查看: 5930|回复: 10
wysiwyg操作技巧
发表于 2013-4-24 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对wysiwyg略懂一二,如有问题,可以留言,上线后会耐心解答。我是新来的,请多关照!
 楼主| 发表于 2013-4-24 12:23 | 显示全部楼层
WYSIWYG中一个更简单的方法来旋转和移动对象
直到R24,每当你需要旋转或移动对象你总是不得不选择一个“基础点”手动点击,或输入坐标来实现旋转或移动。如果是绘制的对象可以利用捕捉点辅助完成旋转或移动。
如果是来自库里的对象,很难确保正确的找到旋转或移动的基点。
例如,它很难旋转一个人体模型在原地旋转。
(唯一真正能确保你是围绕中心旋转是记得精确的坐标,特定的库对象被放置,然后进入这个坐标为基点的旋转不是一项容易的任务。)
       为了使对象的旋转或移动更容易操作,从R25开始引入了一个新功能,不是选择一个基点或手动输入坐标,现在你可以简单地按下回车键使用所选对象的插入点(不管它在哪里)为基础点旋转或移动。
自从插入点对大多数wysiwyg库对象是他们的几何中心(在俯视视图),现在比以往任何时候都更容易正确旋转或移动它们。
例如,我们想讲一个来自库里的人物对象原地旋转25度,不改变他的任何坐标。
1.选择这个人物对象。
2.从编辑菜单选择旋转。
3.没有在任何地方点击鼠标或输入任何坐标,只需按回车键。
4.接下来,输入所需的旋转角度25(顺时针旋转请输入”-“值)。
5.再次按下回车键。
结果:
这个人物是绕其中心旋转指定的角度度
 楼主| 发表于 2013-4-24 12:26 | 显示全部楼层
悬挂结构
简介
悬挂结构是创建一个WYSIWYG灯光设计图非常重要的部分。所有灯具必须放置在一个悬挂结构上,它可以是一个吊杆或TRUSS;悬挂结构不仅是一个灯具悬挂装置,也是你组织的文书工作的一种手段。常规的悬挂结构大致如下:1. 绘制的吊杆,以及从Library中插入的各种类型的TRUSS,包括方形、三角形和各种弯曲类型的。2.AutoUnit将自动分配和调整灯具的编号,无论你是添加、删除或移动灯具。AutoUnit不会作用于TRUSS上。3.悬挂结构可以有相同的名称,即使它们没有连接。例如,你可以使用此功能安装布景,在多个小的吊杆上连接一块布景。位置管理器
位置管理器是组织显示文档中所有可用位置的名称。它还设置了位置的排列顺序,你可以使用位置管理器来更改位置的名称和排列顺序。对于文书工作使用位置领域是很重要的,诸如时间表或其他报告的打印。这个位置名称的排序也可用于一般数据查看和以哪个位置指令出现在航空箱。位置管理器是通过编辑菜单中的位置命令或悬挂结构的属性对话框来访问的。查看和编辑位置管理器中的条目
1.点击“Edit”菜单,选择“Positions”命令,弹出位置管理对话框;如下图所示:
2.点击“New”按钮,弹出新建位置名称对话框;如下图所示:
3.输入位置的名称,点击“OK”按钮,以此类推创建所需的位置;
4.你所创建的位置名称就会出现在位置管理器的列表中;如下图所示:
5.要修改位置的名称,选择要修改的位置名称,点击“Rename”按钮,在弹出的位置名称对话框中输入新的名称,点 击“O K”;
6.要删除位置,选择要删除位置的名称,点击“Remove”按钮,选定的位置就会从位置管理器列表中移除;
        7.要改变一个位置的排序,选择要改变顺序的位置名称,点击“Up”按钮上移,点击“Down”按钮下移;
8.如果你想    确认哪些悬挂结构引用了位置(悬挂结构所在的层必须是可编辑状态),选择一个位置名称,如果想选  择多个位置,
请按住键盘上的“Ctrl”键后再进行选择。点击“Select”按钮,然后点击“OK”退出位置管理器。在                 你的绘图界面中所
