率最大的后级
技术派打造的Pass团队
    Pass公司似乎只有一位英雄Nelson Pass,其实不然幕后还有其它功臣。Nelson Pass在公司的地位当然最为重要,他像是超对称、单端平衡与纯A类的传教士(Evangelist),宣扬Pass的设计理念与哲学,但是热衷于音响设计的Nelson Pass,未必懂得经营,Threshold就是个例子。而Pass却能长期稳定成长,幕后有两位重要的功臣,一位是副总裁Wayne Colburn,一位是工程师Kent English。
    Wayne Colburn也是懂电路设计的高手,在X2.5前级的线路上就印着Wayne Colburn的大名,而Aleph Ono唱头放大,也是出自Wayne Colburn的手笔,Pass前级所使用的音量控制器也是Wayne Colburn所设计。另一位则是工程师Kent English,负责技术文件的撰写,当然也参与线路设计。不过既然是「幕后」功臣,Wayne Colburn与Kent Engilsh的相关背景资料也不多,我想日后有机会面对面采访,一定要问问他们和Nelson Pass这样的明星设计师工作,会不会倍感压力?无论如何,在团队努力下,Pass俨然已是美国Hi End音响界的一方之霸了!
另一种咆哮
  现在进入本文的主角,Pass Labs不久前推出全新Xs系列旗舰后级,这是设计师花了整整3年时间开发新的Xs系列,特别对电源系统和电流放大组件进行大幅度的改善,厂家号称只要用家听到Xs系列的声音,就会知道他们的价值所在!该Xs系列后级放大器为分体电源纯单声道的设计,集合了Pass Labs所有最新最高端的技术,前端输入电路由Wayne设计,类似于旗舰XP-30前级的电路,输出级的设计则由Nelson设计,而分体电源系统组由Nelson和Wayne一起合作完成。该Xs系列后级经过了长时间的试听和调校,达到前所未有的高质量功率放大输出,每声道由放大主机和电源主机两台机箱组成,将包括300W的版本和150W的版本。我及时来到了香港雅典音响听音室,分别就两对后级推Hansen Audio The King E 座地式扬声器进行听评,在此,我先把Xs150单声道后级的驱动效果外大家作介绍。
Xs150单声道后级无坚可催的外型仍然保持了Pass产品的一贯风格,但造型就有了改变
引人注目的Xs系列
    Pass Nelson于2007年退出实际经营,由Desmond Harrington出任总裁,但与当年的伙伴Wayne Colburn,继续为公司硏发产品。新一代Xs系列,是历三年钻硏设计,因该厂Super Symmetry线路于2011年专利权届满,Pass Labs恐其它对手仿效,为保江山,于是硏发出Xs150及Xs300两款新一代放大器,音色是独家无二,皆因手上有秘密武器。先来了解Xs系列,这是分体电源纯单声道设计,采单端A类输出,集Pass Labs最高端技术,经试听及零件调校,制成新一代Hi-End级放大器。设计近千次的雏型机测试,更换多组不同零件及放大线路模块、不同的环境聆听,得出一个最靓声的线路及音响零件组合,令Xs在理论上的音频设计,与实际聆听的声音表现,其两者间差距已进一步缩小。
Pass Labs过往的电平表已不再出现,Xs系列已换上新一代黑框仪表,配上焕然一新的面板
内里乾坤
    XS系列最独特之处是输入部份选用了罕有的东芝Jfet功率管,而输出部分则选用了Mosfet输出管。由于东芝Jfet及Mosfet输出管极之罕有,因此其它品牌难以模仿。整套系统经过长时间聆听及调校,从内到外均完美无暇。此是Xs系列独特之处。Xs系列跟以往机型不同是一个全新设计,每声道各配置独立供电器,前端输入电路由Wayne设计,类似XP-30旗舰前级;输出级则由Nelson设计,分体电源由Nelson与Wayne共同制作。我们看到Pass Labs过往的电平表已不再出现在面板上,Xs系列已换上新一代黑框仪表,配上新面板有焕然一新之觉。而份量仍然保持了Pass一贯的作风, Xs系列属重量级设计,放大器机箱重130磅,每声道设独立电源供电装置,重量更达160磅。由于是A类输出,两声道总耗电是可想而知的,故设有大电流喇叭接线柱、RCA及XLR输入端。Xs150一套四件头,分为左右声道独立机箱,以及左右独立电源装置。
Xs系列属重量级设计,放大器机箱重130磅,每声道设独立电源供电装置,重量更达160磅,用料可想而知
现场的真实感受
最基本的音场和气氛有赖广阔的频宽,是Pass产品主要的特色。我们知道每件Pass产品的设计目标是把正确的音源带出,只有音源的质素才可决定播放出的声音质素,不论好与坏。这哲学就是差的录音只会带出差的声音,只有好的录音才会带出好的声音。在Xs150单声道后级放大器驱动下,Hansen Audio The King E 座地式扬声器的场面庞大感和低频震撼感有着惊人的空间,对重播爆棚大动态的音乐画面。连绵不断的低频加定音大鼓敲击,保持的稳定场面,Xs150带着一股王气,非常沉着,无比的雍容。
