查看: 105205|回复: 20
[下载]录音编辑和混音软件Samplitude8.0!
发表于 2005-7-20 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAGIX发布了Samplitude的8.0版本,全称为Samplitude V8。Samplitude V8同时还细分为professional,class,master三个版本类型,来适用于不同级别的用户。Samplitude一直是国内用户范围最广,倍受好评的专业音频/音序制作软件。之前的Samplitude 7也深受国内用户的广泛喜爱。而此次,Samplitude V8又再突破,增添了更多强大的功能特性,其中主要的新增功能包括: <br>
-5.1通道环绕,环绕效果及对象环绕 <br>
-环绕空间混响模拟器 <br>
-为MIDI控制器设计的MIDI套鼓编辑器,多功能编辑器 <br>
-MAGIX的模拟模型组件 <br>
-MAGIX的Elastic Audio(弹性音频)技术 <br>
-MAGIX的Robota Pro软件虚拟模拟合成器 <br>
-DVD音频 <br>
-支持ReWire(回写)技术<br>
<font color="blue"><b>samplitude v8.0 专业版下载:(不要用其中的汉化程序)</b></font><br>
<a target=_blank href="http://dx.29w.net/help/sam8.rar">http://dx.29w.net/help/sam8.rar</a><br>
<font color="blue"><b>免费汉化请在:</b></font><br>
<a target=_blank href="http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show::List&ID=7012">http://www.hanzify.org/index.php?Go=Show::List&ID=7012</a><br>
<font color="blue"><b>Samplitude 8.0 安装说明</b></font><br>
1:此版本为德文版的8.0;<br>
2:复制SamPlitude 8.0 English Translation Module文件到安装目录即可成英文界面。<br>
3、双击运行Setup.exe<br>
4、将压缩包中的sam8_d.exe复制到安装目录下,默认为:<br>
C:\Program Files\Magix\Samplitude_V8_professional<br>
5、运行Samplitude 8.0,弹出要求注册的对话框<br>
6、双击运行压缩包中的“注册机.exe”,将注册机给出的数字复制到要求注册的对话框中<br>
7、点击确定,Samplitude 8给出另一个要求注册的对话框,这里有一组数字,复制到注册机的对话框中,点击注册机第二个按钮,计算出最终的序列号<br>
8、将序列号复制到要求注册的对话框中,确定。<br>
发表于 2005-7-24 21:11 | 显示全部楼层
re:这是好东东,谢谢了!
这是好东东,谢谢了!
发表于 2005-7-25 09:41 | 显示全部楼层
re:多谢,级时雨-》勇哥
多谢,级时雨-》勇哥
发表于 2005-7-25 10:25 | 显示全部楼层
re:谢谢勇哥
谢谢勇哥
发表于 2005-9-1 22:00 | 显示全部楼层
re:版主真逗,这不是我在"http://bb...
版主真逗,这不是我在&quot;<a target=_blank href="http://bbs.ca001.com/&quot">http://bbs.ca001.com/&quot</a>;发的帖子吗!
发表于 2005-9-1 22:07 | 显示全部楼层
re:效果处理2496提供了许多惊人的...
效果处理<br>
2496提供了许多惊人的DSP(数字信号处理)功能。根据你计算机的快慢和效果的种类,你可以自由选择让这些效果器实时或是非实时的运行。 <br>
在滤波功能方面,Sam 2496 绝对可以傲视群侪。我在这里要说的不是在每一个素材和音轨上都能使用的、可以任意敲入精确数值的三段全参量均衡器或五段图示均衡器,虽然这些功能在其它的数字音频软件中已经算得上是“强大”,但比起S am 2496 特有的“快速傅立叶滤波器/频谱分析仪”来说,就显得太小儿科了。“FFT滤波器”相当于一个16384频段(在44.1KHz下每个频段为1.35 Hz)的超级均衡器!它可以将整个波形的频响曲线分析出来供你任意修改, 如果你愿意,你甚至可以直接用鼠标画出想要的频响曲线!最神奇的是,你还可以把一种声音的频响特性传递给另一种声音,从而让第二种声音具有第一种声音的特质。 <br>
Sam 2496 具有多种噪声消除功能,包括嗡声消除,咔嗒声消除和通用的噪声消除。嗡声消除主要用于去除通过麦克风前置放大器或品质不高的声卡录制的音频数据中常见的持续低电平白噪声;咔嗒声消除主要用于去除录音或编辑过程中因数字丢码造成的咔嗒声;噪声消除则可以去除任何你不想要的噪声--甚至包括你弹错的音符!借助于S EK'D公司极端先进的算法,Sam 2496 最多可以将你采样的噪声衰减100分贝,而且对原始的声音影响极小。 <br>