有引用此位置的悬挂结构都将被选中。
悬挂结构属性改变“Hang Structure”选项卡中的内容将影响悬挂结构的属性。如下图所示:
a.Name:通过下拉列表为悬挂结构指定名称。如果这里没有适合的,你可以点击列表后面的省略号按钮,按照上述的步骤为选中的悬挂结构创建一个新的名称。
b.AutoUnit:选中其前面的复选框,为安装在此悬挂结构上的灯具自动排序。但该选项只适用于吊杆,对TRUSS无效。
c.Hang Options-Snap:选中其前面的复选框,将灯具按照指定的距离安装在此悬挂结构上。
d.Hang Options-Interval:在其后面的框中输入指定悬挂距离。
e.Use Document Defaults:选中其前面的复选框,使用文件默认的悬挂距离
f.Number of:在其后面的框中显示安装在此悬挂结构上的灯具数量。
g.Fixtureweight:在其后面的框中显示安装在此悬挂结构上的灯具总重量。基于安全方面的考虑,你所执行设计方案场地中悬挂结构的承重是有限制的,
所以选择灯具时,根据其重量和数量结合场地的实际情况来设计你的方案是非常必要的。
绘制吊杆
吊杆是单一构件的悬挂结构,可以设置为从起点或中点绘制。
设置吊杆的绘图模式
点击“Options”菜单,选择“User Options”选项,弹出用户选项对话框;如下图所示:
在Pipe drawing mode区域有两个选项,选择“Draw from start”为从起点绘制;选择“Draw from center”为从中心点绘制。
按需要选择完毕,点击“确定”按钮,退出用户选项对话框。
提示:
你可随时通过吊杆的属性对话框改变吊杆的绘图模式。
绘制一个吊杆
点击“Draw”菜单,选择“Pipe”命令,或者点击绘图工具栏上的“ ”按钮。弹出新建吊杆对话框;如下图所示:
2.   在“Name”下拉列表选择名称,或者点击省略号按钮为其创建一个新的名称;
在“Length”后面的框中输入吊杆的长度;
在“Trim Height”后面的框中输入指定高度;
注意:在此输入了指定高度,将忽略缺省坐标值。
点击“OK”按钮,退出新建吊杆对话框;
在绘图界面单击或输入坐标值确定吊杆的位置。
提示:如果设定的吊杆绘制模式是Draw from start,十字光标会附在吊杆的起点,请指定吊杆的起点位置;如果设定吊杆的绘图模式是Draw from center,请指定吊杆的中点位置。
在起点绘图模式下使用交互模式绘制吊杆
点击CAD选项工具栏上的交互模式“
”按钮,启动交互绘图模式;
提示:你也可以在执行绘制吊杆命令后,在弹出的新建吊杆对话框中点击“Interactive”按钮,临时启动交互绘图模式。
”按钮;
在绘图界面点击或输入坐标值指定吊杆的起点;
在绘图界面点击或输入坐标值指定吊杆的端点。
在中心点绘图模式下使用交互模式绘制吊杆
点击CAD选项工具栏上的交互模式“
”按钮,启动交互绘图模式;
”按钮;
在绘图界面点击或输入坐标值指定吊杆的中心点;
注意:再此输入的坐标值到中心点的距离是吊杆长度的一半。
绘制吊杆的技巧
绘制横平竖直的吊杆尽量使用新建吊杆命令对话框,这样比较方便快捷。
使用交互绘图模式绘制吊杆时,可以使用相对坐标来确认吊杆的起点、端点或中点。
绘制有角度的吊杆时,可以使用极坐标命令。这样就不用在绘制完后再去旋转或计算复杂的绝对坐标值。
吊杆的属性
改变吊杆属性中“Pipe”选项卡设置将影响吊杆的尺寸和绘制模式。选择吊杆,右键单击选择“properties”选项,弹出属性对话框,选择“Pipe”选项卡;如下图所示:
Pipe Mode
:从其后面的下拉列表选择吊杆的绘图模式。
Offset Type-Offset
:从其后面的下拉列表中选择偏移类型。这个选项和吊杆的绘图模式以及吊杆的方向与角度息息相关。如若在此设定了偏移类型和偏移距离,在Pres模式的Reports布局中,将自动计算出吊杆上指定偏移类型的每个灯具的偏移量。