刚毅高超的分析力
但凡高级器材,声音能量都是硬标准,Xs150有大海般的能量,充盈密实。先来一段弦乐论音色,这对于Pass产品肯定占优,经播放一大段弦乐小品后发现,我的估计是正确的,声音较为细致通透,娇艳欲滴柔情而充满润泽越听越喜欢,弦乐的起落跌宕和弹跳感亦极之优美生动,人声是大家熟悉的Kidd姐,声音柔、顺、美,有一种令人亲近感觉。
Xs系列能准确、流畅、激光般锐利地清晰重现音乐演奏实况原貌,提供的细节表现力和瞬间响应能力都很出色。对付大动态的音乐画面,仍然能够保持非常纯净的背景和平衡的声音,它的质感艳丽而且一尘不染,高音空灵飘逸又光滑细腻,中音质感绵密又富有人性,低频量感充沛又沉实有力,因此,Xs150能够带来相当开阔与深度层次感的音场,它的动感变化也略有柔和的倾向,在大场面、大动态的录音重播时保持著一份优雅从容,鼓敲击声响布满密度,叫人听得透不过气!活跃而热闹的现场感十分逼真,瞬变速度极快,频应延伸亦非常广阔。绝不会刻意强调录音中的火气和刺激的震撼性,但却又体现出收放自如的控制能力,使人的听感倍感舒服,显示了高端扬声器的素质风范。
强悍动态支撑的空间
   在Xs150身上,音像凝聚和动态的表现无可挑剔,我认为古典、流行、爵士到了这个系统都能擒手就来,恰如其分,目不暇接。所以这套组合对音乐类型不会挑肥捡瘦。变化多端的人声色彩丰富,而欣赏到的各类乐器更是如此。除了细节、定位,音场的表现也是这套组合的另一个亮点,尤其是层次和场面纵深感。拿一张德沃夏克《第九交响曲》就可听到那丰富的层次,弦乐、铜管、木管、敲击等乐器的位置分明,而且层层叠叠向后延伸,给人很大的空间感。Xs150单声道后级充沛的推动力为Hansen Audio The King E座地式扬声器提供了平稳的音乐画面、清澈的音色、还有合理的泛音为这次配合奠定了正面形象。
  Hansen Audio The King E座地式扬声器对音乐还原有种大开大合的平衡度,欣赏过程中非常经得起推敲。知道它的声音为丰厚温暖强劲的路线,动态起落间表现出强大的推动力,声音变化间表现出圆滑流畅,音色温暖而变化丰富。提供一种庞大澎湃的气派,通过Xs150.让我再次认识到Pass放大器的真正潜力,Xs150动态步伐中表现出的成熟淡定和那份强劲深厚的低频和大能量的霸气激情而豪放,更能尽情揭露录音中的点滴讯息。在演绎音乐时却能表现出一份青春的气息,流露出一份自然美。
秒杀的速度亦不失柔美
  Xs150的速度对于任何的音乐画面都不会出现轻飘的现象,尤其是低频结实劲还带有几分霸道的味道,面对动态震撼的场面,表现出良好的控制能力,而欣赏轻松活泼的的音乐选段,动态起落间就表现得更顺滑柔美,高频的表现力和动态的流畅优美变化清新自然,充满魅力。欣赏“激昂的瓜吉拉舞曲”乐队强奏大场面的声部规模堂堂,一连串的齐奏十分和谐,音乐线条之流畅贯通全曲,低音提琴的弹跳力让牛筋味过足瘾, 持续连绵的深沉低频源源不断令人侧目。小提琴奏出的主题旋律鲜明而透亮令人陶醉,朝气蓬勃第二小提琴与中提琴细碎的音乐伴奏,充盈着非常和谐悦耳。使人深深沉浸于其间。第一小提琴以拨奏轻轻奏起的分解和弦,以及第一小提琴为中心出现的瞬间律动细碎清晰可鉴,不乏晶莹剔透的空气感和极为丰富的堂音,中频特厚实且声音的质感与分析力均相当出色。我认为这套组合表现条分缕析,恰到好处的速度感令人十分舒服,特别是中高频的音色多采多姿变化带来的细腻度,宁静的背景音乐,单纯的钢琴和吉他的伴奏令歌者的表现有如神来之笔,更有脱俗的飘逸,从中可以领略到这套价格并不高额的系统所带来的分辨力。特别是在场面宏大的《图书展览会》,狂野、汹涌澎湃的节奏,却有相当起劲又敏捷的活力,强弱力度变化与对比的重现的能力极高,乐队中的乐器线条结像十分清晰和结实,乐器的音色自始自终都保持着很高的透明度,整体的控制力也有很大的提高,全频平衡度非常理想,全频平衡度非常理想。
Xs150由于是A类输出,两声道总耗强大,特别设有大电流喇叭接线柱、RCA及XLR输入端
小结:Xs150规模庞大的构造,惊天动地的气势,让人叹为观止,当之无愧的Hi-end级别的制作,只是由于高昂的价格,拥有者并不为多,大多数人只是通过展示会等场合才一睹芳容,Xs150留给我的印象太深刻,这是绝无仅有的制作,Xs150侧重于强劲的力度和庞大的动态,往往表现出一种洒脱豪放的渗透力,使Hansen Audio The King E 的还原,音色鲜明靓丽、声音干净利落、大开大阖,表现出一种举重若轻的潇酒与自信,兼有柔和细腻与宽广明亮之风格。无论音乐的解析力、速度感、音场定位都大受青睐。瞬变速度极快,频应延伸亦非常广阔的声音效果。那么,如果想知道Xs300的真正实力,在下几期的文章里,我们一定会为大家继续送上有关听评的内容。
感谢影音极品提供文章
相关帖子
GMT+8, 2026-10-30 16:47 , Processed in 0.126626 second(s), 34 queries , Gzip On.