千万不要把Sam 2496 的房间模拟功能与一般的混响混为一谈!SEK'D 的房间模拟采用了一种叫作“脉冲响应”的技术,该技术几乎可以精确地再现出任何环境的混响效果。所谓“脉冲响应”,就是将某一环境中一种类似枪声的短促、尖锐音频信号及其自然衰减录制下来,作为“脉冲响应模板&quot; ,由于这个“模板”中包含了该环境混响的所有信息,因此,你可以把任何声音加入到这个环境中来。Sam 2496自带了许多模板,当然,如果你愿意,也可以制作自己的模板。 <br>
Sam 2496的多段立体声增强器也很好用,你可以设置三个频段,再对频段分别进行立体声增强。与一般的立体声效果增强器相比,多段立体声效果增强有很多重要的优点。例如,在加大中频段低音宽度时,可以避免常见的由于相位损失而导致的低频及高频部分模糊问题。还有,由于是对单独的频段进行处理,也部分解决了增加低音宽度时,单声道效果变差的问题。另外,还可以改变某个频段信号在声场中的位置。 <br>
其他的效果处理功能还包括对物理文件或虚拟素材的充分化、可实时使用的回声/延时/混响、单段和多段的压缩器、时间伸缩及音调改变(可以在不改变速度的情况下改变音高,或在不改变音音高的情况下改变速度)、相位反转、甚至可以制造出任意频率方波、正弦波、锯齿波、白噪声的波形发生器。<br>
好了,如果你觉得这些效果还不够用,Sam 2496还提供了灵活的对DirectX插件的支持,你可以使用现在不计其数的第三方DirectX插件效果器来为你的音乐加入更多的“味精”。 <br>
--------------------------------------------------------------------------------<br>
混音<br>
在Sam 2496中,你可以使用调音台或包络线来进行混音,不过我在大多数情你在况下是两者一块用。幸运的是,它们是互相关联的,也就是说,如果我在某一音轨用音量控制曲线画了个减弱,调音台上该轨的推子也会自动向下移动--这实在是太棒了! <br>
Sam 2496的调音台看上去既有条理又整洁,它可以为每一个音轨提供实时的三段均衡、压缩、延迟和双路辅助发送。将鼠标放在这些按钮上单击右键,你可以看到隐藏的关于按钮功能的参考说明。调音台的辅助发送除了可以使用D irectX插件效果器之外,还有一个专门的“EXT”按钮,让你可以方便地使用外部硬件效果器和硬件调音台进行混音。Sam 2496的调音台上还有为每个音轨准备的实时DirectX插件控制按钮,独奏/静音/自动混音以及将相邻两个音轨链接起来按钮。 <br>
调音台的主音量控制器可以自动充分化,提供0dB电平信号。比如当你以最大音量播放乐曲时,按一下“Norm”钮,Samplitude就会自动将主输出调整到最高水平。调音台很容易理解,还提供了一部检验你混音工作一致性的示波/相位器(如果是硬件的话,光这个东西就要上万块!)。 <br>
Sam 2496当然可以自动混音,点击“录音自动”,再把每一轨上的AUTO按钮点亮,你在放音时对该音轨所做的音量、声像调整就会被记录下来,下次播放时这些推子就会自动运行。奇怪的是,主音量推子无法自动控制,我曾为了想要给一首2 4轨的的曲子做整曲渐弱大费脑筋,最后发现只要按着计算机键盘上的CTRL键然后点击每一音轨的音量推子,把所有轨的音量编成一组,然后拖动其中的一轨就可以让它们整体改变了。
发表于 2005-9-4 11:06 | 显示全部楼层
re:这么好的音频编辑软件,没人要阿!在发一些...
这么好的音频编辑软件,没人要阿!在发一些操作技巧:<br>
Samplitude 在易用性上有几大特点 <br>
1,快捷键多,而且符合 Windows 习惯,而且全部可以自定义。 <br>
2,右键菜单多,而且符合 Windows 习惯。 <br>
3,自定义程度极高,不但快捷键、工具条(具体到按键)可自定义,而且波形显示方式、颜色,主窗口样式,鼠标样式 …… 都可以自定义。 <br>
最常用的快捷键: <br>
按空格键开始 play,再按一下停止,并且 play cursor (播放指针)回到原来的位置。如果想让指针将停在当前位置,就按小数字键盘里的 0 键 。 <br>
按 home 或 end 键你可以快速将指针定位在曲子的开始或结束位置。 <br>
录音的快捷键很多。打开录音窗口的快捷键是 r ,开始录音就按 a ,停止是 s 。 <br>
按键盘上的左右箭头,可以移动指针;先按住 Shift 再按左/右箭头,能够使指针快速移动。 <br>
Ctrl 加左/右箭头,能够横向放大或缩小波形显示。(真正的无限放大,无限缩小) <br>
Ctrl 加上/下箭头,能够纵向放大或缩小波形显示。(真正的无限放大,无限缩小) <br>
按下 w 键可以载入 wave 或 midi 文件。 <br>
按下 m 键启动调音台。 <br>
a 键是“选择全部范围”的快捷键。 <br>
多轨窗口可以以两种界面显示,只要按下 Tab 键就可以在两者间切换。按 Shift + Tab 可以打开设置窗口,设置这两种显示方式的具体参数。 <br>
t 键是“切割”的快捷键(先要选中某个 Object)。
 楼主| 发表于 2005-9-4 18:01 | 显示全部楼层
re:顶一下!这软件我很熟,只是没时间写详细的...
顶一下!这软件我很熟,只是没时间写详细的教程,太忙了,没办法。
发表于 2005-9-9 20:58 | 显示全部楼层
re:我有 6.0 和7.0 教程,不过还是希...
我有 6.0 和7.0 教程,不过还是希望看到版主也早点写个教程!
发表于 2005-10-21 09:06 | 显示全部楼层
re:请问有教程吗?,用不来
请问有教程吗?,用不来
GMT+8, 2026-11-18 15:03 , Processed in 0.131906 second(s), 31 queries , Gzip On.