Offset Type-Origin
:指定计算偏移距离的起点。
Length
:吊杆的长度。
Trim Height:吊杆的高度。
 楼主| 发表于 2013-4-24 12:59 | 显示全部楼层
CAD绘图环境   比例   在WYSIWYG进行绘图时,是以实际尺寸(1:1)绘制的。当你创建一个CAD图纸,只是创造了一个表达你真实想法的虚拟场景。要想把这些图形打印在纸上,你就要把你绘图空间的内容缩放到一个适合打印介质的尺寸,然而,由于没有文件大小的限制,你在CAD模式下所绘制的场地、平台、吊杆、TRUSS和灯具是按照现实中的尺寸绘制的。比例就是为打印图纸而服务的。比例并不需要重新绘制。
  坐标系统与原点   当你在CAD模式下进行三维绘图工作时,绘制的对象是以宽度、深度和高度的三维形态存在的,使用的是笛卡尔坐标系统(Cartesian coordinate system)的三个工作轴即X、Y、Z。三个轴的起点默认情况下是0,也就是你所插入场馆的中心点。你也可以设置一个用户坐标作为原点。再次绘制对象会以此用户坐标值为原点0。
  设置用户原点       点击"Tools"菜单,选择"Set User Origin";
  提示:你也可以使用工具栏上的""按钮。
      点击绘图界面的一个点或者输入一个坐标(X、Y、Z)值,这个点就是用户原点,直到你改变它。
  重置用户原点       点击"Tools"菜单,选择"Reset User Origin"。回到WYSIWYG默认值。
  坐标方式   你可以指定坐标的单位或距离,英尺或米。
  设置默认选项       点击:"Options"菜单,选择"View Options"弹出对话框;如下图所示:
      点击"Draw Options"选项卡;
    点击"Use Document Setting"前面的复选框,取消选择,将默认改为设置;
    选择单位,设置测量精度值。
   Metric:公制单位,米、厘米、毫米。
  cm:精确到厘米,测量时小数点后保留两位数。
  mm:精确到毫米,测量时保留小数点后四位数。
   Imperia:英制单位,英尺、英寸。
  Whole:精确到整数。
  Fraction:精确到分数
      点击"确定"
发表于 2013-4-25 23:43 | 显示全部楼层
支持一下,不过你的图片全看不到啊.
 楼主| 发表于 2013-4-26 09:53 | 显示全部楼层
我会再重新编辑截图。
发表于 2013-4-26 10:13 | 显示全部楼层
楼主,视频教程怎么收费?
                                                             技术群:44977219(业务勿加)
发表于 2013-4-30 16:46 | 显示全部楼层
今年的教程主要是LS和WY两大软件的讲解,由于疏于练习,本人只是对很基础的部分进行阐述,有过对软件有基础了解的可以略过,雄鹰兄弟对软件的掌握程度很高,在百忙之中,将为我们讲述许多使用的中的高级技巧,本人也很期待,这次视频教程得到了雄鹰兄弟和他们公司的大力支持,对此我代表我们论坛和广大的网友表示谢谢。
 楼主| 发表于 2013-5-27 08:43 | 显示全部楼层
回复 7# xsl8014
    7楼的朋友你好,所有为网站制作的视频均为免费,如需要系统学习,购买整套的视频教程请联系qq:624716173
发表于 2014-2-13 13:58 | 显示全部楼层
嘘,低调。
GMT+8, 2026-10-21 10:01 , Processed in 0.139557 second(s), 30 queries , Gzip On.
