楼主: 调音学徒
灯光音响中强电线怎么配?
发表于 2013-4-18 16:55 | 显示全部楼层
灯光设计吗?金长烈《舞台灯光》
 楼主| 发表于 2013-4-19 09:41 | 显示全部楼层
回复 12# 眰字进凤
   稍等?有什么好建议啊?
 楼主| 发表于 2013-4-19 09:42 | 显示全部楼层
回复 11# isfahan
    恩是综合的灯光音响设计方面的书{:6_162:}
发表于 2013-4-19 11:44 | 显示全部楼层
灯光音响是两个相对独立的专业,综合的书不好找。音响设计我觉得《音响系统工程》(第三版)不错。
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:57 | 显示全部楼层
回复 15# isfahan
    额 版主有电子班的么?传下呗{:6_162:} 355376862@qq.com{:6_138:}
发表于 2013-4-19 16:00 | 显示全部楼层
这本我没有,我一般也都是从当当网上买纸质的。电子版的看着感觉不舒服。
 楼主| 发表于 2013-4-22 10:49 | 显示全部楼层
哦 谢谢版主啊
发表于 2013-4-23 09:01 | 显示全部楼层
给你一个做强电基本都会背的口诀吧:二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
二点五下乘以九,往上减一顺号走:说的是2.5mm'及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm'导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm'及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十五乘三点五,双双成组减点五:说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm'及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm'导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温九折铜升级:上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm'铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
穿管根数二三四,八七六折满载流:就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折。
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-4-23 09:44 | 显示全部楼层
{:6_161:}非常感谢
 楼主| 发表于 2013-4-23 10:53 | 显示全部楼层
回复 18# ivan
    {:6_161:} 如果我要陪10盏575的摇头灯,80盏108w的帕灯这块的强电怎么配
GMT+8, 2026-12-1 03:32 , Processed in 0.128552 second(s), 26 queries , Gzip On.
